СТАБИЛИЗАТОРЫ 220 вольт ремонт
Херня эти все релейные стабилизаторы. Всё равно однажды реле сработает,а другое не успеет отпустить якорь и бах! КЗ и вылетело всё. Сейчас два по 10квт привезли стабилизаторы и та же самая неисправность. контакты сгорели встретившись. Замена реле ни чего не дала,плата управления накрылась. Видите ли разработчик разрабатывал,что б переключение происходило незаметно для потребителя в течении одного периода,но реле это механическая система ,время срабатывания и отпускания различны и изменяются со временем при эксплуатации. Вот и получается КЗ обмотки.
Gnat,
ДА понятное дело Юрий Васильевич сто изделие так себе, но вот другого нет, а это оживить надо.
С энергией не всё хорошо, скачки и диапазон поражают.
А наши ламповики не любят большой диапазон большой, нам лучше 220 всегда, хоть и стандарт растянули,
нам он не годится и надо стабилизироваться....
Заменил 10к на 27к, на самой плате номиналы напечатаны были, сменил местами выводы 245в и 280в и покрутил резисторы, припаяв
светодиодики, удалось настроить примерно диапазон рабочий.....
- artemtvdps
А мне феррорезонансные нравятся, только гудят, я, если использую, то убираю где не слышно.
УНЧ питаю через такой. Доволен. Напряжение на выходе стоит стабильно 230В. 229 или 231 ни разу не видел.
В сети от 245В до 180В болтанка
Цена только не радует.. Подорожали. Брал чуть больше года назад..
Дмитрий
Многие производители грешат вольтметрами с "округленными" показаниями, то биш, вольтметр, например в диапазоне 215-225 показывает ровно 220в и не шелохнется, в вольтметре прописывается программно некое "окно" в районе 220в. Если выйти из этого "окна" вольтметр начинает показывать реальное напряжение. Поэтому, верить нужно после измерения хорошим тестером изменяя напряжение на входе.
Совершенно согласен. Сначала брал релейную "ресанту", штатный "вольтметр" это как нарисованый очаг в каморке папы Карло..Alex 11 писал(а): ↑Сб янв 28, 2023 6:56 pmМногие производители грешат вольтметрами с "округленными" показаниями, то биш, вольтметр, например в диапазоне 215-225 показывает ровно 220в и не шелохнется, в вольтметре прописывается программно некое "окно" в районе 220в. Если выйти из этого "окна" вольтметр начинает показывать реальное напряжение. Поэтому, верить нужно после измерения хорошим тестером изменяя напряжение на входе.
Здесь на выходе нет вольтметра, контролирую через отдельный "повереный"..
Дмитрий
В таком случае, производитель не хитрил, напряжение в рамках, но тут и вероятность хитрить была мала, все таки инверторный.
