Нужна помощь по сопряжению входа УНЧ и выхода с платы тюнера ФМ
Купил сегодня в чипдипе вот такой моно на 2030. Качество изделия впечатляет, конечно.
Теперь такой вопрос - максимальная мощность мне не нужна, и +-22 В по даташиту я подавать не собираюсь. Нужно максимум 3-5 Вт.
Присоветуйте, что сделать для этого? Никогда не имел дел с подобными УНЧ.
Ну а зачем ты купил опять не то. Зачем купил мощный двуполярный,когда тебе нужен на ТDA2003 микросхеме 3-4 ватт УНЧ моно , однополярное питание 9-12 вольт. Или всё таки стерео тебе надо.?
У меня тоже на 2030 но питание однополярное и питал его 5 вольтами все работало питание приёмника было 5 в.
https://aliexpress.ru/item/400055004192 ... 2852198584
Юрий Васильевич, взял от безысходности, на пробу. Мастерить самому уже времени нет.
А так мне надо стерео. Но платка чипдипа - МОНО.
Вот и прошу помочь привести всё к единому знаменателю
Как мой вариант перевести на однополярку?слава писал(а): ↑Вт янв 12, 2021 4:22 pmУ меня тоже на 2030 но питание однополярное и питал его 5 вольтами все работало питание приёмника было 5 в.
Нужно с 5й на 1ю ножку запаять резистор такой величины как и с 1й на массу запаян. Потом замкнуть вывод МИНУС на плате на МАССУ на плате и всё.
Gnat, благодарю, Юрий Васильевич!
Завтра всё сделаю и отпишусь здесь.
Померяй какой номинал у тебя резистор R 2 и запаяй такой же с 5 на 1ю ножку. И посмотри с1 стоит на входе у тебя
Нагрузку подключай через электролит( С3 ) по схеме Гната.
Михаил Юрьевич
Затык небольшой тут у меня - на плате 2 входа? На моей плате 1 нога 2030 не соединена со входными конденсаторами С1,С2,С3. Как так то? Ведь на неё сигнал должен приходить. Между- и + входа стоит резистор R1. Я сбит с толку
Вот типовая схема двуполярного включения по питанию.
Нет там резистора на массу с 1 ноги
Нашёл на сайте чипа схему платки. Как её приготовить?)
Вам же Василич предложил схему, перекоммутируйте так как на ней.Все лишнее с платы снимите...
Или купите другую плату...
Вообще то смотреть, что покупаете, нужно в магазине а не придя домой...
Или питаете плату двуполярным, закоротив на массу левый вывод R3...
