Резисторы ТО new
- ivanovich64
Резисторы ТО new
Пока, как-то так:
Слева на фото - оригиналы для сравнения.
Размер новых резисторов : длина 16 мм, диаметр 5 мм (у большинства имеющихся у меня оригиналов 15 мм на 4,5). Трубочки-стаканчики сворачивал из фольги, подошла обёртка от конфет "Стрела", с каждой три полоски получалось. Снаружи стаканчики закреплены скотчем. В качестве оправки- крестовая отвёртка диаметром 5 мм.
В пластине из пластика насверлил отверстий 0,8 мм, поверх них закрепил стаканчики термоклеем, пластину скотчем закрепил на "пеноплексе" (у меня два слоя "пеноплекса" получилось из-за длины проводников, чтобы наружу не торчали).
Для цвета купил в фирме, заправляющей картриджи, самый дешёвый порошок-тонер; флакончик 100,0 гр обошёлся в 83 рубля.
Тонер добавлял в эпоксидную смолу; сразу же выяснилось, что тонера нужно добавлять немного, иначе смола превращается в резину. Была проблема- в чём замешивать, сначала замешивал в стеклянной баночке, потом нашёл другую тару, доступную, дешёвую, не жалко выбросить- в аптеке пластиковые одноразовые контейнеры для сбора анализов.
В "пеноплексе" отверстия под проводники делал заранее; заливал стаканчики готовым клеем до половины, только потом вставлял новые резисторы. Излишки, которые выдавливались, удалял сразу, лезвием.
В первой партии только один получился идеальным, у других были маленькие раковинки, поэтому, когда делал следующий замес подкорректировал их (наносил клей зубочисткой).
Ещё вылезла мелкая проблема- на готовых изделиях был мелкий неравномерный серебристый налёт с поверхности фольги (протирание фольги ничего не меняет), пришлось их слегка обработать наждачной бумагой "нулёвкой", поэтому их поверхность стала матовой (возможно потом будет покрытие лаком).
Ещё есть проблема с проводами, у ТО диаметр 0,8- 0,9, у МЛТ-0,5 0,8 мм, а у большинства импорта 0,5 (даже у двухватных) и меньше. В этом смысле аутентичность страдает.
P.S. Далее будет ещё нанесение надписей, но для этого буду обращаться к обученному человеку (она мне уже рисовала на конденсаторе для "Нева-48").
С уважением. Сергей.
- Владимирджон
Резисторы ТО new
Иваныч, а для чего такие старания? В чём смысл?
Резисторы ТО new
Я использую термоусадку.Важно брать ф 8 мм.Она усаживается до 4 мм и при пайке больше не сядет.Нарезаю по 17 мм,осаживаю на хвостовике сверла ф4 мм.Вставляю МЛТ 0,5.торцы замазываю термоклеем,подрезаю ровненько .Номинал пишу гелевой ручкой,защищаю надписи акриловым лаком из баллончика.
- ivanovich64
Резисторы ТО new
Есть такое слово- аутентичность.
На данный момент эти ТО планируются для РП "Рекорд-45" и "Рекорд-47". В наше время этим РП суждено стоять на полочке и радовать глаз, греть душу. Нужна внешняя аутентичность при работоспособности (хотя, использовать их регулярно по прямому назначению никто не планирует).
Резисторы ТО new
...отрезок корпуса шариковой ручки длиной 15 мм (его внутренний диаметр как раз 5 мм) и кусочек пластика с отверстием под вывод МЛТ 0,5 смола и сажа (я взял в трубе газовой колонки) ...замешиваем смолу с сажей , соединяем пластилином отрезок шариковой ручки и кусочек пластика с отверстием, заполняем до половины полученную форму смолой с сажей , вставляем нужный МЛТ и доливаем остаток ... ждем пока высохнет вытаскиваем подписываем и вуаля получаем ТО неотличимый от оригинала.
PS забыл... формочку надо перед использованием смазывать маслом типа литола солидола и подобных
- ivanovich64
Резисторы ТО new
Шасси РП "Рекорд-47":
Электролиты тоже подделка.
Сетевой провод в шнурке от ботинка
Как-то так.
Р.S. Оно ещё и работает.
Как-то так.
Резисторы ТО new
ivanovich64, Тоесть действие заключается в том, что Вы
1) сделали вот такие формочки из фольги на скотче,
2) закрепили их,
3) заливаете внутрь эпоксидку с "сажей" до половины,
4) потом вставляете резистор,
5) доливаете доверху,
6) даете застыть,
7) а потом эти формочки снимаете, отклеивая скотч и разматывая?
А что, фольга к эпоксидке не приклеивается?
2) закрепили их,
6) даете застыть,
- ivanovich64
Резисторы ТО new
воробей, всё именно так.
Фольга оказалась наиболее практичным материалом (разное пробовал). Но есть нюанс- остаётся на поверхности резисторов серебристый налёт от фольги, приходится их ещё чистить "нулёвкой", а после нанесения надписей ещё покрывать лаком.
Один вечер на изготовление форм и заливку (забыл сказать, для основы практичнее оказалось использовать канцелярские резинки), следующий вечер нанесение надписей, сушка феном и покрытие лаком, ещё сутки сушки на батарее и изделие готово.
Добавлю: после установки резистора в форму доливать эпоксидку нет необходимости, обычно выдавливается с верхом, ещё лишнее снимать приходится.
Резисторы ТО new
ivanovich64, Сергей Иванович, спасибо
Мне не для аутентичности и реставрации. Мне для увеличения размеров крохотных конденсаторов. Проще заморочиться вот так, с оправкой и заливкой, чтобы потом паять уже достаточно крупную деталь на весу, особенно когда их довольно много, как для меня.
- ivanovich64
Резисторы ТО new
Для нанесения надписи и последующего покрытия лаком фиксирую по несколько штук малярным скотчем.
Эти для "Москвича В", ещё лежат на батарее, досушиваются.
Резисторы ТО new
ivanovich64, Сергей Иванович, а что значит "т" рядом со значком Ом? 3.3 тысячи Ом, т.е. 3.3 кОм ?
- ivanovich64
- ivanovich64
Резисторы ТО new
Как это выглядит в РП "Москвич В":
Все конденсаторы, и электролиты тоже, подделка (кроме слюдяных, конечно).
И опять сетевой провод в шнурке от ботинка
