Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 9:19 am
Vlad.ai писал(а):
Вт ноя 12, 2019 5:26 am
Возможно надо и вправду принять ему душ - помыть подшибники .
Тонарму нужна полная ревизия и настройка. Конечно начинать надо с поворотного узла. Отрегулировать тонарм грузиком на "0 граммов" (тонарм отрегулирован по горизонту). Далее дунуть на него по направлению к центру диска. Он должен плавно, но уверенно повернутся и остановится у самой оси дисковода.
Сообщение Gnat » Вт ноя 12, 2019 12:27 pm
Уже выставил 1.8гр правда на глазок
А как это на глазок? Относительно чего 1,8 грамм? Риски на грузике ни в одном проигрывателе не совпадают с реальной прижимной силой. А скатывающая сила равна НУЛЮ или нет?
amplifer
Сообщение amplifer » Вт ноя 12, 2019 2:32 pm
Юрий Васильевич, как всегда прав! Эти доморощенные горе-регулировщики совсем забыли(может не знали)об антискейтинге. Им достаточно
На этом регулировка проигрывателя для них заканчивается
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 12, 2019 2:57 pm
amplifer,
а ты много тут настрочил по делу?
Сообщение Vlad.ai » Вт ноя 12, 2019 4:17 pm
Это между 1,5 и 2.0 поближе к двум . Конечно доморощенный аудиофил :D и даже слушать пытаюсь пластинки на нём . Ну нет у меня весов есть только Бизмен , а он меньше 100гр не кажет . Всё Я знаю и про антискейтинг и про настройку по шаблонам , просто пытаюсь обойтись малой кровью но не получается - так что под разбор и профилактику . :beer:
amplifer
Сообщение amplifer » Вт ноя 12, 2019 4:51 pm
Понятно, больше тебя здесь никто не ''настрочил''. Регулировка установки проигрывателя: 1. От'юстировать по горизонт. уровню.2. Выставить нужную приж. силу. 3. выставить величину антискейтинга. Все. Величину антискейтинга выставить на ''лысом'' участке диска между начальными дорожками. И на ''ты'' ко мне не обращайся.
Picture 284.jpg (35.2 КБ) 246 просмотров
vovan_k
Сообщение vovan_k » Вт ноя 12, 2019 5:24 pm
Ну нет у меня весов....
Можете попросить у знакомого ювелира, если такой есть, может где в ломбарде есть. Вообще эти весы в магазине радиодеталей продают частенько, ну и на Али полно. Например https://ru.aliexpress.com/item/40002809 ... b201603_55
Вместо лысого диска можно использовать диск от LD проигрывателя.
VTA ещё важный показатель.
Как то настраивал Арктур 006 под не родную голову, пришлось с VTA сильно повозиться. Регулировки тонарма по высоте нет, очень не удобно. Пока нормально не выставил, звук глуховатый был какой то, хотя там и игла была уже так себе. :( Но настроив VTA звук поменялся. Стало по ярче.
Владимир, МО
Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 5:44 pm
На кого намёк?
Нет не заканчивается, а только начинается.
А по лёгкости и плавности ухода тонарма до самой оси диска, можно многое заметить.
amplifer
Сообщение amplifer » Вт ноя 12, 2019 6:02 pm
А по плавности ухода тонарма до самой оси диска, можно многое заметить.
Ну вот какую информацию несет этот бред? Вот от вас-то с А.С. никакой информации и нет, одни оскорбления и неграмотные определения текущих процессов, такие, например, как ''дуть на тонарм''- посмешище да и только! На чего-нибудь другое лучше дуй!
Марат
Сообщение Марат » Вт ноя 12, 2019 6:04 pm
После смазки старых подшипников, через небольшой промежуток времени заедания начнутся заново. Какое бы хорошее масло не было, из-за небольшого выбега шариков, масло загустеет. Лучше заменить, и главное ничем не смазывать. Новыми, чистыми, сухими.
А вес нажима на иглу выше, чем по паспорту, превышать нельзя. Главное Звук теряется, да и пластинка и игла изнашиваются быстрее. Хотя недогруз - значительно хуже: разбивается дорожка винила.
Сообщение воробей » Вт ноя 12, 2019 6:16 pm
Давно лежит у меня Numark PT01USB. Серьезно я к нему не относился, был подарен на день рожденья лет 10 назад, но с блоком питания на 127 вольт. Нужный БП под нашу сеть я-то нашел, включил вертушку один раз и все.
Есть там один непонятный мне регулятор. Gain написано. Что это такое и как его регулировать?
С уважением, Алексей.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 6:18 pm
Неужели Вы считаете, что на этом настройка закончена? Вы это серьезно? Вы ничего не слышали о том, что углы рассчитываются под определенный тонарм, наконец, о формуле Байерволда? Вы читали что нибудь об углах установки иглы, выбег и т.д. Как рассчитывать длину тонарма, точку его установки. Только честно, без помощи интернета сейчас.
Не поленитесь, почитайте тему сначала. Уверен, Вы очень расширите свой кругозор.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт ноя 12, 2019 6:29 pm
Думаю, регулировка усиления. Под разные усилители мощности. Для нормирования (выравнивания) уровня под другие источники, чтобы одинаковая громкость была при переключении
Последний раз редактировалось kurgan00 Вт ноя 12, 2019 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
amplifer
Сообщение amplifer » Вт ноя 12, 2019 6:33 pm
Понимаете, Андрей, я тоже сделан в СССР( г.р.1946)и все, что касается проигрывателей, я знаю не понаслышке. Кругозора мне вполне хватвет. Изготавливать проигрыватель весьма непростое занятие. У меня имеются фирменные проигрыватели 2шт. Давно отрегулированные, поэтому я вкратце и изложил регулировку.А тонармы и намотку двигателей я не собираюсь производить.
Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 6:42 pm
Значит и не пробовали так никогда. Так вот, если поворотный узел исправный и отрегулирован, то тонарм очень плавно и равномерно поворачивается. До самого центра диска, без рывков и торможений. Если засохли от грязи подшипники или-же имеется люфт, то это сразу видно.
Это мы ещё заметили с меломанами в Кемерово в далёких 70-ых годов. Уже как 44 года так можно первоначально определить состояние тонарма. Для Владимира из Бешкека, это возможность первоначально определить работоспособность поворотного узла.
