ИДЕЛЬ 001-1
Shiko
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Shiko » Сб дек 08, 2018 7:11 am
Задымился левый мотор на идели 001-1 , пока не понятно почему , но до транспортировки работал отлично. При воспроизведении вправо работает нормально ,но при реверсе тоже работает но дымит сразу. Кто подскажет с какого кроме идели аппарата можно вытащить на замену?
Игорь
Андрей 2
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Андрей 2 » Сб дек 08, 2018 6:16 pm
Сильно подозреваю можно из Союза вытащить- который 110 или 111.
Но сначала проверить, не клинит ли двигатель тупо по механике . И правильно ли ему напруги приходят.
Там, насколько склероз не изменяет - не все так просто с управлением.
Shiko
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Shiko » Вс дек 09, 2018 5:03 pm
весь прикол в том, что и мотает влево и подтормаживает вроде нормально ,а вот при воспроизведении дымок начинает сочиться из щелей .
спасибо ,будем искать союзы на запчасти
Игорь
Андрей 2
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Андрей 2 » Вс дек 09, 2018 5:46 pm
Так посмотрите что там на него подается в режиме воспроизведения.
По памяти не помню работу схемы. Но вроде бы должно быть подтормаживание. Может че то пробилось и ему валит на полную.
Или наоборот электромагнит тормоза не срабатывает и его клинит.
Донором может выступить не только Союз но и Ростов 105 Илеть и другие первоклашки.
Если че приезжайте в гости, у меня есть разбомжованный союз. :D
Shiko
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Shiko » Пн дек 10, 2018 10:33 am
спасибо за приглашение :D поищу на наших барахолках -там и не такое попадалось)))- симфонию 003 раздели и медь собрались добывать -еле спас ее бедненькую
Игорь
Shiko
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Shiko » Пн дек 10, 2018 4:09 pm
нашел моторчик -открыл магнитофон ,а там емкость на 1500 в 0,05 мкф вся вытекла и вздулась 1000мкф на 50 в -в остальном пока визуально все цело
Игорь
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Микрик » Пн дек 10, 2018 4:13 pm
У меня есть С-110 полуразобранный. Все три мотора рабочие. Найдете способ как переслать, подарю один.
Но найдите причину, почему горит? иначе и другой задымится.
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн дек 10, 2018 6:01 pm
Shiko,
явно напряжение велико, полярность никто не менял?
vovan_k
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение vovan_k » Пн дек 10, 2018 6:34 pm
У этого магнитофона есть регулятор напряжения боковых двигателей на КТ809, я бы их глянул. И есть регуляторы натяжения, маловероятно, но может быть там не те сигналы на натяжение при реверсе. Ну и раз была транспортировка, плату натяжителя левого мотора посмотреть на предмет отвалилось\оторвалось.
Владимир, МО
Андрей 2
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Андрей 2 » Вт дек 11, 2018 12:55 am
Shiko,
Электролиты, просто так вздуваться не будут. Проверьте диоды в диодных мостах БП. Если электролиты не менялись, тоже лучше поменять.
В первую очередь, те что по питанию. Нюанс, у наших электролитов маркировка это норминальное напряжение, у импортных максимальное.
Так что запас... :) Удачи!
Shiko
ИДЕЛЬ 001-1
Сообщение Shiko » Вт дек 11, 2018 5:13 pm
спасибо,так и получилось что вздулся импорт от предыдущей профилактики, сейчас работает нормально , но греется транзистор того мотора который в этот момент тянет ленту.
может так и должно быть?
Игорь
