Радиоприемник Беларусь 57. Объясните пожалуйста.
Сообщение Микрик » Чт фев 14, 2019 10:47 am
Вот схема радио.Изображение
Точка соединения двух конденсаторов "высокочастотных" динамиков подключена к переключателю диапазонов и подключается при включении УКВ к цепи второй сетки лампы 6к4п. Не могу понять, как работает эта лампа при включенном УКВ и для чего цепь первой сети подключается посредством трех резисторов к аноду левой половинки Л6 (6Н2П). Не могу найти описание работы схемы данного аппарата. Может кто поможет или объяснит на словах.Хочу разобраться...
Виталик
Сообщение Виталик » Чт фев 14, 2019 11:20 am
Подскажите номер шасси Вашего приемника. Чудится что он из ранних. У силовика есть средняя точка?
Сообщение Микрик » Чт фев 14, 2019 11:51 am
У меня два шасси, из которых я собрал одно рабочее. Осталось только настроить, но и так уже принимает. Для правильной настройки и требуется понятие, как работают узлы радио.
Номера шасси вечером, счас на работе.
Виталик
Сообщение Виталик » Чт фев 14, 2019 12:32 pm
Хорошо. Номер актуален ибо под него схема нужна либо ранняя либо поздняя. У меня есть оба варианта шасси. Но фоток увы нет под рукой. Так что по номеру скорее всего станет понятно что и как.
Сообщение Gnat » Чт фев 14, 2019 3:51 pm
6К4П не работает в режиме ЧМ от неё отключается анодное питание и переключается на блок УКВ и одновременно к этой шине анодного питания подключаются два электролита конденсатора ВЧ динамиков,то есть плюсы этих двух конденсаторов подключаются к электролиту фильтра анодного питания. По линии анодной шины пройди и она приведёт тебя к электролиту. Это сделано что б подать поляризацию на эти два электролита и замкнуть выводы динамиков ВЧ через электролит фильтра анодного питания на массу по звуковой частоте. Сложнейше сделали!!!
Сообщение Микрик » Чт фев 14, 2019 9:18 pm
Василич, благодарю... - начинаю помаленьку въезжать.
Для Виталик привожу фото номеров шасси. Вродь не очень то и из первых... Ну и общий вид обоих шасси...
... :D меня в теме про про теплую воду в колодце подозревали во лжи. Мол тему придумал, абы поговорить. Для исключения подобного фотодоказательство... :D
Еще есть работы, но основна работа уже в принципе выполнена. Задача стояла восстановить заводскую схему перепаханного шасси с заменой деталей и блоков от другого шасси с более опрятным видом. Менял высокочастотный блок с контурами, силовой трансформатор, и так по мелочи. ТВЗ пришлось поставить от Б-59, у родного оборвана одна полуобмотка первички.
