Формовка старых конденсаторов
- Ротмистр Лемке
170 В было на конденсаторе при подключенной параллельно ему лампе 40 W. При отключении лампы напряжение на конденсаторе поднимается до 320 В. Лампа (параллельная) для разряда не нужна?
С уважением.
Юрий.
Юрий.
Нет не нужналампа ,нужно поформовать при 320 вольт. Ведь они на 350 вольт и должны в УНЧ выдерживать до 380 вольт.
- Ротмистр Лемке
Всем здравствуйте!
Купил конденсаторов с хранения к50-18 и к50-37
На напряжение 50В и 63В
Емкостью 22000мкФ.
Подскажите пожалуйста методику формовки, тренировки и схему для данного типа конденсаторов, не высоковольтных получается.
Емкостью 22000мкФ.
Всем здравствуйте!
Емкостью 22000мкФ.
Емкостью 22000мкФ.
Ничего не меняется. Схема и метод тот же, только напряжение меньше подавать нужно.
Трансформатор понижающий 12 - 40 вольт нужен и диод 1-3 ампера. Через лампочку сначала автомобильную 12-21 ватт подключай к обмотке 12 вольт по очереди все на 5-10 секунд сначала на зарядку,и отключив от диода разряди этой же лампочкой. Лампочка должна вспыхивать и при зарядке и при разрядке. Так несколько раз сделаешь. Если долго будет гореть лампочка при зарядке - плохо. Этот конденсатор с утечкой и тренировать долго надо пока тоже только вспыхивать будет при зарядке. Начинай с 12 вольт. Потом увеличивай напряжение и уже 2 лампочки последовательно,потом три последовательно или электролампочку 220вольт 100 ватт возьмёшь или проволочный резистор 30-60ом последовательно с лампочкой автомобильной. Когда закончишь так тренировать и отбракуешь с большой утечкой,можешь все параллельно в батарею соединить и поставить на зарядку от обмотки 40 вольт через диод и лампочку и резистор проволочный на пол часа контролируй нагрев банок рукой.
