Ящик для 50 гдн-37 ноэма.
- Alexeyengels
Всем доброго времени.
Лежат у меня эти динамики, в расчетах акустики опыта нет.
Динамик располагает к ящику с фи.
Вопрос такой, если ему сделать объем литров 400 можно обойтись без фи, и как оно будет звучать?
50 ГДН-37-8 «Ноэма»Alexeyengels писал(а): ↑Пт фев 18, 2022 9:00 pmВопрос такой, если ему сделать объем литров 400 можно обойтись без фи,
Vas = 222 л
для ЗЯ и 50 и 100 и 200 литров подойдёт.
Нормальный бубнящий ящечный низ в итоге...
Совершенно верно, уже испытано. Мы с товарищем ему делали ящики с ФИ на 28 Гц. Размеры:Ш х ГЛУБИНА х ВЫСОТА 55х50х120 см.куб. ДСП-17. Ставили 2 дина 50гдн-37-8 в параллель, НИКАКОГО БУБНЕНИЯ, отличный бас. ФИ посчитай по номограммам Эфрусси, там не сложно.
- Alexeyengels
Интересно, если сделать объем больше чем vas, литров 300, бас тоже будет бубнеть?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 3:54 amдля ЗЯ и 50 и 100 и 200 литров подойдёт.
- Alexeyengels
Спасибо.amplifer писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 6:09 amСовершенно верно, уже испытано. Мы с товарищем ему делали ящики с ФИ на 28 Гц. Размеры:Ш х ГЛУБИНА х ВЫСОТА 55х50х120 см.куб. ДСП-17. Ставили 2 дина 50гдн-37-8 в параллель, НИКАКОГО БУБНЕНИЯ, отличный бас. ФИ посчитай по номограммам Эфрусси, там не сложно.
- Alexeyengels
Вот как предложили оформить с Ноэмы.
Здравствуйте. 50ГДН37 был изготовлен по ТЗ заказчиков — аудиоэнтузиастов, поэтому стоит поискать его место применения на форумах.
По параметрам, можно применить в ФИ, 90л, Fb=38Гц (F3=52Гц), Sфи 79кв.см, Lфи 8см. Либо в меньшем объеме ящика (немного повышаем отдачу на НЧ, но жертвуем глубиной НЧ) 60л, Fb=45Гц (F3=59Гц) Sфи= 79кв.см, Lфи 9см. Последний вариант предпочтительнее, поскольку в области СЧ чувствительность выше, чем в области НЧ.
Закрытый ящик для 50ГДН37 не рекомендуем. В виду низкой добротности уровень на НЧ будет низким.
А в какие типы АС, Вы думаете, устанавливаются динамики с низким уровнем добротности?Alexeyengels писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 8:13 amЗакрытый ящик для 50ГДН37 не рекомендуем. В виду низкой добротности уровень на НЧ будет низким.
Я бы установил динамик в ЧВ. В ЧВ к диффу как бы прикрепляется масса воздуха в туннеле, оттого итоговая добротность растет.
- Alexeyengels
Понятно что в ящик с фи, но интересно как что будет в зя при объеме литров в 300.Андрей Борисович писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 8:45 amА в какие типы АС, Вы думаете, устанавливаются динамики с низким уровнем добротности?Alexeyengels писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 8:13 amЗакрытый ящик для 50ГДН37 не рекомендуем. В виду низкой добротности уровень на НЧ будет низким.
Диффузор будет "болтаться". Я Вам, написал, что производитель рекомендует объем для 50 ГДН-37-8 «Ноэма = 222 л . Вот картинка интересная
- Alexeyengels
Если я все правильно понял по этой схеме 102 литра получаетсяАндрей Борисович писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 10:14 amДиффузор будет "болтаться". Я Вам, написал, что производитель рекомендует объем для 50 ГДН-37-8 «Ноэма = 222 л . Вот картинка интересная
Играть будет и в ЗЯ, хоть какой объем сделай,
ближе к рекомендованому объему надо, чтобы больше отдачи и было.
А вот ФИ уже надо расчитывать и настраивать.
Но лучше будет ЗЯ 200 - 250 литров,а при 100 -120 литрах уже ФИ надо делать , что б от 40-45 Гц играл динамик. Ну и он только до 5-6кГц,потому двухплоску делать надо.Alexeyengels писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 12:25 pmЕсли я все правильно понял по этой схеме 102 литра получается
- Alexeyengels
Благодарю за ответ.Gnat писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 2:22 pmНо лучше будет ЗЯ 200 - 250 литров,а при 100 -120 литрах уже ФИ надо делать , что б от 40-45 Гц играл динамик. Ну и он только до 5-6кГц,потому двухплоску делать надо.Alexeyengels писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 12:25 pmЕсли я все правильно понял по этой схеме 102 литра получается
Вы как считаете не будет бубнения баса с достаточным объемом?
Вч драйвер планирую celestion cdx1-1425 использовать.
