Очень нужен Ваш совет.
Недавно разгреб "склад" на малой лоджии, нашёл кучу советских конденсаторов. Нашлись четыре штуки К50-12 150uF + 30uF x 350V (78 и 80 г.в.) и их аналоги из Венгрии, тоже четыре.
Поставил их на сутки под напряжение 250V, через 60W лампы накаливания. Замерял ёмкость до формовки и после. Там где должно было быть 150uF сильно занижено, некоторые ниже 100uF. Лишь один из четырёх венгр показал 187uF. Вторая часть, которая на 30uF, почти на всех конденсаторах соответствует, минимум был 28,93uF.
После формовки практически ничего не изменилось... Где было меньше 100uF, так и осталось меньше... В общем, никаких изменений, даже чуть убавилась ёмкость на некоторых конденсаторах
Значит ли это, что электролит и активный слой в конденсаторах пришёл в негодность? Можно ли применить эти конденсаторы в ламповом усилителе? Или конденсаторы надо подольше подержать под напругой и со значением ближе к номинальному? Или плюнуть на эту затею, и выбросить их, чтобы не мешались.
