У Моих изделий лишнего ничего не стекают... пропитывается и запекается как надо , тс-180 тоже перематывал катушки делал без каркасные ,проблем не было , всё нормально ....Alex7 писал(а): ↑Пт янв 13, 2023 5:17 amПропитываю лаком в вакуумной камере с нагревом, потом запекаю в печке. Не всегда помогало, гудели, особенно ТС 180. Тут вспомнил, что Юрий Васильевич сушил на солнце неделю. Попробовал, после вакуума не запекал, а дал стечь лаку и потом на батарее сушил неделю. Уже третий транс так делаю, гула нет. Видимо при запекании лак нагревается и стекает.
может кто знает
может кто знает
может кто знает
Сплав Альнико по внешнему виду ни с чем не спутаешь , это магнит, я розбирал этот динамик..
В журнале Радио за 50й год писали о комбинированной системе подмагничивания этих приёмников , там ссылка есть:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... ltika.html
А вот статья в журнале "Техника молодёжи":
может кто знает
Понятно,не было мощных магнитов и добавляли электромагнит ещё,но надо было включать катушку подмагничивания строго правильно,что б магнитное поле имело такое же направление что и магнит,иначе размагнитит
- Андрей 2
может кто знает
Юрий Васильевич -спасибо! В выходные попробую!
может кто знает
Вчера включили радио приёмник Балтика, работает. Придумал провод и сигнал подали с телефона. Звук конечно никакой. Есть переключатель и у него функция завадивать ВЧ или НЧ частоты. Сам динамик как в нете нашёл от 100 до 7000 Гц. Появилась мысль разобрать то что не надо и смонтировать SE усилитель и к родному динамику 3гдмп добавить ВЧ динамик. И не совсем понятно как подключить катушку-дроссель подмагничевания динамика. Посоветуйте как можно реализовать схему. Задумка оставить приёмник в том виде какой есть с наружи.
может кто знает
Ни чего не понятно. Звук у радиоприёмника,такой какой и был у радиоприёмников низкого класса в те года когда он выпускался. Динамик там никакой вообще,что б Речь слушать и пластинки шеллачные. НЧ там не будет. Там в приёмнике уже собран SE усилитель. Катушку подмагничивания нужно подключить после анодного выпрямителя,так как она была подключена с завода,что б она усиливала магнитное поле магнита постоянного,включишь выводы наоборот и уменьшишь магнитное поле и вообще станет динамик одноваттным. Послушай принимает он станции на средних волнах , три станции российских вещают сейчас выше 1 мегагерца. и на коротких волнах послушай..
- Андрей 2
может кто знает
Васильевич оказался прав, г... ..... плохое железо.
Домотал в общей сложности 120 витков, ток при 230 вольтах 165 мА.
Трансформатор стал "тихий". Есть конечно слабое гудение. Но мне от него не усилитель питать -сойдет.
Вот только оставшееся окно...... . Придется с хотелками по вторичке, малость подвинутся.
может кто знает
"Оживил" звук в старенькой материнке MSI K9N6SGM-VНа фото "убитый неисправный чип и плата -донор, с которой снял рабочий чип.
Попала ко мне с убитым звуковым чипом. Не работал один канал. Использовал с дискретной звуковухой CMI8738.
Играть играло, но нормальные драйвера, чтобы скажем Шмелева установить и правильно отстроить, найти не смог.
По этой причине системник с платой был долгое время не задействованным.
И тут случайно в одном компьютерном магазине у знакомого продавца увидел таку плату с убитым чипсетом.
Выпросил в качестве донора и снял с нее чип, перепаял на свою.
Все заработало, но...! Установил ОС W8,1-64, а драйвера чипсета под эту ОС не могу найти.
Подсобите кто пожалуйста?
Василий.(VASILI. Микрик)
может кто знает
AUDION, Василий, если плата старая, то не факт, что они вообще в природе есть. Как вариант поставить от 7ки. в 90% случаев работает.
может кто знает
На оф. сайте производителя мат.платы смотреть надо.Все драва как правило есть.
Или скачать Driver Boster он сам поставит драва.
R4PEE-Сергей.
- artemtvdps
может кто знает
И кучу левого вирусного софта впридачу.
может кто знает
Все просто, драйвера нужно по вендеру искать. Путь, мой компьютер (этот компьютер)- свойства системы- диспетчер устройств- звуковые устройства, выделяем левым кликом мыша звуковую карту, затем правым кликом открываем список и теребонькаем "свойства", в открывшемся окне жмем "сведения", жмем строчку "описание устройства" из списка жмем ИД оборудования. В открывшемся окне копируем первую строчку
и вставляем в поисковую строку браузера, дописываем драйвер скачать. Можно написать в поисковой "поиск драйверов по ид, и поискать на предлагаемых ресурсах вставляя ид в их поисковой строке ресурса. Естественно выбирая свой вариант системы.
может кто знает
Alex 11 Спасибо, интересный метод, попробую.
Проблема в том, что на 64-тую версию семерочный драйвер не хочет...ранее пробовал ставить "тридцать вторую" версию, и драйвер от семерки садился. "Кричит", что не та версия драйвера, не та ОС и вообще...
Семерочный драйвер вроде даже устанавливается. Но после перезагрузки в диспетчере устройств все равно напротив стоит восклицательный знак.
А версия ОС понравилась, довольно таки шустрая на этой мамке, менять не охота.
Скачал самую последнюю, 2023 года версию W8,1, все драйвера удалось поставить. А драйвер "сопроцессора"(чипсета), как пишет в диспетчере устройств, найти не могу.
Пробовал и драйверпаком и драйверхабом, и другими установщиками, не находят они драйвера для этой версии Виндовс.
может кто знает
Подскажите, отличаются ли лампы 6П42С с большим или меньшим размером ( по высоте)?
