Формовка старых конденсаторов
Нужно их использовать,через пару дней работы в усилителе,наберут полную ёмкость. Ведь для формовки окончательной,конденсатор должен получать заряд и разряд,то есть под нагрузкой должен быть,а не просто только на подзарядке стоять через лампочку. В усилителе отформуеться.
Это нормально. У Советских кондёров разброс большой. Юрий Васильевич уже озвучивал проценты. В Вашем случае недобор. У меня все которые попадались в 90% случаев ёмкость больше процентов на 50.
Опередил Юрий Васильевич с ответом!
Из 15 не паяных лежалых выпуска 91 г. конденсаторов К50-12 300вольт 200мкф один ведет себя так. После отключения разрядной лампы 60 ватт, через диод и лампу 100 ватт с периодичностью 2-3 минуты, в конденсаторе тихий щелчок, лампа вспыхивает и тут же тухнет. И так каждые 2-3 минуты. Не перегревается. Почти холодный. На остальных после отключения под 300 вольт. На этом примерно 125 вольт.В брак его ?
Игорь
- artemtvdps
Не торопите события. Бывало такое. Не давайте нагреваться сильно и не доводите сразу напряжение до номинального. Дав остынуть, постепенно доводите напряжение до номинального. Обычно за подходов 5 (так делаю). Если всё равно будет греться, то скорее всего пробой фольги внутри, (раз щелчки были) из-за того, что сразу, не дав отдохнуть ему, дали жару напругой.
Если проблема не исчезнет или нагрев останется, то каюк ему уже, скорее всего.
- Ротмистр Лемке
Формовал конденсаторы б.у. из телевизоров (30+150) мкФ х 350В по схеме с лампочками и диодом. Предварительно проверил мультиметром ёмкости. В среднем каждый конденсатор показал заниженные результаты примерно 28+120 мкФ. Соединил параллельно в гирлянду 8 шт. До формовки общая ёмкость получилась 1090 мкФ. Подсоединил через диод сначала переменное 140 В. Ничего не грелось. Всё нормально. Работали 15 минут. Потом подключил переменку 220В. Тоже всё нормально. Замерил общую ёмкость после формовки. Получилось 570 мкФ. Так и должно быть, или я что-то неправильно делал?
С уважением.
Юрий.
Юрий.
Не должно. Если формовали достаточно и правильно. Проверьте каждую ёмкость и найдите негожую. Было такое. Кондёр просто на коротыше был. Но правда грелся, даже после пяти подходах формовки. Теперь формую по отдельности.
Но такие случаи очень редки, чтобы кондёр убитый был.
А вот в полне и могло такое произойти. Допустим один или несколько конденсаторов имели некоторую утечку, при этом измеритель емкости мог показать еще большую емкость. После формовки утечки ушли и измеритель показал реальную емкость.
Теперь надо мост из 4х диодов спаять и через лампочку доформовать. Мост даст напряжение 310 - 320 вольт. И формовать час-два надо а не 15 минут.
- artemtvdps
Электролиты при формовке ,после долгого бездействия имеют ток утечки , то есть нагружают выпрямитель внутренним сопротивлением,тем более 8 штук в параллель и однополупериодный поэтому меньшее напряжение выдаёт чем двухполупериодный.
- Ротмистр Лемке
- Ротмистр Лемке
Отформовал в течение часа через диодный мост и лампочки. На диодный мост подавал 220 В переменки. На конденсаторах при измерении постоянного напряжения мультиметр показал 170 В. Результат порадовал. В среднем на каждом конденсаторе ёмкость возросла на 5-10% от ёмкости до формовки. Видимо при первом опыте я накосячил в измерениях, поэтому мультиметр погоду показывал. Сейчас нормальные показания. На очереди новые конденсаторы.
С уважением.
Юрий.
Юрий.
Ещё формовать надо,мало напряжение на конденсаторах. По одному подключай к мосту и проверяй какое напряжение на том или ином конденсаторе. Какой то конденсатор с большой утечкой и садит напряжение. Напряжение на конденсаторе нормальном должно быть 300 вольт не менее.
- Ротмистр Лемке
