может кто знает
МАРК
может кто знает
Сообщение МАРК » Сб апр 24, 2021 2:00 pm
Gnat,
Как вообще этот аппарат,стоит за него повоевать???
может кто знает
Сообщение Gnat » Сб апр 24, 2021 2:03 pm
Ну смотря для чего тебе нужен. Там два моноблока усилители на лампах по 50ватт выхода.
МАРК
может кто знает
Сообщение МАРК » Сб апр 24, 2021 2:06 pm
Спасти от истребления,и отдать кому нужно.Я к усилкам отношусь прохладно,это не моё...
может кто знает
Сообщение Андрей Борисович » Сб апр 24, 2021 2:12 pm
https://www.olx.ua/elektronika/audioteh ... %82%D1%83/
sdt-lmu
может кто знает
Сообщение sdt-lmu » Сб апр 24, 2021 2:46 pm
У меня не плохо трудятся...Изображение
Михаил Юрьевич
дэвид
может кто знает
Сообщение дэвид » Пн апр 26, 2021 8:34 am
При использовании старенького усилителя Маранц с щитами при включении есть громкий хлопок в колонки не зависимо от громкости, если подключаю полочники то хлопок еле слышен. Сдается мне это из за фильтра в полочниках, гасится хлопок. Так ли я думаю.
может кто знает
Сообщение Gnat » Пн апр 26, 2021 8:46 am
Нет. Полочники не воспроизводят НЧ частоты с такой отдачей как Щиты ГИ . А хлопок это именно НЧ частота. То есть Постоянка на выходе твоего УНЧ в момент включения усилителя. И не должно быть хлопка при использовании любого усилителя,ищи в чём дело в самом УНЧ ?
дэвид
может кто знает
Сообщение дэвид » Пн апр 26, 2021 8:50 am
Мне мастеровой сказал что усилок не имеет никакой задержки или реле или электронной, в старых схема она отсутствует по тому надо что то колхозить, я отказался.
может кто знает
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн апр 26, 2021 10:12 am
дэвид,
хлопок в колонки может быть и от плохого контакта.
в самой кнопке дело, проверить можно если вилку выдернуть из розетки.
может кто знает
Сообщение alex-551 » Пн апр 26, 2021 10:12 am
У меня был хлопок при выключении питания в ламповом усилителе ( при включении не было, пока не прогреется). В двух усилителях. Поставил конденсаторы по 0.68мкф параллельно контактам выключателя и стало нормально. Не знаю ваш ли это случай.Мне помогло.
может кто знает
Сообщение alex-551 » Вт май 04, 2021 12:08 pm
Подскажите, что за лампа? Маркировки нет. Выводы 1-4 и 3 с 5 обрезанным звонятся между собой. Выводы 5 обрезаны на 3 лампах, что у меня есть, торчат по 1 мм.
sdt-lmu
может кто знает
Сообщение sdt-lmu » Вт май 04, 2021 2:01 pm
Выводы 5 обрезаны
Скорее всего это ключ. Возможно стабилитроны...
Михаил Юрьевич
Борисович
может кто знает
Сообщение Борисович » Вт май 04, 2021 2:07 pm
Если лампа имеет диаметр 6,5 мм,то это лампа от древнего метеозонда,практического применения не имеетИзображение
может кто знает
Сообщение Gnat » Вт май 04, 2021 2:26 pm
Смотри сквозь стекло,какая нога к какому электроду подходит. Накал,анод и сетка. Лампа видимо прямонакальный триод. Накал должен звониться тестером..
Борисович
может кто знает
Сообщение Борисович » Вт май 04, 2021 2:55 pm
Лампочка скорее всего называется 2С3А
У меня тоже вопрос,а на таких лампах можно сделать усилитель для звукаИзображение
