Выходная мошность УНЧ РП. Результаты и выводы .
Закрыто
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 9:07 pm
Пришло время подвести итоги . Сначала элита , - приемники 1-го и высшего классов .
К сожелению ,не сразу был найден самый оптимальный вариант при измерениях и потому есть несколько вариантов фиксированных частот , на которых проводились замеры. Для октальных аппаратов 1класса было достаточно измерять мошность в пяти точках -- 50Гц ,100 Гц ,1 кГц , 5кГц и 6 кГц . С переходом на пальцевые и второй клас возникла необходимость более точного определения границ и уровня мошности в более широком диапазоне . Поэтому добавились 60 Гц и 80 Гц снизу и 8кГц , 10 кГц , а иногда и 12 кГц .
Так как главной целью эксперимента ,было определение максимальной мошности на разных частотах диапазона и соотношение их между собой ,- для нас найбольший интерес представляют последние четыре колонки справа . Где приведены данные в % на частотах 50 Гц ,100 Гц ,5 кГц и 10 кГц относительно мошности на частоте 1 кГц. Исходя из того , что в реальном музыкальном сигнале на частоты ниже 400 Гц припадается больше 50 % мошности , то нам прежде всего интересно соотношение реальной максимальной выходной мошности на частотах 50 и 100 Герц к мошности на 1 кГц-е. То есть относительная перегрузочная способность
усилителей на этих частотах относительно 1 кГц . На верхний же участок диапазона ( от 3-х кгц и выше ) припадается только 20% -30-% мошности , поэтому падение мошности до 30-40 % перегрузок усилителя не вызывает.
Смотрим таблицу.
Аппарат-------50гц---60Гц---80Гц---100Гц---1 кГц-----5 кГц---6кГц---10 кГц---%50Гц---%100Гц---%5кГц---%10кГц
МИР-152 №
1--8,8ВТ-------------------17,8 Вт---15,9Вт--14,7 Вт----------11,4 Вт---55%-----112%-------92%------71%.
МИР-152 №2
--11Вт--------------------19,7Вт---17,8Вт---17,8 Вт----------13Вт------61%-----111%-------100%----73%.
МИР-154
------8,8вТ---------------------8,8 Вт----10,6Вт---8 Вт--------------5,1Вт-----83%-----83%--------75%------48%.
Б-53
-----------7,8 Вт---------------------8,8 Вт----9,4 Вт------------2,5 Вт---1 Вт-------82 %----93%---------26%-----10%.
М-55
-----------2,7 Вт--------------------5,4 Вт-----6,5 Вт-----------1,3 Вт----0,6 Вт----41%-----83%--------20%------10%.
РИГА-10
-------11 Вт---------------------11 Вт------12 Вт------------12 Вт----11,4 Вт ---92%-----92%--------100%-----95%.
Рига Т-689
----4,6 Вт--------------------7 Вт-------6,7 Вт----11 Вт--10 Вт----2 Вт-------68 %----104 %------149 %----30 %.
НЕВА-55
-------1,5 Вт--------------------4 Вт-------6 Вт--------------4,2 Вт---3,8 Вт-----25 %-----67 %-------70 %-----63 %.
Октябрь-------
4,5 Вт--6,1 Вт---9,2Вт--10Вь----10Вт-----------------------------------45 %-----100 %--------------------.
Фестиваль
----3 Вт----------------------5,3 Вт----5,3 Вт---3,9 Вт------------1,8 Вт-----56 %-----100 %------74 %----34 %.
Б-59
.-----------1,8 Вт-------------------8,4 Вт----8,4 Вт---8,4 Вт------------8,4 Вт-----21 %-----100 %-----100 %---100 %
ЛЮКС
----------2,8 Вт--3 Вт---3,2 Вт---3,4 Вт----4 Вт----3,4 Вт---3 Вт----1,4 Вт------70 %-----85 %------85 %-----35 %
И включаем мозги...
Последний раз редактировалось RadioSvit Вс июл 17, 2011 10:59 pm, всего редактировалось 3 раза.
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 9:19 pm
По просьбе трудящихся и для просвещения бапаболов ( путающих понятия "Полоса мошности " и "АЧХ усилителя" и ищущих неувязки там где все четко как в аптеке... :-D ), подаю подробные комментарии полученных результатов измерения МАКСИМАЛЬНОЙ МОШНОСТИ усилителей приемников в зависсимости от частоты сигнала.
И так смотрим таблицу.
Первое что бросается в глаза ,- сумасшетшая "дурь " двух 152-х МИРОВ. Шестнадцать и почти восемнадцать Ватт на одном килоГерце , является рекордом и недостижимым результатом для остальных первокласных приемников ( надежда разве что на Стратосферу ... :-D ) . Потрясающим результатом является и то , что МИР-152 является практически единой моделью , где мошность на частоте 100 Гц не только не упала относительно 1 кГц-а ( еще Т-689 , но там прирост мошности в 4% находится почти на уровне погрешности измерений ) , а даже выросла почти до двадцати Ватт. !!! И тут самое время посмотреть на четыре крайних правых колонки . В них отражен уровень мошности в процентах на частотах 50 Гц, 100 Гц, 5кГц и 10 кГц относительно мошности на 1-ом кГц-е . Характерно , что он НЕ ЗАВИСИТ от положения регуляторов тембра . Отсюда мы видим , что только у МИРА и Т-689 есть прирост мошности (в 11%-12% и 4 % соответственно) на частоте 100 Гц относительно 1-го кГц-а . Учитывая , что соотношения уровней сигнала по частоте в реальном звуковом сигнале является как 3-и к 1-му или даже 4-е к 1-му в пользу низких , то видим дополнительное неоспоримое преимущество Мира перед другими приемниками как по запасу мошности так и
по перегрузочной способности его УНЧ на низких частотах..К сожелению это проявляется только на частоте 100 Гц . На 50-и Гц-ах мы уже везде видим ограничение максимальной мошности .
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вс июл 17, 2011 9:25 pm
Дербаль Петро / RadioSvit
Вы меня пугаете. И где взять столько свободного времени, чтобы все это исследовать? Или вы наследник гражданина Корейко?
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 9:33 pm
Как видим ,- чемпионом по мошности и отдаче на частоте 100 Гц , безспорно является МИР М-152 .
Какие еще приемники имеют сходное с М-152 соотношение мошностей на частотах 100 Гц к 1кГц ?
Смотрим таблицу.
--------------------%--------Отношение в % к 1 кгц
Т-689 -----------104 %------на 4 % больше .
Октябрь---------100 %------Мошности одинаковые .
Фестиваль------100 %-----Тоже самое .
Беларусь-59----100 %------Тоже самое.
Рига-10 ---------92 %-------"Завал" мошности на 8 %.
Беларусь-53.---93 %-------"Завал" мошности на 7%.
Остальные--ниже 67- 85 %--"Завал" больше 15-37 %
Очень неплохая отдача на частоте 100 Гц у Т-689 ,Октября ,Фестиваля и ...Беларуси 59 !!! ...
Рига 10 и Б-53 чуть позади .Поразил результат Б-59 . Сейчас ясно ,что вся проблема с низким звуковым давлением на низах у Б-59 кроется в хлипких динамиках , а не в УНЧ. Влад был прав... Каюсь...
Парадоксально , но в аутсайдерах здесь ... МИР-154 !!!
А что будет на 50-и Гц-ах....
-----------------------%---------------Отношение в % к 1кГц-у.
Рига-10-------------92 %-----------"Завал" мошности на 8 % .
МИР-154----------- 83 %-----------"Завал" мошности на 17 %.
Беларусь-53--------82 %-----------"Завал" мошности на 18 %.
Люкс ----------------70 %-----------"Завал" мошности на 30 %.
Т-689 ---------------68 %-----------"Завал" мошности на 32 %.
МИР-152 ,
Фестиваль ,-------55-56 %--------"Завал" мошности на 44-45 %
Октябрь и
Минск-55----------41-45 %--------"Завал" мошности на 55-59 %.
НЕВА и Б-59-------22-25 %--------"Завал" мошности на 75-78 %.
Что же заставило усилители так кардинально поменять свои хар--ки на частоте 50 Гц ?!
Куда делись лидеры ,-- МИР-152, Т-689 , Октябрь , Фестиваль и Беларусь -59 ?... Увы , - их подвели недостаточное для их мошности сечение сердечников выходных трансформаторов . При больших токах вследствии большой мошности , происходит насыщение железа выходного трансформатора , следствием чего и являеться
повышение нижней граничной частоты и с падением отдачи за ее пределами... Во всем нужен компромисс...
Лидеры здесь - РИГА-10 , МИР-154 и Беларусь 53.У двух последних динамики явно не справляются со своими обязанностями , для реализации всех возможностей напрашиваются как минимум "тридцатки" Риги или М-152 ...
А что скажет чемпион в этом "весе" ?
Выводы... Победителем по минимальной неравномерности полосы мошности на низах , довольно неожиданно оказалась РИГА-10. Честно , - для меня тоже ... =-O
Инженерам РАДИОТЕХНИКИ удалось найти оптимальный компромисс и сделать х-ки Риги-10 удивительно линейными . "Завал " в 5-8 % , это почти HI-END . А потому по отдаче мошности на "низах"
( дальше увидим , что и на "верхах" тоже...) , этот усилок признаем самым сбалансированным. В чем и убеждены большинство ценителей качественного звука. Дальше по совмещенным результатам по НЧ характеристикам идут М-152 , Т-689 и Б-53.
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 9:40 pm
Сергей Лисовин писал(а):Дербаль Петро / RadioSvit
Сергей Иванович , все измерялось почти год. Практически или долгими светлыми летними вечерами , или еще более длинными , скучными и темными вечерами зимними ... :-D Времени не жалко , было все очень интересно . Жалко то , что не могу столько времени уделить этому делу в этом году ... :( А есть новые наметки и хочется их реализовать .
Зы. То, что я не наследник Корейко , мне тоже очень жаль ... :-D :lol:
эрнэст
Сообщение эрнэст » Вс июл 17, 2011 9:48 pm
Уважаемый наследник Корейко :-D а межэт отвлечьшя и немножко заняться мат-чястью :(
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 9:58 pm
А сейчас - опять к "стенду" и популяризации идеи и сути HI-END . На экране осциллографа . Без мифов "безбашенных" аудиофилов-заклинателей , но и без дилетанства и профанации идеи Валерием Васильевичем. Истина , как известно - где-то посередине ...
Даже на примере МИРа ,РИГИ-10 и других первокласных премников мы увидели как сильно может меняться выходная мошность усилителей в зависимости от спектра частот. См. таблицу .
А что ж тогда говорить о массовом втором и ниже классах . Результаты по второму классу выложу в ближайшие дни.
На примере Т-689 и Вайвы мы видим какая большая неравномерность АЧХ у нас в реальности , когда по логике вещей и по положению регуляторов тембров ,- она должна была быть строго линейной...
И тут постает вопрос. А существует ли техника (усилители ) , где бы "полоса мошности" по всему ( 20 Гц- 20кГц ) звуковому диапазону и линейная АЧХ действительно были ЛИНЕЙНЫМИ , - без "горбов" и "провалов " ...
Ответ очевидный ,- ДА . Во всех современных усилителях общей линейности характеристик ,низкой наравномерности АЧХ и ФЧХ уделено первостепенное внимание. Сказать точнее , началась погоня за максимальными характеристиками ...
Но беда в том ,что далеко не всегда усилитель с прекрасными техническими характеристиками столь же прекрасно звучит. В погоне за минимизацией издержек производства и технологичностью , основная и подавляющая масса производителей избрала более короткую и прямую дорогу , чем петлять в джунглях экспериментов , исследований и поисках совершенства . В 95 % случаях , посредственного качества комплектующие и созданную под требования массового производства схемотехнику , доводят до приемлимой "кондиции" с помощью глубоких общих и местных ООС , улучшающих общие ( ГОСТовые и другие),
находящиеся под контролем и на виду , - характеристики . При этом все скромно умалчивают про "побочные" эффекты таких подходов , главными из которых являются динамические , интермодуляционные и фазовые искажения . Плохо поддающиеся измерению и оценке при массовом производстве.
Первыми увидели весь "блеск и нищету" создавшегося положения - "меломаны" , самые технически продвинутые из которых впоследствии стали АУДИОФИЛАМИ.
Была предложена прямо противоположная концепция достижения качества , а именно ...
1) Высочайшее качество комплектующих, как залог достижения высокой линейности характеристик традиционными методами . Так вернулись из небытия самые линейные по природе активные элементы-- радиолампы .
2)Полный и безоговорочный отказ от общей ООС , как источника всех "аудиофильских " бед . Что вполне логично при высоком качестве комплектующих и схемотехнике .
3) Осторожное применение после многочисленных экспериментов ( в том числе -на слух) местных ООС .
4) Полное отсутствие корректирующих АЧХ фильтров , темброблоков и др. устройств вносящих изменение в сигнал и АЧХ усилителя.
5) Широкое применение новых схемотехнических изысков ( СРПП , МЮ-повторитель .Бета-повторитель ..) как и воскрешение старых , технологично сложных и трудозатратных ( межкаскадные трансы и дроссельная анодная нагрузка ...).
И это для ищущих и жаждущих дало свои положительные результаты.
В высококласных усилителях , какими и являются HI-END , форма сигнала ( "меандра") на выходе , в точности повторяет форму сигнала на входе . Причем , согласно всем выше перечисленным пунктам.
Елезаметный наклон горизонтальной полки , говорит о небольшом (несколько Дб ) завале на частотах ниже 50 Гц.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОШНОСТЬ по диапазону строго линейна в пределах 60 Гц -25 кГц , а "завал " мошности на частотах 50 Гц и 40 кГц составляет 5 % , АЧХ на частотах 20 Гц - 40 кГц -- 10 % , 30 Гц-20 кГц-- 1 % .
Сейчас ,для большей наглядности , можно сравнить эти х-ки даже с МИРом или Ригой . И сделать выводы . Где мифы ,а где реальность.
Последний раз редактировалось RadioSvit Вс июл 17, 2011 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 10:02 pm
эрнэст писал(а):Дербаль Петро / RadioSvit
Вот , беру через две недели отпуск , и займусь ... :) Тут мне , между прочим , кто то обещал при встрече преподать мастер-класс по наклейке шпона на "Латвию" ... Все жду когда этот "кто то" приедет ... :-D Мангал разжег ... :)
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вс июл 17, 2011 10:22 pm
Подведение итогов измерения мошности приемников второго класса . Сводная таблица октальных и пальцевых приемников.
Октальные ... .
Название .50 Гц---60 Гц---80 Гц---100 Гц--1 кГц--5 кГц--6 кГц--8 кГц--10 кГц --%50 Гц--%100Гц--%5кГц--%10кГц.
Балтика --0,75Вт---------------------2,25 Вт--3 Вт---2,6 Вт------------------1 Вт------25 %------75 %-----87 %----33 %.
ПунанэРэт-0,75Вт--------------------1,6 Вт---2,2 Вт--1,6Вт------------------1 Вт------25 %------73 %-----73 %----33 %.
Урал-53----1 Вт----------------------1,7 Вт---2,9 Вт--2,9 Вт-----------------0,35 Вт---35 %------59 %----100 %---12 %.
Чайка 55--0,5 Вт--------------------2,25 Вт--4,6 Вт--3,5 Вт-----------------0,8 Вт----11 %------49 %-----76 %----17 %.
ВЭФ -
Аккорд
.--0,6 Вт---------------------2,3 Вт--2,3 Вт--1,7 Вт------------------0,4 Вт.---26 %-----100 %----74 %----17 %.
Даугава---1,6 Вт--------------------3,6 Вт---3,6 Вт--3,6 Вт------------------2,9 Вт.---44 %-----100 %---100 %----81 %.
Пальчиковые ... .
Донец -----1,4 Вт--2,1 Вт--3,4 Вт--3,4 Вт--3,2 Вт--2,7 Вт--2,4 Вт--1,9 Вт--1,4 Вт---44 %-----106 %----84 %----44 %.
Латвия59.-
1,4 Вт--1,5 Вт--1,8 Вт--2 Вт----2,2 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт---63 %-----91 %-----59 %----59 %.
Минск58
---1,25 Вт--3 Вт---3,2 Вт--2,7 Вт---2,5 Вт--2,2 Вт--2,2 Вт--2 Вт---1,7 Вт---50 %-----120 %----89 %----68 %.
Сакта-------2 Вт-----3 Вт----5 Вт---4,8 Вт---4,6 В
т--4 Вт----4 Вт----3,4 Вт--3 Вт------43 %-----105 %---87 %----65 %
Вайва
------3 Вт-----3,2 Вт--3,2 Вт--4 Вт-----3,2 Вт--3,2 Вт--2,6 Вт--2,5 Вт--2,15Вт--94 %----125 %----100 %---67 %
Для сравнения - европейцы.
САБА -
-Линдау
---1,8 Вт--1,9 Вт--2,2 Вт--2,1 Вт---2,4 Вт--2,4 Вт--2,4 Вт--2,4 Вт--1,8 Вт--75 %-----88 %----100 %---75 %.
Ингелен-
Фиделио
---2 Вт----2,7 Вт--3,5 Вт--4 Вт-----4 Вт-----4 Вт----4 Вт-----4 Вт----4 Вт----50 %-----88 %---100 %--100 %.
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Вт июл 19, 2011 3:42 pm
Итоговая ( пока что ) таблица советских элитных радиоприемников 1-го и высшего классов . Добавил Эстонию 3М и Симфонию 003 Стерео .
Первый класс.
МИР-152 №1
МИР-152 №2--11Вт--------------------19,7Вт---17,8Вт---17,8 Вт----------13Вт------61%-----111%-------100%----73%.
МИР-154------8,8вТ---------------------8,8 Вт----10,6Вт---8 Вт--------------5,1Вт-----83%-----83%--------75%------48%.
Б-53-----------
М-55
РИГА-10
Рига Т-689
НЕВА-55
Октябрь-------
Б-59
ЛЮКС
Высший класс.
Фестиваль ----3 Вт----------------------5,3 Вт----5,3 Вт---3,9 Вт------------1,8 Вт-----56 %-----100 %------74 %----34 %.
Частота-----50 Гц....60Гц....80Гц...100Гц...1кГц...5кГц...6,3кГц...8кГц...10кГц...12кГц...14кГц....16кГц...20кГц --%50Гц--%100Гц--%5кГц--%10кГц
Эстония3М--3,0Вт...7Вт....10,4Вт...10,9Вт..10,4Вт..8,4Вт..7Вт.....6,3Вт....5,6Вт...5,3Вт.....5,6Вт......6,3Вт.....7Вт.......28%......105%........81%.......54%Симфония ..12,5Вт..12,5Вт.12,5Вт..12,5Вт..10,6Вт..10,2Вт..8,4Вт..8,2Вт..8 Вт......8Вт.......8Вт......9Вт.......10Вт.......118%.....118%.......98%......77%
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Ср июл 20, 2011 12:07 am
Сводная таблица октальных и пальцевых приемников. Дополнена .
Октальные ... .
Название .50 Гц---60 Гц---80 Гц---100 Гц--1 кГц--5 кГц--6 кГц--8 кГц---10 кГц -------%50 Гц--%100Гц--%5кГц--%10кГц.
Балтика ---0,75Вт---------------------2,25 Вт--3 Вт---2,6 Вт--------------------1 Вт------------25 %------75 %-----87 %----33 %.
ПунанэРэт-0,75Вт--------------------1,6 Вт---2,2 Вт--1,6Вт---------------------1 Вт------------25 %------73 %-----73 %----33 %.
Урал-53-----1 Вт----------------------1,7 Вт---2,9 Вт--2,9 Вт--------------------0,35 Вт---------35 %------59 %----100 %---12 %.
Чайка 55---0,5 Вт--------------------2,25 Вт--4,6 Вт--3,5 Вт--------------------0,8 Вт----------11 %------49 %-----76 %----17 %.
ВЭФ -
Аккорд
.-----0,6 Вт---------------------2,3 Вт--2,3 Вт--1,7 Вт--------------------0,4 Вт.---------26 %-----100 %----74 %----17 %.
Даугава-----1,6 Вт--------------------3,6 Вт---3,6 Вт--3,6 Вт--------------------2,9 Вт.---------44 %-----100 %---100 %----81 %.
Частота ............ 60 Гц.....80Гц.....100 Гц.... 1 кГц....4 кГц....5 кГц....6 кГц.....8 кГц.....10 кГц..
Рига-6
Мошность ...........1 Вт.....1,9 Вт....2,7 Вт......3,9 Вт...3,9 Вт....3,9 Вт...3,9 Вт....3,9 Вт ....3,5 Вт.
в % относитель-
но частоты 1 кГц..24%......52 %.....69%...................100 %.....100 %...100 %....100 %....90 %
Минск Р7-55
Мошность ..........1,3 Вт.....2 Вт......3,5 Вт......3,5 Вт....3,5 Вт...3,2 Вт....3 Вт ....2,9 Вт.....2,5 Вт.
В % к час-
тоте 1 кГц .......37 %.......57 %........100 %.................100 %....92 %......86 %.....83 % .....71 %
Звезда 54 .
Мошность..........1,4 Вт....1,8 Вт......2 Вт........2,2 Вт....2,2 Вт....2,2 Вт...2,1 Вт...2 Вт......2 Вт.
[В процентах
от Р. на 1 кГц.....64%......82%........91%..................100%......100%....96%.....91%......91%.
Пальчиковые ... .
Латвия59.-1,4 Вт--1,5 Вт--1,8 Вт--2 Вт----2,2 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт--1,3 Вт---63 %-----91 %-----59 %----59 %.
Минск58---1,25 Вт--3 Вт---3,2 Вт--2,7 Вт---2,5 Вт--2,2 Вт--2,2 Вт--2 Вт---1,7 Вт---50 %-----120 %----89 %----68 %.
Сакта-------2 Вт-----3 Вт----5 Вт---4,8 Вт---4,6 Вт--4 Вт----4 Вт----3,4 Вт--3 Вт------43 %-----105 %---87 %----65 %
Вайва------3 Вт-----3,2 Вт--3,2 Вт--4 Вт-----3,2 Вт--3,2 Вт--2,6 Вт--2,5 Вт--2,15Вт--94 %----125 %----100 %---67 %
САБА -
-Линдау
Ингелен-
Фиделио
Закрыто
