может кто знает
может кто знает
Абсолютно на любой лампе можно сделать. Только маленькие лампы это на вход ставим,для усиления сигнала,а на выход большие лампы ставим,для мощности
может кто знает
А идея неплохая,придумать бы ещё как такие лампы к плате закрепить и сделать что нибудь подобное
Потом удивлять окружающих,типа,а откуда тут звук.
может кто знает
Тогда вопрос,а как их крепят и второй -на самой большой написано ГС-14,это как я понял генераторный триод прямого накала,а что из него получится в звуке?
может кто знает
Первая- точно 6С17К.
может кто знает
Он не прямого накала а косвенного,как все обычные радиолампы. на аноде рассеивает мощность до 80 ватт,но с радиатором и обдувом. 400вольт 100ма максимальные параметры. Накал 6,3вольта 0,8а. Крепят в стакан панельку лампы эти,как во всех передатчиках. Если нет панелек,припаивают проводки.
может кто знает
может кто знает
Юрий Васильевич, с праздником! Вы в ламповой технике гуру, подскажите, пожалуйста. Я с лампами мало дел имею обычно, и попал в затык. Магнитофон "Мелодия мг-56" восстанавливаю. Грелся выходной транс, не работало почти ничего - это пройдено, нашел пробой в слое гетинакса на плате с выходной лампы на шасси; селеновый выпрямитель заменил на мостик; восстановил всю заводскую проводку; всю механику вылизал и заставил работать как с завода. Но не смог пока осилить усилитель воспроизведения. Симптомы: при включении с очень малой громкостью (ручка громкости почти до упора убавлена, сопротивление потенциометра при этом около 5кОм) звук есть тихий, соответствующий положению ручки. Начинаешь добавлять - звук пропадает до нуля. На прикосновения отвертки к сеткам ламп реакция есть, но сильнее всего реакция при том самом положении ручки. Подавал звук с источника напрямую на выходную лампу - звук есть. Лампы заменил на новые - все так же. Полагаю, при увеличении громкости запирается лампа первая или вторая. Схему прикладываю. Посмотрите, пожста, может симптомы вам покажутся знакомыми.
может кто знает
УВ четырёх каскадный. БерЁм генератор НЧ и подаём с него через конденсатор ёмкостью 0,01-0,1мкф поочерёдно на сетки управляющие выходного каскада и последовательно сетки 3го каскада,2го каскада. Всё уменьшая уровень подаваемого сигнала. Перед этим замерять все напряжения на анодах и катодах ламп этих 4х каскадов,соответствуют ли они указанным на схеме.
может кто знает
Может кто подскажет
Можно ли в планшете на Андроиде отключить АВТОРЕДАКТИРОВАНИЕ.
А то пишешь текст,а в планшете как будто сидят Пушкин и Петросян вместе,и подправляют текст,что бы он стал похож на гуглоперевод с китайского
В меню такого не нашёл или не знаю что искать
может кто знает
Мужики подскажите, не припомню по памяти, вернее на практике не встречал. Вольтметры и амперметры с "0" (двухсторонняя симметричная шкала) посередине, отчего так шкала устроена? Где применима?
Пример:
Пример:
Последний раз редактировалось MOT Ср май 12, 2021 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
может кто знает
собирал зарядку для аккумулятора с циклом 3 к 1 по времени(если память не изменяет) -3сек. заряд 1сек. разряд. Вот стрелка и показывала вправо ток зарядки, а влево ток разрядки.С обычным амперметром этот номер не прошёл бы.
Вадим Владимирович
