Вопрос по 6г7
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 9:33 pm
К вечеру совсем запутался.
На 4 ноге 220в а на 3 ноге 45в.Изображение
Вот схемы включения.
РП был перерыт основательно,может под 6г2 переделывали?Изображение
Вопрос по 6г7
Сообщение artemtvdps » Пт апр 27, 2018 9:53 pm
Сергей Григорьевич, а какие должны быть напряжения? Я бы копать с С41 и С42 начал на предмет утечки.
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 9:59 pm
По этому РП только схема. Все кондеры заменены на новые и сопротивления "марки ТО" заменены
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 10:02 pm
Я про то что по "даташиту" к лампе которые я прикрепил неточности. В первом вроде на аноде диода указано 250в-4я нога а должно быть на 3 ноге.Изображение
Вот я думаю может прежний хозяин распаял неправильно?
Бакалавр
Вопрос по 6г7
Сообщение Бакалавр » Пт апр 27, 2018 10:25 pm
A что за приемник? Проверьте резисторы R20-22.
Вопрос по 6г7
Сообщение Gnat » Пт апр 27, 2018 10:33 pm
На 3й ноге анодное напряжение ПЛЮС. А на 4й минус с делителя смещения в БП идёт.
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 10:58 pm
У меня сейчас на 4й +240 а на 3й +45. Я спрашиваю в первом посту какое включение правильное?
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 11:00 pm
Там на 4й ноге +250вИзображение
Сергей Григорьевич
Вопрос по 6г7
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт апр 27, 2018 11:04 pm
РП-"Салют" зд Красина 1947г Резисторы в норме. Временно установлены современные 5 Вт. Все конденсаторы и сопротивления современные (УСТАНОВЛЕНЫ ВРЕМЕННО) Вы понимаете из каких соображений.
Вопрос по 6г7
Сообщение ДедФеном » Пт апр 27, 2018 11:58 pm
Не понятен ваш вопрос , просто сверяясь со принципиальной схемой проверьте правильность монтажа , ведь там всё проще некуда в схеме.
Какое напряжение на выходе фильтра выпрямителя ?
Померяйте что будет на 4 при вынутой 6Г7.
Ну и что , что там указано 250 , какое это имеет отношение к вашей схеме ??? У вас этот диод в АРУ работает , там такого по определению быть не может , нужно понимать работу схемы , иначе толку мало будет.
Последний раз редактировалось ДедФеном Сб апр 28, 2018 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexdsl2
Вопрос по 6г7
Сообщение Alexdsl2 » Сб апр 28, 2018 10:28 am
У 6Г2 нет сеточного колпачка, поэтому если есть провод с фильтра ПЧ и колпачок, то ничего не переделывали, да и по цоколевке 6Г2 у нее анод 6 вывод. Смотрите монтаж, могли что-то напутать, такое бывает от усталости :)
Да и 3 и 4 ноги - оба аноды, только 3 - это анод триода, а 4- анод первого диода и функции у них разные и, естественно, что на аноде триода должно быть +250В.
Вопрос по 6г7
Сообщение Gnat » Сб апр 28, 2018 11:31 am
Вы не сбивайте человека,не 250 врольт должно быть на 3й ноге,потому что она подключена к анодному напряжению через 200ком и будет на аноде в пределах +75-150 вольт,смотря какое смещение на управляющей сетке триода.
Alexdsl2
Вопрос по 6г7
Сообщение Alexdsl2 » Сб апр 28, 2018 12:16 pm
Выразился не совсем корректно, может быть до величины напряжения на конденсаторе С46 (при отсутствии сигнала на упр. сетке и полностью запертой лампе). Ну или если измерять на контакте №3 ламповой панельки при вытащенной лампе. :)
