Имеется источник положительного напряжения 12v. Имеется нагрузка, потребляющая 4 сотни миллиАмпер (0,4А). Имеется команда на включение(+3,3v)
Требуется соорудить ключ, размыкающий цепь 12v при исчезновении управляющего напряжения 3,3v.
Требуется срочно, к концу рабочего дня. Сам думать не в состоянии, много работы, а надо очень...
"выключатель" на транзисторе...подскажите схему...
Поясню ситуацию. Инвертор подсветки БП выдает при правильной работе до 39v. ток 120мА. Подсветка же в матрице почему то светит уже при подаче 12v. Выключаем телевизор пультом, получаем "светильник", так как напряжение 12v Б.П выдает и в дежурном режиме и оно проходит через накопительный дроссель инвертора прямо на матрицу. А отключенное стекло пропускает свет беспрепятственно.
Вот и задумал поставить ключ, отключающий подсветку от БП. При включенном телевизоре светодиоды не сгорают, так как инвертор выдает все те же 12v (чуть больше), срабатывает датчик тока.
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
