Kolosok
Сообщение Kolosok » Чт июл 23, 2020 9:48 pm
Pionka писал(а):
Чт июл 23, 2020 9:27 pm
Надо пробовать самому и смотреть на результат.
Буду, если получится, на выходных крутить.
Да, я таки прикупил такой же диск, как у Вас. Новый, запечатанный. Сторговался за 25 евро. :good:
Дело было в конце мая.
Сейчас цену взвинтили. 60 и не торгуйся... :unknown:
С уважением, Олег
__ Для репутации важен размах, а не итог. __
Сообщение Gnat » Пт июл 24, 2020 9:01 am
Настраивать можно так.Визуально по бумажному трафарету проверить установку картриджа,азимут,наклон.
1) Выставить по уровню точно диск проигрывателя.
2)Прижимную силу поставить 2 грамма. (не имеет значение сколько пишет производитель.)
3) Антискейтинг поставить среднее значение. Есть между записью 5 и 6 треков на первой стороне, блестящая поверхность на тест пластинке , на неё опускаем иглу при вращающейся пластинке,видим потянуло тонарм внутрь или наружу. корректируем регулятором антискейтинга что б тонарм не тянуло ни куда.
4)Теперь ставим трек 8 и регулируем прижимную силу такой что б тонарм не выбрасывало с дорожек и звук из акустики звучал одинаково без плавающих затуханий. Это и есть прижимная сила для данной головки. Она всегда меньше чем рекомендует завод. Можете по треку 7 настроить,этим вы ещё уменьшите прижимную силу и уменьшите износ грампластинок и иглы. Прижимной силы настроенной по треку 7 достаточно что б все ваши пластинки прекрасно звучали.
5) Опять проверяем как настроен Антискейтинг и если надо подрегулируем его.
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Вс июл 26, 2020 5:54 pm
Немножко в тему.Мнение ,как мне кажется,живого классика-разработчика аппаратуры высокой верности воспроизведения о корректорах.
Честно говоря думал его нет в живых,а тут оказывается все в порядке.
Дай Бог ему здоровья.
Андрей Вениаминович,оказывается до сих пор живу в БССР
Сообщение alex-551 » Вс июл 26, 2020 7:39 pm
У меня пишет "видео недоступно".
Сообщение Gnat » Вс июл 26, 2020 7:40 pm
Жив и сам же на 33 минуте говорит а нафига в корректоре такое отношение сигнал - шум добиваться -75-82dB,если пластинка сама имеет отношение сигнал шум -53-58dB . Так это самая лучшая пластинка первопресс,то есть первая пластинка отпечатанная с матрицы. А все обычные пластинки ещё меньше имеют отношение сигнал-шум. А он заливается соловьём,опереживший время на 39 лет! Слизали с фирменного корректора схему корректора,применив наши транзисторы. Он сам в этом и признался.
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Пн июл 27, 2020 3:41 pm
Юрий Васильевич!С децибелами это все понятно,просто думал нет его уже,потом на 42 минуте про лампы говорит,что любит.Ну и про продаванов-маркетологов,что улучшив на полдецибела денег хотят в десятки раз больше.
А так да.За сорок лет ничего супер прорывного не открыли,все уже придумано давно.Надо только аккуратно воспроизводить.
Спасибо Вам за нежадность к своей схеме.
Сообщение Gnat » Пн июл 27, 2020 5:03 pm
Схема не моя корректора. Это стандартная схема по которой собраны фирмами миллионы корректоров,но на пальчиковых лампах, а не на миниатюрных. В схеме корректора нет ни какого Ноу-Хау. Два каскада усиления и катодный повторитель на выходе. А вот монтаж без единого проводка,только выводами деталей и расположение платы прямо на гнёздах входных и выходных и максимальное удаление входа от шнура 220 вольт,выключателя сети,трансформатора и позволило получить минималный фон. Ну и регуляторы АЧХ которые стоят в единственном корректоре ЕМТ 66 стоимостью 20 тыс Евро , я поставил регуляторы себе в корректор и понял насколько гибче становится система при наличии регуляторов. Разработал корпус,монтаж и запустил в серию по цене 150 евро. Никитин и мы жили в СССР,границы закрыты в 70 году,доступа к схемам и аппаратуре импортной не было у радиолюбителей, один журнал Радио и в Помощь радиолюбителю. У него был доступ,как он сказал в ролике и они вдвоём заимев корректор и схему фирменную,передрали полностью ,но с нашей комплектухой сделали. Так же и Лихницкий делал имея доступ к фирменным изделиям и схемам. Так же все разработчики делали. Промышленный шпионаж называется,все в мире следят за всеми разработками и копируют . При закрытых границах страны,не надо платить за патенты. Страна делала только для себя.
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Ср июл 29, 2020 1:46 pm
П.С.За конструктивное и технологическое решение данной схемы.
Алекс 68
Сообщение Алекс 68 » Вт авг 18, 2020 8:10 am
Здравствуйте. Продаются пластинки. Называются измерительные, но спецзаказ и изготовлены не по ГОСТу на измерительные пластинки. Описания нет и в сети не нашёл.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=2&t=91186
