Не пойму почему современные головки с теми же характеристиками как винтажные, стоят в несколько раз дороже. Какой срок службы у подвеса кантилевера? Сколько лет? Странно что 30 лет назад делали головки, к примеру, Empire с диапазоном 10-40000, разделение каналов 35 дБ. Сейчас подобные стоят запредельно дорого. А за 5000 р из новодела ничего путевого не купишь, самый низ линейки. Юрий Васильевич, Вы на каких картриджах пластинки слушаете?
С уважением, Алексей Николаевич.
Читал что у кого то есть лишняя тестовая пластинка от Мелодии, отзовитесь
Выше 20кГц ничего на пластинке не записано,так зачем вспоминать о головке которая предназначалась для воспроизведения Квадро записи где 4 канала было записано,два из которых на частоте 40кГц. Квадро не оправдало себя и ушла в небытие,а Аудиодебилы остались и хвастаются головкой с диапазоном до 45кГц. Как и ВЧ динамиками до 40кГц. Разделение каналов хоть в 60dB изготовь головку,а при записи Рекордер даёт только 28dB разделение каналов, в нём же тоже двумя катушками дёргается якорь резца,которые имеют массу большую и невозможно на одной детали (резце) разделить каналы ни как. Так что не ведитесь на РЕКЛАМНЫЕ трюки и покупайте нормальные головки стоимостью до 100-150$ не более. Всё зависит от корректора и усилителя и акустики а не от головки и проигрывателя. Или вы думаете что за 10 000$ вертушка лучше будет крутить пластинку чем Унитра или Электроника? Это просто индустрия надувательства с многомиллиардным оборотом денег. Клэмп,прижим пластинки стоимостью 500000 руб!!!! Это абсурд , но у богатых свои причуды!Уж лучше Тангециальных тонармов ни чего не придумано и стоят вертушки с этими тонармами очень дёшево. Но нет надо создать иллюзию вокруг обычных тонармов и впаривать старьё тонармы за баснословные бабки,как и роликовые старинные столы за огромные бабки. Это тоже бизнес и ни какого отношения к качественному звуку не имеет. Просто роликовые столы , а не пассиковые стояли на радиостудиях по всему миру в 50-60х годах,потому что эфир был прямой и нельзя было допустить что б во время эфира порвался пассик и песня оборвалась. Но ролик всегда проиграет пассику по рокоту,детонации,проскальзыванию когда измеряешь на детонометре характеристики проигрывателя.Aleksy1969 писал(а): ↑Пт май 15, 2020 10:38 pmСтранно что 30 лет назад делали головки, к примеру, Empire с диапазоном 10-40000, разделение каналов 35 дБ.
А кому она нужна за большие деньги ,старая головка 30-40 летняя.Когда головка после изготовления через 5 лет уже теряет эластичность и изменяет свою АЧХ. Вот новая голова. 5000 руб. 10Гц - 50000Гц диапазон,элипс игла.Aleksy1969 писал(а): ↑Пт май 15, 2020 10:38 pmНе пойму почему современные головки с теми же характеристиками как винтажные, стоят в несколько раз дороже.
Grado Prestige Black1 Standard - звукосниматель МI-типа.
Выходное напряжение: 5.0 мВ. Частотный диапазон: 10-50000 Гц.
Вес - 5.5 г.
В обновленных головках Grado Prestige Black1 и Grado Green1 была переконфигурирована конструкция катушек, и эффективная масса их подвижных систем была уменьшена на 17%. В моделях Grado Black1 и Grado Green1 используется OTL кантилевер из трех согласованных частей, катушки намотаны проводом из бескислородной меди, специально разработанная компанией Grado эллиптическая игла установлена в латунной втулке. Эта головка обладает всеми важнейшими достоинствами - тональной аккуратностью и способностью увлекать музыкой. Хотя я и слышал и лучше, но только со звукоснимателями, стоящими примерно в 10 раз дороже. За свою цену Grado предлагает очень хороший, естественный звук, звукосниматель легко сочетается со многими усилителями и проигрывателями, музыка достаточно проработана, и главное,её легко слушать.
И возьмём головку Ortofon MC Century стоимость 1 Миллион руб. Смотрим разделение каналов,диапазон частот.
Производитель Ortofon
Модель MC Century
Выходное напряжение на 1000 Гц, 5 см/сек 0.2 мВ
Баланс каналов < 0.5 дБ
Разделение каналов на частоте 1 кГц > 25 дБ
Разделение каналов на частоте 15 кГц > 22 дБ
Частотный диапазон в - 3 дБ -
Частотный диапазон 20-20.000 Гц + 1.5 / - 1.5 дБ
Трекинг при 315 Гц и рекомендованной нагрузке 80 um
Податливость динамическая 9 um/mN
Тип иглы Nude Ortofon Replicant 100, специально полированный на алмазном кантиливере
Радиус иглы r/R 5/100 um
Диапазон прижимной силы 2,2-2,6 g (22-26 mN)
Рекомендованная прижимная сила 2,4 g (24 mN)
Угол наклона иглы 23 градусов
Внутреннее сопротивление 6 Ом
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 10 Ом
Вес 15 г
У ортофона отличная SPU, слушал её. Звук обалдеть просто. Говорят их верхняя Anna хороша, но там цена такая......не купить. Слушал их начальную линейку, в принципе можно покупать. SPU реально хорошая голова. Только трансформатор надо на 3 Ома. Выход очень низкий.
Владимир, МО
Здесь разговор идёт о ММ головах,дешёвых.Читай выше сообщение Алексея.
Винтаж покупать - это лотерея! Из любой новой головы с эллиптической иглой , корректор регуляторами своими вытянет всё из пластинки.А вот винтажная, на сколько изношена игла,на сколько задубел подвес и ухудшилась податливость,кто копался в ней и сколько раз она падала из рук трясущихся. Я не отговариваю ,а только советую из опыта,сколько я перевидел винтажных голов кривых.Aleksy1969 писал(а): ↑Вс май 10, 2020 12:56 pmОлигархом не являюсь, поэтому брать несколько картриджей по 10-15 т.р. и выбирать не получиться. Поэтому, прошу совета, рекомендации. В данный момент думаю об Empire 888pe либо AT-130e, винтаж, новые AT не по карману.
У ортофона есть SPU-GT, с трансформатором внутри. Хотя Вы правы, за 5000р не купить даже Б/У, ну и естественно это лотерея. В основном там проблема в забитости кантилевера у основания пылью. Я помниться отмачивал и чистил спиртом внутри всё с разбором. Реально жесть. Всё мелкое, микроскопом смотреть только.
Вообще если покупать только новые, у Б/У много минусов. Порой неопредолимых. Как повезёт. Есть ещё clearaudio была такая начального уровня, вполне приличная голова.
Владимир, МО
Народ, маленькая просьба.
У кого в хозяйстве есть Ария-102?
Можете приложить к держателю тонарма (той самой прозрачной стойке, на которой он "паркуется") бумажку и обвести ручкой. А потом фото скинуть.
Отдали слегка уставший от пыления в гараже и немного покоцанный. Но рабочий, скорость регулируется и держит хорошо.
Крышка целая, но немного пожелтевшая. Думаю реанимировать.
Спасибо.
Спасибо.
С уважением, Олег
А вот тут есть несколько фотографий Ария-102 http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/arija102.html
может найдется то, что Вам нужно...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Именно то, что нужно.
Да еще и на бумажке в клеточку.
Сделать чертеж - 5 минут...
С уважением, Олег
Юрий Василич. Посмотрите пож. стоит купить эту пластинку для настройки, читал что для этих дел выпущена не одна пластинка и все разные.
https://meshok.net/item/188090669_%D0%A ... 0%93%D1%86
Эта пластинка для измерения АЧХ звукоснимателей. Можно покупать. А есть пластинки для всех измерений , прижимную силу выставлять,скатывающую силу,переходное затухание смотреть,каналы проверять и пр. но они дорогие 50-100$ стоят.
Уважаемые форумчане! Может кто в курсе. Есть ли на Aliexpress головки AT-VM95E для проигрывателя AT-LP120X.
Я что-то не могу найти.
Последний раз редактировалось Aleksey_1951 Ср май 20, 2020 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Ясно, спасибо.
Хочется согласовать голову и лфк
Ламповый корректор с регуляторами АЧХ у тебя или обычный ?
