может кто знает
trivic
может кто знает
Сообщение trivic » Пт ноя 11, 2016 10:27 pm
Выкупил в приемщика металла радиоприемник. Надпись Telefunken. Больше увы ничего. Поиски в интернете пока без результата. Может кто-то встречался с таким ? Буду рад помощи. На шасси есть номер G55353. Изображение
Medoff
Сообщение Medoff » Пн ноя 27, 2017 12:55 pm
Есть такой трансформатор, может ЛАТР
от бормашины с таким двигателем
Стоял в регуляторе оборотов, на полу круглый металлический ящик с кнопкой включения сверху и рычагом регулировки сбоку, управлялся ногой.
Это моя предположительная схема с возможно перегоревшей обмоткой, нумерация выводов тоже моя с предположительной близостью выводов от железа
Может кто-то встречался с таким?
Интересует, как он работает и как подключить в сеть с минимальной перемоткой.
В итоге нужен регулируемый трансформатор.
Сообщение Gnat » Пн ноя 27, 2017 2:41 pm
Это от намоточного станка.
Medoff
Сообщение Medoff » Пн ноя 27, 2017 3:36 pm
Юрий Васильевич.
Я сам вытаскивал этот трансформатор из регулятора оборотов стоматологической установки 19 лет назад. Слишком громоздкий был для хранения в квартире. Выкинул кожух (многим знакомый по внешнему виду, запинались за него садясь на медосмотре в кресло стоматолога) с кнопкой и рычаг. Крепление транса к кожуху сохранил, в том числе и вращающуюся штангу с двумя графитовыми токосъемниками.
Есть двигатель, похоже горелый.
Уверен, что с такой машины
Если бы катушки были симметричные, легче было-бы разобраться.
Думаю, как узнать, на какое напряжение уцелевшая катушка 1'-2' 1.9 ом, диаметр провода "на глаз" 0,5 мм.
Сообщение Gnat » Пн ноя 27, 2017 5:32 pm
Подай на выводы 4-5 127 витков напряжение 12 вольт переменки. И измеряй на всех обмотках напряжения. 127 вит разделить на 12 вольт получается 10,5 вит. на 1 вольт. Вот и высчитаешь все витки. Это ЛАТР конечно. И в стоматологии и в намоточном он питал двигатель методом регулировки напряжения. Вон же следы от щёток остались на намотке.
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Чт дек 28, 2017 12:44 pm
Может кто подскажет, как рассчитать, подобрать резисторы в регуляторе напряжения, или подскажет литературу.
Поиски в интернете безуспешны, только встречаются стабилизаторы, а вслепую экспериментировать не хочется.
может кто знает
Сообщение VASILI » Чт дек 28, 2017 1:54 pm
http://h4e.ru/komplektuyushchie/117-ras ... ivnostyakh
Напряжение на эмиттере равно U делителя минус напряжение, потерянное на транзисторе. Обычно доли вольта.
может кто знает
Сообщение artemtvdps » Чт дек 28, 2017 2:20 pm
VASILI, Medoff, если полевой мосфет транзистор, то номинал некритичен, ток через затвор не идёт.
А если биполярный, то с делителя отбирается ток базы. И h21э может низким оказаться.
Medoff, смысл такой, чтобы обеспечивался необходимый ток базы на нижних, но не нулевых, положениях переменного резистора. Входные параметры: минимальное напряжение при котором обеспечивается максимальный ток, диапазон напряжений, h21э транзистора. Допустим надо на выходе 1 Волть и 5 Ампер, диапазон 20 Вольт, h21э=10. 5/10=0,5 А ток базы. От этого отталкиваемся. Менее 40 Ом нужен резистор. Будет греться, на нем 10 Вт. Такие переменники на дороге не валяются. Но это приближённый, прикидочный расчёт, не претендующий на истину, не всё учитывающий. Поэтому я всегда делал составной транзистор, т.е. в цепь базы включаем ещё транзистор, 0,5 А чтобы выдерживал и, h21э=100 допустим, пусть он теперь греется, таких транзисторов навалом. Неучтенные части становятся пренебрежительно малы. ставим любой переменник до 4 кОм прикидочно, лучше меньше, 1 кОм, например.
может кто знает
Сообщение Gnat » Чт дек 28, 2017 3:58 pm
Всю ситуацию расскажите.Для сего вам нужен регулятор,какое входное и какие выходные напряжения вы хотите получать и ток какой. Это всё важно.
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Чт дек 28, 2017 7:10 pm
Юрий Васильевич.
Нужны четыре низкоомных источника постоянного напряжения:
1) 400 - 290 в, (Входное напряжение 410 в),
2)300 - 150 в, (Входное напряжение 310 в),
3)290 - 180 в. (Входное напряжение 300 в).
Во всех трех потребляемый ток 10 мА.
4)400 - 180 в, ток 2мА, (Входное напряжение 410 в).
На больший ток сделал вот так:
Посмотрев на его размеры и умножив число трансформаторов на количество предполагаемых источников питания ужаснулся и уже задумался над такими трансформаторами
в то время когда один транзистор, постоянный и переменный резисторы могут с успехом решить проблему, только не знаю какие резисторы по номиналу применить.
может кто знает
Сообщение Gnat » Чт дек 28, 2017 7:43 pm
Это просто. Схема верная с полевым транзистором. Сколько вольт с движка регулятора резистора выходит на затвор,столько и на выходе будет. 500ком поставишь резистор переменный,будет от нуля и до того напряжение,что мост выдает,регулировать.Ну например 400 вольт выдаёт выпрямитель , ставим 200ком переменное и низ не на массу а тоже 200ком поставим обычный резистор с нижнего вывода на массу. Значит будет регулировать на выходе от 200 вольт(половина от 400 вольт, потому что 200к и 200к как раз на пополам делят 400вольт) и до 400 вольт.А если возьмём и в верхний вывод ещё поставим 200ком обычный резистор,то на три разделится 400 вольт входное напряжение и будет регулировать от 133 вольта до 266 вольт. В зависимости какой номинал переменного резистора (но брать ниже 100 ком не надо) подбираем или высчитываем резисторы дополнительные в нижнее и верхнее плечи цепи регулировки. Обычные отношения дробей.
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Чт дек 28, 2017 8:45 pm
Это просто.
Нет слов благодарности, браво.
Наконец прекратились беспрерывные 1,5 месячные терзания трансформаторов и круглосуточное в течение недели бесплодное чтение про стабилизаторы.
NB
может кто знает
Сообщение NB » Пт дек 29, 2017 11:17 am
Как с поисками?
Приемник похож на этот https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... e_107.html
Был еще немного похожий Ela 1012, почти прототип Риги Т689
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Вт янв 30, 2018 2:21 pm
Подскажите, может практически, может теоретически, эти схемы жизнеспособны?
Собрал такой испытатель стабилитрона.
Транзистор КТ604А за неимением заменил на КТ940А, отличаются они только током коллектора, у первого 200 мА у КТ940А - 100 мА.
Изменяю напряжение питания от 122 в до 134, на аналоге напряжение растет от 89 в до 99. На балластном резисторе 100 ком, расщитаном на ток 1,34 мА падение напряжения 1 мV. Допускаю, что в режим стабилизации не вошел, надо поднимать входное напряжение.
Считал что стабилитрон пропускает все напряжения ниже напряжения стабилизации, а здесь сразу падает на чем-то 33 вольта, ни как не на балластном резисторе.
Вот и усомнился, не описали ли авторы какой-то свой конкретно предметный опыт и мои мечты о высоковольтном мощном стабилитроне останутся моей фантазией.
может кто знает
Сообщение artemtvdps » Вт янв 30, 2018 2:35 pm
Medoff, Если всё так как Вы описали, то это указывает на плохой вольтметр с низким внутренним сопротивлением около 25 кОм.
Долго втыкал про маленькое падение напряжения на балластном резисторе. Ответ простой - у Вас всего 1 вольтметр!?! Отключая его Вы разрываете цепь. Транзистор закрыт по причине неоткрытия импровизированного стабилитрона, ток практически нулевой, и на 100 кОм нет падения. Во какая логическая задача!
Последний раз редактировалось artemtvdps Вт янв 30, 2018 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
