Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 6:44 pm
Марат писал(а):
Вт ноя 12, 2019 6:04 pm
и главное ничем не смазывать. Новыми, чистыми, сухими.
Вот это правило совершенно ВЕРНО!!!
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 6:51 pm
kurgan00 писал(а):
Вт ноя 12, 2019 6:29 pm
Думаю, регулировка усиления. Под разные усилители мощности. Для нормирования (выравнивания) уровня под другие источники, чтобы одинаковая громкость была при переключении
Тоесть если одна вертушка и один УНЧ, то его просто выставить в какое-то положение и не трогать?
С уважением, Алексей.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 6:54 pm
ну да, покрутить, поставить комфортный уровень, чтобы искажений небыло и все дела.
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 6:55 pm
Да крутил я его, изменений на слух никаких не заметил. Поэтому и спросил.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 6:57 pm
Вообще, Gain - усиление )
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 7:02 pm
Кстати, там рядом STEREO INPUT. Я так понял, оцифровывает аналог внешний и выводит на USB? Может как раз уровень входного сигнала регулирует? Тогда, где выход с головы? :%) Больше нет дырок? Или прям на USB уже оцифрованный? :crazy:
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 7:07 pm
С этим термином я только в полиграфии сталкиваюсь. Dot Gain = размытие точки :)
Понял. Спасибо. Глобально - выставить посередине и не морочить голову.
Дырки есть, с другой стороны:
И да, на всякий случай что это не впустую вопросы - вот он у меня.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 7:13 pm
А, ну точно, значит точно уровень внешнего сигнала для оцифровки. Забудь, короче. На тракт вообще никак не влияет. Это если тебе взбредет в голову какой-то внешний сигнал подаваемый на STEREO INPUT оцифровать. тогда этот регулятор нужен. Ну, я так думаю)
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 7:34 pm
Принял. Спасибо. Знач на этой вертушке я и остановлюсь. Зачем голову морочить? :good:
Ну а потом, вдруууг, если снова "попрёт" на винил - найду Вегу-106 для полного кайфа.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 7:37 pm
попрёт попрёт, байкер 8)
Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 7:42 pm
Ого, у вас, Алексей, пластиночка стоит!!! Наверно ELO ? :roll: Не Time (P)1981 часом? :D
Сообщение artemtvdps » Вт ноя 12, 2019 7:44 pm
воробей, голова пьезо? Очень похоже на эту:
94,74 руб. 20%СКИДКА | 1 шт. стилус для поворотного стола игольчатый аксессуар для Lp винилового проигрывателя фонограф граммофон Проигрыватель стилус игла
https://s.click.aliexpress.com/e/bdKFIBmS
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 8:05 pm
Нет. Это Ozzy Osbourne - Speak Of The Devil (P) 1982 на Jet Records :oops:
Я не знаю что за голова. Ни в техдокументации ни на оф. сайте я ничего не нашел про этот проигрыватель по комплектующим и характеристикам...
Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 8:36 pm
Ясно. Но... но тогда наверно не стоит такие "пласты" крутить на таком плеере винила?! :unknown:
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 8:48 pm
А что - молиться на них?.. Остались те, у которых состояние от Good до Fair. Пусть пилятся :)
