Вопрос снят за ненадобностью ... Вот этот отдельный вывод от рамки и выполняет роль псевдо 3-й сетки , с изменением вольтажа на этом выводе меняется крутизна лампы .
Разбирал как то по случаю ...
Сначала выпускались 42-е в высоких баллонах с меньшим анодом, потом стали выпускать по-сути перецоколеванные 45-е, соответственно анод больше как и мощность рассеивания. Здесь упоминают о четырех разных конструктивах 42-х.
От того что Лучеобразующие пластины имеют вывод отдельный,лампа не стала пентодом,а ТЕТРОД,так и в паспорте написано. А Пентоды есть и с отдельным выводом защитной сетки и с соединённой внутри с катодом. И мощность рассеиваемая на аноде 6П42С такая же как и в 6П45С 35 втт.
Просто НКС упоминается в РФ №23 от1936 г.(есть у Харченко),4-НКС-2 может его модификация.ЕвGen писал(а): ↑Вт янв 31, 2023 9:41 pmМарки приемников упоминаются во многих документах и разными авторами. Вероятность того, что была совершена массовая ошибка в их названиях, маловероятно. Скорее всего, это какие-нибудь узкоспециальные аппараты. Сегодня потратил несколько часов на поиск инфы о некоторых аппаратах. Радиоприемник марки 5-НБС-1, судя по документам, широко применялся во время ВОВ в гидрометеорологической службе. Вот интересная выдержка: "Прошу разрешить получить из ГУ ГМС КА один радиоприемник серии 5-НБС-1 , который в условиях армейской работы значительно лучше других систем. Он меньшего размера, его питание, в условиях Армии, значительно проще и происходит от батареи 60 или 80 вольт, которая работоспособна больше месяца. В тоже время, его можно включать в осветительную сеть. Приемник очень прочный, что очень важно при переездах. ГУ ГМС КА выпускает эти приемники для ГМО Армии и имеет их в большом количестве".
