Дочь увлекается кактусами.
может кто знает
может кто знает
Не цвели долго, потом стали поливать редко и видимо включился инстинкт (размножения)
может кто знает
Не совсем так,что бы кактус зацвёл,нужна холодная (не более +10),и сухая (не поливать вообще) зимовка
может кто знает
Вопрос больше к старшим товарищам,просто стало интересно,может кто помнит или знает.
Попался в руки журнал за 1958 год,в котором объявлен конкурс и дан клич радиолюбителям СССР.В конкурсе много призов,в том числе мотоциклы,приемники и прочее (серьёзный проэкт)
Клич по составлению карты электрической проводимости почв СССР.Давались методички по измерениям,схемы приемников и прочее.Измерения производились в диапазоне средних и длинных волн, посредством опускания приемника в колодец или скважину,с последующим измерением напряжённости поля.Индикатор стрелочный прибор в цепи детектора.Позиционировалось это всё ,как для изучения проходимости радиоволн.Как то странно читать,что для 1958 года ещё не знали условия прохождения радиоволн на этих частотах?,и почему не проводились измерения на КВ ? Понятно что задание военки,для государства это было бы долго и дорого,а большая армия радиолюбителей это сделает быстро и даром.Но мне кажется что всё это имело другую цель.Но какую? И почему только для изучения прохождения радиоволн?,насколько я знаю это нужно и в сельском хозяйстве..... Одни вопросы....
может кто знает
Вот кстати схема приемника
Тут кстати возникает ещё вопрос.
И какая же будет точность измерения при такой аппаратуре? (в том смысле по чём её калибровать и как).да по идее и проводимость должна быть разная в разное время года
может кто знает
Внимательно читай статью. Важны измерения не абсолютные, а относительные,на сколько относительно полной шкалы индикатора ухудшается приём на той или иной глубине относительно приёма перед спуском,на уровне земли.
На счёт коротких волн ты спрашивал. Там в статье ответ,ещё в 1936 году провели измерения распространения на КВ волнах. Теперь интересовал диапазон ДВ внизу на 200 метров в основном и ниже Сверхдлинноволновые измерения,для создания магистральных линий надёжных с подземными антеннами зарытыми в землю. И эта задача была решена.Как раз к созданию войск РВСН. В середине - конце 60х уже на всех приёмных подземных узлах связи работали радиоприёмники Глубина с подземными антеннами. Москва - Чита запросто надёжная связь была,без помех от грозы и промышленных помех. При чём в автоматическом режиме без операторов принималась информация и подавалась на АСУ , которая и давала сигнал на пуск ракет стратегического назначения.
может кто знает
Сомневаюсь я что к 36 году была полная картина распространения на КВ.Их к тому времени только начали толком осваивать В статье говориться о том что в 36 году провели эксперимент по распространению КВ во время солнечного затмения в южных районах,только и всего
Абсолютные любители и не дали бы.Какова тогда ценность этих данных?
Вот это и была цель,тут я согласен
может кто знает
Ну я ж тебе объяснил. Показывает как проводит почва в том или ином районе СССР радиоволну по сравнению с силой сигнала на поверхности земли. У всех измерителей радиолюбителей приём на уровне поверхности земли равен полной шкале,то есть 10 допустим. на 1 метре под землёй 7,5 , на 2 метра 5,7, на 3 метра 3,9. Шкала линейная и тракт приёмный линейный. Это оговаривается в статье,проверяется ГСС-6 генератором. Вот эти данные нужны всего лишь для анализа как отличается приём на каждый метр вглубь,по сравнению с уровнем на земле. Этот уровень можно принимать за 10 или за 50 делений на всю шкалу. Не имеет это значение,как и усиление тракта. Отношение понижения силы сигнала будет одинаковым у любого в процентах шкалы,если всю шкалу принять за 100%. И чем меньше сигнал уменьшается с каждым метром понижения приёмника вниз - тем лучше проводимость почвы для радиоволн. Тысячи измерений провели и прислали. Всё проанализировали и сделали выводы.
может кто знает
С развитием ядерных боеприпасов во всем мире встал вопрос связи в условиях глобальной ядерной войны.
Как известно, ядерные взрывы такое вытворяют с атмосферой, что о радиосвязи на "привычных" волнах можно забыть.
А вот сверхдлинноволнвый диапазон этим влияниям не подвержен. И волны этого диапазона проникают глубоко под землю и под поверхность воды. Результат этих исследований - появление систем ГАРАНТИРОВАННОЙ связи для подразделений стратегических сил всех стран.
Появились ВКП (воздушные командные пункты), которые тягали за собой в воздухе километровые антенны СДВ диапазона (в 80-х я их своими глазами наблюдал над Тихим океаном), появились ферритовые антенны размерами с трубу магистрального нефтепровода, закопанные в землю...
Единственное "неудобство" - с такой длиной волны невозможно говорить о высоких скоростях передачи данных. Только старая добрая морзянка и ее "производные" (типа бинарного кода с помехоизбыточным кодированием для систем АСУВ и БИУС)... Все эти разработки легли в основу создания систем боевого управления ( типа Вьюга, Воззвание и пр.), которые использовали все возможные каналы связи (радио, радиореллейные, тропосферные, проводные) для доведения команд. Один из элементов, - СДВ-радиосвязь. С высокой степенью гарантированности доведения информации.
А про клич к радиолюбителям в конце 50-х Василич правильно сказал. Зачем финансировать институты, если народ сделает все на халяву.
Это как Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм и другие соц.сети. Зачем тратить деньги на оперативно-разыскные мероприятия, если народ сам все про себя и своих соседей расскажет...
С уважением, Олег
может кто знает
Kolosok писал(а): ↑Пн апр 20, 2020 10:33 pmМАРК писал(а): ↑Пн апр 20, 2020 1:25 pmможет кто помнит или знает.
Появились ВКП (воздушные командные пункты), которые тягали за собой в воздухе километровые антенны СДВ диапазона (в 80-х я их своими глазами наблюдал над Тихим океаном), ..............
- "Может кто помнит и знает ?...." - Да никто ничего не скажет ...... .....
На военной кафедре Харьковского Института Радиоэлектроники читали воинские дисциплины офицеры не нижэ МАЙОРА....
...Люди бывалые ,наш взводный подполковник Хроль ,участник Карибского кризиса , рассказывал что над Атлантикой и Тихим океаном
постоянно ( т.е. КРУГЛОСУТОЧНО : 12 часов летает - потом его меняет следующий...) самолёт радиоэлектронной разведки НАТО RS -135
и тягает за собой километровую ДВ антену для связи с подводными лодками чтобы
ГАРАНТИРОВАННО ПЕРЕДАТЬ СИГНАЛ О НАНЕСЕНИИ ЯДЕРНОГО УДАРА ПО СССР....
( Нибось и сейчас летают ....)
может кто знает
Обманул подпол...
У самолета RC135 нету СДВ антенны. Есть такая антенна у очень похожего внешне самолета-ВКП ЕС135.
Внешне их можно различить по "щекам" на фюзеляже у RC135. Там РЛС бокового обзора. И по носу большому с аппаратурой метеоразведки и разведки линий связи. У ВКП таких щек и носа нету.
И чаще, чем разведчики, в воздухе маются Р3С "Орион" (Пэ Три Цэ Орион)...
Последний раз редактировалось Kolosok Вт апр 21, 2020 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Олег
может кто знает
Я не покупал. В 80-х, от лейтенанта до майора, это была моя работа... "Пиписьками мериться" с америкосами над всем Тихим океаном...
С уважением, Олег
может кто знает
...ну тогда расскажите Олег побольше чего нибудь из обороны Дальнего Востока ( СССРа ужэ нет - режим секретности ужэ снят )... ...сейчас редко встретиш очевидцев....
