может кто знает
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Вт сен 10, 2019 7:48 am
Alexander_44 писал(а):
Пн сен 09, 2019 10:40 pm
Большая разница в R2.
В моем случае автор ставил целью просто зажечь светодиод, яркость свечения не принципиальна, поэтому большой номинал R2, (в подтверждение 3 лыжи диода это 0,7х3 = около 2,1 вольт, красный светодиод загорится, зеленый - под вопросом, у вас 0,7х4 = 2,8 вольт)
alexsindeew писал(а):
Вт сен 10, 2019 6:22 am
Все эти навороты только для того, чтобы коснуться разрядником к конденсатору а при этом светодиод эффектно моргнул вам своим зелёным (красным, белым, желтым) глазом)))
У меня в разряднике резистор 510 ом, подобран так, чтобы при разряде электролита 200 мкф 400 в только -только появлялась искра. При этом разряжать приходится секунд 8, изредка этого времени не хватает, приходится повторять, и каждый раз проверять мультиметром. Отсюда и потребность в индикаторе, плюс, обсуждалась разрядка стационарная резистором в блоке питания. В последнем случае я готов раззориться на 2 резистора, 3 диода и светодиод, для комфорта работы. В готовом усилителе все это не требуется.
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Вт сен 10, 2019 10:30 pm
Medoff, Сегодня на скорую руку собрал половинку схемы.
В принципе работает, но есть ньюанс. Сам сначала не прикинул, поставил R1 на пол Ватта. Он секунд за десять почернел.
Если подсчитать, то да, моща на нем хорошая выделяется. Сделал последовательно два двухваттника.
Вот лабораторная :D
https://yadi.sk/i/8HHLmNzjwcWoAg
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Ср сен 11, 2019 11:19 am
Автор, как раз, рекомендует разрядный резистор мощностью 2 ватта. Посчитать трудновато, нужна литература, поэтому и вопросы возникают. У меня резистор ВС длиной 25 мм (возможно 0,5 ватт) давно работает и не напрягает.
А в принципе, это Все, осталось подобрать номинал резистора R1 максимально возможный(но тут поле для расчетов и экспериментов), так как 500 ом при напряжении 300 вольт будет потреблять 180 ватт, и можно встраивать в лабораторный блок питания.
Или сделать двухполярную схему и втиснуть в корпус, например прозрачный от авторучки, будет разрядник - индикатор, как работает, спасибо Александр, Вы показали изумительно.
У меня пока "руки не дошли", осень, урожай, начался учебный год.
может кто знает
Сообщение Alexander_44 » Ср сен 11, 2019 11:24 am
Medoff, Конкретно в этом опыте
R1-2.2 кОм 4 Вт
R2-100 Ом 0.5 Вт
Цепочка диодов - 4 шт
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Чт окт 24, 2019 11:05 am
Может кто знает марку, мощность, намоточные данные ЛАТРа. Регулирует напряжение от 3 вольт до 245.
может кто знает
Сообщение Gnat » Чт окт 24, 2019 11:47 am
Ну латр название имеет на корпусе или на пластмассе где клеммы. Они все одинаковые,только размер разный и толщина провода намотанного разная.
kurgan00
может кто знает
Сообщение kurgan00 » Чт окт 24, 2019 11:49 am
ЛАТР-2М
У меня такой же точно.
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Чт окт 24, 2019 12:53 pm
В моем случае нет верхней крышки, которая крепится тремя винтами, регулировочная ручка с "клювом". Нет крышки клемной планки, может ее и не должно быть, так как гайки глубокие пластмассовые.
Нет накладок с маркировкой, даже следов крепления их.
ЛАТР-2М 500 Вт, ток нагрузки 2 А, провод 1 мм.
У меня видимый провод где-то 0,41 мм, могу предположить мощность 250 VA. Поправьте, если ошибаюсь.
Прежде чем писать, пересмотрел в интернете все воэможные картинки, похожих нет.
kurgan00
может кто знает
Сообщение kurgan00 » Чт окт 24, 2019 3:43 pm
:unknown:
В одном уверен - по размерам один в один
может кто знает
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн фев 17, 2020 7:51 am
Приветствую всех!
Подскажите с радиоэлементом, 4 ножки
На борту написано круглая точка 3ЕВ7
Не могу найти что это такое....
слава
может кто знает
Сообщение слава » Пн фев 17, 2020 8:12 am
могут быть кп 303 https://otvet.mail.ru/question/191731603
может кто знает
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн фев 17, 2020 8:50 am
http://radio.shitov.ru/1988/12/v043/
нашел эту схему фонокорректора, это из Радио №12 1988г.
Bansei
может кто знает
Сообщение Bansei » Вт фев 18, 2020 11:01 am
Сергеевич мне разветка сообщила как Слава уже написал это может быть полевик 303 или307 .
А точные данные на заводе по адресу (почтовый ящик №......)
может кто знает
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт фев 18, 2020 11:17 am
Bansei,
лежит у меня фонокорректор, один канал работает, второй молчит.
Местами меняю платы, молчит одна из них, ну полез проверять, все транзисторы
рабочие, а до этих дошел и встал. Еще нашел не исправный стабилитрон КС162А,
в общем надо бы поменять его вперва, а там быть может и их, так как они рядом.
Bansei
может кто знает
Сообщение Bansei » Вт фев 18, 2020 12:10 pm
Сергеевич .Тогда место действия ограничено,схема есть , с богом. :D
А то как я неделю косяк искал, а он перед глазами , но вдругом месте :crazy:
