Подскажите по транзисторам
Сообщение Gnat » Ср дек 20, 2017 10:03 pm
В поиск забиваешь название и смотришь сколько наносекунд закрытие у диода. Нужно менее 100 наносекунд.Вот скрин.
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Ср дек 20, 2017 10:58 pm
Юрий Васильевич,большое спасибо!
Вроде нашёл.
С уважением,Михаил.
Сообщение Gnat » Чт дек 21, 2017 7:11 am
Но ультрафасты UF4007 с этими же данными будут дешевле видимо.
Сообщение artemtvdps » Чт дек 21, 2017 7:20 am
BYV26 ещё лучше, в 2 раза быстрее закрытие.
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Чт дек 21, 2017 9:52 am
Возьму всех! :D
Дело,в принципе,копеечное,раз уж поеду через весь город,то куплю всяких.
В моём случае,чем меньше время восстановления,тем лучше или просто ниже 100нс. и там уже всё равно?
С уважением,Михаил.
Сообщение Gnat » Чт дек 21, 2017 2:47 pm
Чем меньше - тем лучше для ВЧ и тяжёлых режимов работы. Всё таки 45 кГц и 100ватт постоянно качать надо.
Сообщение artemtvdps » Чт дек 21, 2017 3:49 pm
Если вылетает один и тот же диод, и один и тот же транзистор, то может быть перекос в нагрузке. Такие преобразователи надо на лампочки накаливания грузить. Может Ваша нагрузка в одну сторону лучше ток проводит? Поменять местами провода, будет другое плечо вылетать?
Сообщение Gnat » Чт дек 21, 2017 3:58 pm
У него две одинаковых платы.Одна работает с этим излучателем,вторая работает 10 секунд.
Сообщение artemtvdps » Чт дек 21, 2017 4:33 pm
Думал у него 2 излучателя и один импульсник. Перепутал. У меня был случай, когда диод наоборот включил.
Начинать надо с С5 и С6, и только методом тыка.
Сообщение Gnat » Чт дек 21, 2017 5:04 pm
Да если потери в конденсаторе возросли.то менять его.То есть оба одновременно и желательно подобрать с одинаковой ёмкостью. Как в ФИ в УНЧ мы подбираем пары. Разброс у этих конденсаторов большой.
Сообщение artemtvdps » Чт дек 21, 2017 5:17 pm
Или ёмкость разная, или утечка или esr, всё это создаст перекос, а полумост этого не любят.
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Чт дек 21, 2017 6:17 pm
Излучателя 4 ,на каждую пару излучателей плата.
Диоды точно правильно впаяны,сто раз проверил.Значит,ещё могут конденсаторы хандрить?
Если не заработает с новыми диодами,буду дальше надоедать. :oops:
С уважением,Михаил.
ats
Сообщение ats » Вт фев 13, 2018 6:34 am
Михаил, если ещё не побороли этот БП - поставьте в эммитеры резисторы по 0,22 Ом и емкости 22-33нФ между базой и эммитером на транзисторах.
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Вт фев 13, 2018 8:48 am
Александр,спасибо!
Со временем беда,некогда заняться.
Я начну с диодов,ультрафасты купил.
С уважением,Михаил.
Сообщение artemtvdps » Вт фев 13, 2018 10:24 am
Посмотрел на схему свежим взглядом. Может быть R2 и R7 перекашивают схему. Скорее всего они для первоначального запуска. Можно попробовать переделать запуск на классический динисторный, как в Ташибре.
