может кто знает
может кто знает
Чем отмочить винты "на краске" в радио железках, военка 50-60гг (винты железо, вкручены в алюминий), из того что есть под рукой ацетоно-подобного только жидкость для снятия лака для ногтей (примерно 35-50% ацетона), пойдет? Или есть что удобнее/проще? Технология - периодически капать на винт и ждать/пробовать размягчения?
может кто знает
Если бы там была просто краска,это пол беды,но там применяли для фиксации краску с тальком (знаю от человека,работавшего в те времена на радиозаводе),и краска по ходу не нитро.Пытался как то такое откручивать (не всегда получалось,но процент откручиваний большой).Метод нагрева винта или гайки,любым удобным способом,и посильнее.Тальк применялся как заполнитель,а краска как....ну клей что ли
может кто знает
...смывка старой краски неплохо работает и паяльник ...сначала смывка потом греем и откручиваем ...у меня получалось открутить практически на 100% при условии целой головки винта.
может кто знает
Бывает слизаны шлицы, тогда небольшими бокорезами цепляю за головку винта и откручиваю. Можно чуть обточить головку винта, чтоб грани появились, что б можно ухватить бокорезами.
- artemtvdps
- AlexSU
может кто знает
Жалом паяльника в шлиц и греть до тех пор пока краска не поплывёт, периодически пробовать на сдвиг отвёрткой осторожно. Из практики КИПовца - 99,9% откручивал.
может кто знает
Всем привет!
Может есть на форуме обладатель зарядного Макита DC18RCT. Большая просьба заглянуть под крышку с целью определения номинала смд-резистора R91. Обуглился, звонится как мегаомный. Поиск схемы в интеренете не порадовал.
Эрик
может кто знает
Посмотри по схеме и на плате к чему оно припаяно и на схеме увидишь номинал. Вот схема. Резистор явно низкоомный,видишь в разрыве какой широкой дорожки стоит он,поэтому он и вспыхнул от чрезмерного тока. Номинал 0,1-1 ом у него,он измерительный видимо. Ставь сначала 10 ом. проверь работу,нет работы,ставь 1 ом и проверяй. Вижу в истоке полевика стоит 0,1 ом в схеме.
может кто знает
Нашёл у себя такую деталь, нет маркировки.От середины на крайние выводы звонится как база у транзистора, (-) в середину, в обратно полярность не звонится, но и крайние выводы звонятся, в одну сторону, где то 1000, в другую 450.( прозвонка диодов).
может кто знает
Это первые транзисторы ( триоды германиевые П1 - П3 так выглядели. Выводы шли от каждого электрода их нет у вас.
может кто знает
Спасибо, тоже подозревал, что транзистор, но смутило отсутствие выводов. Только в коллекцию кому нибудь. Нашёл картинку, маркировка на выводах, которые отсутствуют.
Последний раз редактировалось alex-551 Сб июн 26, 2021 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
может кто знает
- ... скорее всего это всё таки диод из 50х годов ...вспоминается мне но с трудом вроде когда то видел подобное...транзисторы выглядели несколько иначе
