Катушечники, ремонт, восстановление, эксплуатация.....
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 12:28 pm
Приветствую всех любителей катушечного магнитофона!
Ну я собственно не шибко крутой любитель сего устройства,
которое по сей день находит себе применение в системах
меломанов. Но хочется все таки иногда спросить по сему устройству
у бывалых мастеров, поэтому ветку и создаю...
СОбственно подарили мне скромный аппарат Нота 203-1 стерео :good: .
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/nota202_203.html
Ничего особенного, как у любого убитого временем аппарата,
не работала вся кинематика, после обслуживания и находки косяков,
все закрутилось, завертелось. Даже как то не верилось, что все так просто
оказалось. Не хватает передней крышки и задней.
По электронике не работала запись на одном канале, проверил напряжения,
вроде на месте, но когда взялся проверять электролиты, то выкинул 3 штуки.
Как не странно, аппарат заработал.
Единственно не могу понять, как то не пишет он верха.
Быть может дело в самой пленке? Схватил у бати первую из стопки без коробки
и пакета. Сделал пробную запись с к вертушки, в сквозном воспроизведении,
при записи верха хоть убавляй, а вот сама запись без верхов...
19 скорость, уровень записи по приборам четкий и практически один в один по
уровню запись/воспроизведение.
Или я еще чего не знаю про катушечники? :unknown:
Сообщение AlexSU » Вт ноя 13, 2018 12:35 pm
во времена Советского Союза была практика пользовать этих нот по паре: одну отстраивали на воспроизведение, а другую на запись, иначе не получалось....
Сообщение ДедФеном » Вт ноя 13, 2018 12:36 pm
Так может у него просто головка запиленная ? Или грязная ?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 12:43 pm
AlexSU,
хе, одна у меня Нота! :)
ДедФеном,
чистил, форма как положено округлая....
Сообщение =Микола= » Вт ноя 13, 2018 12:50 pm
..." схватил у бати первую без коробки и пакета ..."
- а Вы " схватите " из пакета в коробке 2ю ,3ью ......может всё дело в старой плёнке ?.....
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 12:56 pm
=Микола=,
так и я о том же, на зубок-глазок не определю я тип пленки.
Сколько она может полосу держать, вопрос собственно к тем кто
опытнее меня в этом....
Сообщение Gnat » Вт ноя 13, 2018 12:59 pm
Полоса до 16 кГц при правильной настройке,при правильно выбранном подмагничивании.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 1:15 pm
Gnat,
ну вот это и усложняет всю настройку, я не знаю как это настраивается.
Сначала попробую еще пленкой разжиться, а там и до того может дойти
придется.
Сообщение ДедФеном » Вт ноя 13, 2018 1:31 pm
Я в Маяке-233 в своё время настривал ток подмагничивания , помогла эта книга:
http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0775.html
Читать на странице 52.
Я правда без приборов настраивал , только на слух , но всё равно результат был хороший.
megom
Сообщение megom » Вт ноя 13, 2018 1:46 pm
Когда она у меня трудилась я подклеивал кусочек материи ( не помню как называется зеленая такая по моему с пианино выдрал) на прижимную пластину которая прижимает пленку к головке запись сразу становилась нормальная. Кстати у меня эта проблема была сразу после покупки.
Меня зовут Игорь. Здоровья Вам и вашей семье.
Сообщение Gnat » Вт ноя 13, 2018 2:09 pm
Я в Маяке-233 в своё время настривал ток подмагничивания на 1 кГц
Это средне статистический ток и при этом будет завал записи ВЧ частот 10-16кГц ,потому что для ВЧ частот это будет большое подмагничивание. Поэтому подбираем подмагничивание на выше частоте 5-7кГц. Но и для разной ленты - разное подмагничивание. Чем темнее лента - тем всё лучше запись ВЧ и отдача по верхам лучше. В головке посмотреть через лупу зазор,не стёрта ли головка,не грязная ли,прилегает хорошо лента при транспортировке и натяжка ленты нормальная ли,а то может ослаблена..
Сообщение ДедФеном » Вт ноя 13, 2018 2:19 pm
Извините Юрий Васильевич , я такого не писал , в цитате из книжки да есть такое. Я свой маяк настраивал просто записывая музыкальную фонограмму при разных токах подмагничивания , и потом слушал что получалось , оставил то положение в котором на слух больше ВЧ и меньше искажений.
vovan_k
Сообщение vovan_k » Вт ноя 13, 2018 2:25 pm
Помимо всего выше описанного необходимо настроить азимут головки записи относительно воспроизведения регулировочными болтиками, желательно конечно тестовая пленка, ну или пленка писанная на отрегулированном аппарате. И желательно точно настроить азимут для этого нужен двух лучевой осциллограф и генератор, фигуру Лиссажу поймать надо. ВЧ так же зависят от азимута головки записи относительно воспроизведения и их состояния. У старых аппаратов обычно замена голов всегда.
Владимир, МО
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 2:41 pm
vovan_k,
было бы замечательно это вами предложенное показать на пальцах или
описать словами, что куда подключить и сам процесс.
Еси вас не затруднит конечно...
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Вт ноя 13, 2018 3:09 pm
Сергеич,это конечно не конкретно по Ноте 203,но общий принцип разжеван хорошо.
Вообще,дяденька положительный такой,доходчиво все рассказывает.
А про Ноту- прямо резанули душу.Есть у меня такой аппарат,купленный в 82 году на
собственноручно заработанные 290 полновесных советских рублей.
Ностальгия.
На канале у дяденьки этого есть конструкция аудиотестера его руками пересобранная.
Но конечно поколению компьютерному можно найти и программные штучки.
А за тему. Благодарность сердечная.
Андрей Вениаминович,оказывается до сих пор живу в БССР
