А зачем же ты выложил книжку где неверно указан способ установки подмагничивания? Я вам уже десяток раз писал здесь в темах,не принимайте за аксиому то что написано в книжках,журналах. Потому что это всего лишь мнение автора изложено. Потому что книжки,статьи в журналах писались по знакомству,по блату,потому что за это платились деньги и пропивались вместе с редакторами. И чихать было редактору и редакции что печатать. Только проверив сам можешь понять правда ли написана в книге. По ФИ ламповому с расщеплённой нагрузкой написано в таких книгах!!! Такими авторами светилами и такое противоположное заключение,одни авторы теоретики и по формулам вычислили фигню,а другие просто провели лабораторную и практически замеряли параметры правдивые . Так вот кто на фигню наткнулся и принял за аксиому и понеслась по сайтам фигня выдаваемая за правду.
Точнее всегда советуйте и не распространяйте фигню как вот эта..
Нота имеет универсальную головку и универсальный усилитель. В данном случае не важен азимут (перпендикулярность зазора УГ относительно края ленты) если владелец не будет обмениваться фонограммами , а только для себя писать будет. Универсальная головка наклонённая от перпендикуляра,запишет и воспроизведёт сигнал,точно так же и с таким же качеством как и головка установленная перпендикулярно. Для установки зазора имеются измерительные ленты,но в домашних условиях можно точно установить головку тоже. Берётся самая тонкая лента,записывается сигнал 1 кГц с максимальным уровнем длительностью 2 минуты. Потом лента заряжается обратной стороной (подложкой к зазору)и концом записи в начало и включается на воспроизведение,когда зазор перпендикулярный,то вращая винт наклона туда-сюда мы должны слышать уменьшение сигнала в обеих случаях,если при записи зазор был наклонён от 90 град. ,то при воспроизведении в одну сторону крутя винт мы будем слышать уменьшение громкости сигнала,крутя в другую сторону винт будем слышать увеличение сигнала. Так вот винт нужно накрутить на половину от того положения как он стоит и до положения максимального сигнала. Это будет примерно 90град с точность до 2х градусов.Теперь опять пишем сигнал в нормальном положении ленты и опять меняем бобины местами и перекручиваем ленту обратной стороной к зазору и прослушивая запись опять болтиком точно подстраиваем в середину между положением болтика 1 и тем положением где максимальная громкость будет. это будет настройка на 90 град точно.Зазор будет выставлен перпендикулярно.vovan_k писал(а): ↑Вт ноя 13, 2018 2:25 pmПомимо всего выше описанного необходимо настроить азимут головки записи относительно воспроизведения регулировочными болтиками, желательно конечно тестовая пленка, ну или пленка писанная на отрегулированном аппарате. И желательно точно настроить азимут для этого нужен двух лучевой осциллограф и генератор, фигуру Лиссажу поймать надо. ВЧ так же зависят от азимута головки записи относительно воспроизведения и их состояния. У старых аппаратов обычно замена голов всегда.
