может кто знает
может кто знает
Сообщение МАРК если хотите под давлением то нужен эксперимент а если неспеша и для абсолютной чистоты то вымораживанием в холодильной камере при -20градусов за одни сутки. мы так чистили солярку от воды и парафина.
Владимир Федорюк UR1MF
может кто знает
Предыстория
Была задача сделать светодиодную подсветку для цветов.Куплены импульсный блок питания 12в 6,5 А и светодиодная лента.В связи с добавлением ленты,был куплен новый БП 12в 10А,но потому как в инете не было габаритов БП ,пришло вот это.
Левый 12в 10 А,правый 12в 6,5А По габаритам 10 амперник в два раза меньше,но транс в нем больше.
Внутренности в нем такие.Выпрямительные диоды (сборка),в большом Y2010DH,в малом MBRF20100CT,оба 20 А
Транзисторы силовые в большом 5L60N,в малом CS12N60F,что за транзисторы без понятия(не смотрел).....вообще в импульсниках я очень слабоват
Микросхемы соответственно UC3842AN и KA3842D
Вся беда в том,что 10 Амперник,при той же нагрузке,греется сильнее чем шести Амперник.В чем правда,кто из них есть кто?
10 амперник греется сильнее потому что меньше теплоотвод,или как....или все эти амперы лажа?
По деталям можно что то сказать про БП?
PS.Ток потребления Св ленты около 7 А,температура бОльшего БП 52 градуса
может кто знает
На большой нагрузки им обязательно вентилятор нужен, у меня в корпусе от правого на 12В 12,5А с нагрузкой в пару ампер пассивного охлаждения хватает.
может кто знает
Всем привет. Достались мне 2 микрофона МКЭ-100. Почитал интернет и по сути 2 варианта или искать батарейки к нему или ставить современный аккумулятор ну или же переделывать на лампы. С этими микрофонами мучались помню я еще лет 15 тому назад в Д.К. может кто то из форумчан переделывал эти микрофоны и может поделится практикой?
может кто знает
а почему у него 2 пары на выходе? может 2х6,5 ?
может кто знает
Там обычный электретный капсуль стоит. Питание 3 вольта. Можно от компа взять батарейки,можно от игрушек батарейки взять. Такие как в электронных наручных часах ,только побольше. От лазера указки. Можно вывести провод и питать от внешней батареи или аккумулятора литиевого. В чём проблема то не понятно нам.gemito писал(а): ↑Пн сен 28, 2020 9:31 amВсем привет. Достались мне 2 микрофона МКЭ-100. Почитал интернет и по сути 2 варианта или искать батарейки к нему или ставить современный аккумулятор ну или же переделывать на лампы. С этими микрофонами мучались помню я еще лет 15 тому назад в Д.К. может кто то из форумчан переделывал эти микрофоны и может поделится практикой?
может кто знает
Подскажите люди знающие: как отбалансировать диск проигрывателя в домашних условиях.
может кто знает
Как глубоко знающий Шиномонтажку и балансировочный станок,скажу,что есть статическая балансировка,есть динамическая. Нас волнует только динамическая,поэтому в домашних условиях ни как. Но диск не колесо автомобиля и не может разбалансироваться. Он отбалансирован на заводе,да и обороты маленькие 33 об. мин.
может кто знает
Микрофоны побиты жизнью. Платки поправлю- там кругом паяли наверное. То дорожка оторвана то вывод км-конденсатора болтается. Не проблема. Я Чита что идет деградация капсуля и он может быть дохлым и еще прям в микрофон ставят лампы типа 6н16 и детали прям с трансом этого микрофона собирают и все работает. Статей несколько и пишут микрофон не плохой ток чему верить непонятно.
может кто знает
Есть кучка транзисторов КТ602 и КТ815, перемешанных между собой, корпус КТ-27 (пластиковый), маркировки нет, все выглядят одинаково.
Как отличить их друг от друга, что и как измерить.
может кто знает
Теоретически например по емкости коллекторного перехода или по напряжению насыщения К-Э. Напряжение насыщения К-Э КТ815 менее 0.6в, у 602 менее 3в. Это напряжение можно померить между К-Э у полностью открытого транзистора.
