Может кто знает
Может кто знает
Всем привет. Я задолбался воевать с местным филиалом ФГУП «ГРЧЦ» . Это позразделение нашего областного управления Роскомнадзора. Ежедневно по рабочим дням недели с 9.00 по 17.00 ( с небольшими вариациями по времени) пропадает сигнал цифрового эфирного телевидения (20 каналов). Пропадает сразу на двух независимых комплектах: ДМВ антенна-кабель-телеприёмник DVB – T2. В остальное время, по выходным и праздникам всё нормально. ГРЧЦ пишет: «…в полосе частот 590 – 598мГц и 702-708 мГц помеховых сигналов не обнаружено».
На прямой линии между передающим центром и домом( в 50-ти метрах от дома) находится здание областного Управления Федеральной службы исполнения наказания и в нём-же некоторые отделы Управления МВД.
Может кто знает, как мне «прищучить» ФГУП «ГРЧЦ». Печёнкой чувствую, что ФСИН включает активные устройства защиты информации (генераторы шума). Доступа к профессиональным анализаторам спектра не имею.
Может кто знает
Никак, если и работают на этой частоте специзделия то у них есть на это право.
оно другое и не напишет, даже если помеха есть. Другой вариант может кто балует еще?
Вообще в телевизионной полосе частот приемо-передача служебной радиосвязи не ведется, там отдельные частоты под это дело, помеху ставить могут в широком диапазоне и даже исключая нужные для работы частоты. Переходите на кабельное.
P.S. аналогичная тема существует, эту рекомендую задавить после обсуждения, дабы не плодилось.
Может кто знает
Сначала надо опросить всех соседей,рядом живущих . Если включают подавление,то у всех в радиусе 500 метров нет телевидения и уже сотни заяв было бы в инспекции электросвязи. Антенну поставь ДМВ резонансную а не ШП.
Может кто знает
Спасибо откликнувшимся. Насчёт соседей, я давно обошел все смежные жилые кварталы, но как на грех не увидел ни одной антенны ДМВ диапазона. У всех или покосившиеся МВ антенны или тарелки или кабельное. Заява от кого-то ещё мне бы здорово помогла. Буду искать.
И ещё вопросик: на спектроанализаторе, на фоне полезного ТВ сигнала вообще возможно разглядеть помеху в столь узком диапазоне ( 8мГц)?
Может кто знает
Телевышка видимо недалеко у вас и у всех на комнатные антенны идёт сигнал,как у нас в Севастополе весь город покрыт сигналом,на гвоздь видно изображение. Если Х1-50 то увидишь конечно, кусок проводка 20см воткни в гнездо входное. Я так жучки искал в лихих 90х . Но у вас же несколько мультиплексов (у нас три) поэтому маловероятно что помехой давят все мультиплексы. Что то у тебя не то.
Посмотрел. От Владимира в Быково телевышка 32 км расстояние. Далеко очень,вот и слабый сигнал в городе. У вас проблемный город вообще на счёт телевидения. Обычно прям в городе стоит телевышка высотой 150-250 метров и покрывает весь город,у вас не так.
Может кто знает
Кто сталкивался - как снимается ппластмассовая крышка блока с кнопочками-ползунками на электрофоне Мелодия-103В?
Вот эта что слева от ЭПУ.
Смотрел-смотрел, но так и не понял. И, дабы не повредить, решился спросить.
Спасибо
Спасибо
Может кто знает
Ладно, у меня продолжаются вопросы )))
А что это такое? Понятное дело что я нужное повыпаиваю, а железяка пойдет на шасси для чего-нибудь, но что это было-то?
Может кто знает
воробей, Панель генератора гармоник резервная от аппаратуры уплотнения. Затем из этих гармоник формировались несущие частоты стандартной 12-ти канальной группы в диапазоне 60-108 кГц с шагом в 4 кГц. Там должен быть кварцевый резонатор на 4 кГц в баллоне пальчиковой лампы.
Может кто знает
Big Ben писал(а): ↑Чт июл 08, 2021 10:12 pmВсем привет. Я задолбался воевать с местным филиалом ФГУП «ГРЧЦ» . Это позразделение нашего областного управления Роскомнадзора. Ежедневно по рабочим дням недели с 9.00 по 17.00 ( с небольшими вариациями по времени) пропадает сигнал цифрового эфирного телевидения (20 каналов). Пропадает сразу на двух независимых комплектах: ДМВ антенна-кабель-телеприёмник DVB – T2. В остальное время, по выходным и праздникам всё нормально. ГРЧЦ пишет: «…в полосе частот 590 – 598мГц и 702-708 мГц помеховых сигналов не обнаружено».
писать очень много я работаю в ртпц много проблем с одночестоткой ,со спутниками,с вояками/и тд и тп. вопросы возникнут пиши в личку.
R4PEE-Сергей.
Может кто знает
если не видим крепеж с этой стороны, значит он с другой!
Разбирал конечно такой аппарат, слабоватенький блин, ползунки трещат сильно....
Может кто знает
Да, вот, я крепеж и с другой стороны не увидел )))Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн авг 02, 2021 5:07 amесли не видим крепеж с этой стороны, значит он с другой!
Засунул на полку, позже буду разбираться, ЭПУ вытащил и всё, остальное, в принципе, и не нужно мне.
Может кто знает
воробей, Алексей, может она вообще не снимается, а просто плата с регуляторами снизу вставляется?
