Отличное решение!
Я использую подставки от китайцев. Мягкие и эластичные. Но сравнению со штатными (Радиотехника, Ария, Вега, Орфей и т.д.) небо и земля.
https://aliexpress.ru/item/33057603627. ... 18b98mvUfY
Отличное решение!
LM 7810 нужно на радиатор ставить?Gnat писал(а): ↑Пт ноя 20, 2020 11:33 amТо есть ни чего не поменялось,что и следовало ожидать. Нет стабильности - значит плавает напряжение питания или нет импульсов с фоторезистора. Скорость в Веге стабильную держит схема с таходатчиком и обратной связью через фоторезистор. Вот для всуй этой схемы и нужно стабильное питание. Там стабилитрон стоит для этого на плату прикрученный и резистор R15. А надо заменить R15 современным стабилизатором микросхемным,надёжным и стабильнее гораздо чем стабилитрон с резистором , стабилитрон отключить.. Мотор родной просто смазать надо и всё. Ну и проверить работает ли фоторезистор,подаёт импульсы на базу усилителя.Владимир163 писал(а): ↑Чт ноя 19, 2020 9:57 pmВ общем обороты держит удовлетворительно-надо небольшой транс и стабилизированное питание,тогда вообще будет хорошо.
Поставить полевой транзистор на вход,у него входное сопротивление огромное как и в лампе или поставить эмиттерный повторитель на любом транзисторе например КТ315 ,как и сделано было в транзисторных проигрывателях,например Аккорд 201 который и на экспорт шёл.
Ни каких фильтров не надо,просто 1 мом входное сопротивление и всё. Ведь сейчас не найти Пъезо звукоснимателя нового с завода. А пъезокристалл от времени портится и неизвестна вообще его АЧХ и куда что корректировать. И второе- Пъезозвукосниматель не является звукоснимателем для проигрывателя высокого класса. Поэтому как звучит,пусть так и звучит.
