дэвид
Сообщение дэвид » Ср май 20, 2020 5:21 pm
Ламповый с регуляторами, с первой страницы.
Только я не могу снять ачх ни усилка ни корректора, карта в компе тупит, надо менять.
Pionka
Сообщение Pionka » Ср май 20, 2020 5:47 pm
Я такой пластинкой пользуюсь. В том году стоила 3200 р
Сообщение Gnat » Ср май 20, 2020 6:49 pm
Тогда не имеет смысла на входе корректора делать подъём ВЧ частот , подбором конденсатора параллельного. Потому что всё это делает регулятор АЧХ в корректоре.
дэвид
Сообщение дэвид » Чт май 21, 2020 6:26 am
Спасибо.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт май 21, 2020 11:49 pm
Есть возможность купить такую же за 30 евро. Новая, запечатанная, с диском для установки головки/тонарма.Адекватная цена? СтОит она того?
С уважением, Олег
Enis5
Сообщение Enis5 » Пт май 22, 2020 12:35 am
Точно стоит :)
Денис
Aleksy1969
Сообщение Aleksy1969 » Сб май 23, 2020 7:59 am
Продолжаю ломать голову с выбором картриджа на свой Denon dp-2500. Винтаж решил отбросить, т.к. прослушать, проверить невозможно, в моем городе никто не продает.Натолкнулся в сети на много хвалебных отзывов о Sumiko Pearl https://www.audiomania.ru/golovka_zvuko ... pearl.html. Параметры хорошие, пишут, что бас адекватный, не как у AT подъем на ВЧ. Раскошелиться? Может из форумчан ее слышал, как звучит? Интересует любой дельный совет. Либо в пределах 10т.р. AT520, Nagaoka 110, Grado Blue, Ortofon...
С уважением, Алексей Николаевич.
Сообщение Gnat » Сб май 23, 2020 8:41 am
Перебирать головы можно бесконечно,это многомиллиардный бизнес. Нужен просто фоно корректор с регуляторами АЧХ иметь и любая голова тогда будет звучать одинаково хорошо.
Aleksy1969
Сообщение Aleksy1969 » Сб май 23, 2020 8:47 am
Фонокорректор собрал по Вашей схеме с регуляторами. Эффект от регулировки отличный! Просто хочу взять хорошую вещь надолго, вот и ломаю голову. :(
Сообщение Gnat » Сб май 23, 2020 8:59 am
Любую новую с элептической иглой бери и слушай музыку , а не выслушивай головы ! И не хвастайся ни кому,просто сам приходи домой с работы,включай аппаратуру и наслаждайся музыкой!
Aleksy1969
Сообщение Aleksy1969 » Сб май 23, 2020 9:04 am
Спасибо! Вопрос закрыт! Возьму картридж и тестовую пластинку, настрою и буду наслаждаться!
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб май 23, 2020 1:26 pm
Использовал точно такую (не блэк) . Яркая, но на любителя. На али 6 т
Pionka
Сообщение Pionka » Чт июл 23, 2020 8:28 pm
Сегодня решил проверить свой виниловыигрыватель pioneer pl-300 , настроенный по шаблонам и всем рекомендациям , согласно инструкции на него. Использовал тестовую пластинку (выше , на странице , есть её фото). Фонокорректор 17-16-16 по схеме Юрия Васильевича, подключил к Шмелёву. Измерял сразу оба канала. Тестовый сигнал - 300 Гц , с уровнем +12 Дб. КНИ оказались 2,3% в одном и 1,9% в другом канале :(. Изменением положения "головы" относительно тонарма и поворотом тонарма относительно крепления, удалось снизить КНИ до 0,6% в одном, и до 0,27% в другом канале! Настроил так же антискейтинг и прижимную силу по тестовым дорожкам в начале , середине и в конце пластинки. Юрий Васильевич опять прав - наилучная настройка по тестовой пластинке, а не по шаблонам , весам и инструкциям :)
P.S. Слушал свою "тестовую" пластинку Zodiac - music in universe. Стереобаза - шире, локализация инструментов стала "точнее". Послушал другие пластинки - изменения в звучании заметны.
Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт июл 23, 2020 9:19 pm
Андрей, а можно вот про эти "телодвижения" чуток подробнее? Вы имеете ввиду изменение вертикальной оси вращения тонарма?
Что на что влияет?
Спасибо
С уважением, Олег
Pionka
Сообщение Pionka » Чт июл 23, 2020 9:27 pm
Изменением любого положения чего-либо, добиваемся уменьшения значения КНИ. Если становится хуже - возвращаемся к предыдущему положению. Во всех трёх осях можно перемещаться. Можно не тонарм крутить, а под один из крепёжных винтов шайбочки подложить. Объяснить, что и как крутить - трудно.Надо пробовать самому и смотреть на результат.
