может кто знает
может кто знает
Это реостат школьный лабораторный. А не приёмник. Лежит он на КИНАП автотрансформаторе.
может кто знает
В профиле город напиши и в Подписи имя как у всех нас.
Кинап,это автотрансформатор для питания усилителя и кинопроектора кинопередвижки. Приезжали в деревню кино крутить,а напряжение в деревне неизвестно как просажено,вот и выставляешь по вольтметру 110 вольт. Вся аппаратура КИНАП тогда была на 110 вольт.
В этом же корпусе выпускался автотрансформатор и для населения,в них гнёзда-розетки были другие,как на фото.
может кто знает
Солидный ассортимент... для того времени. (я про фото из магазина)..
может кто знает
Измерение частоты предназначение. Это ВОЛНОМЕР дециметровых волн 430-460 мгц.
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
может кто знает
Добрый день!
4ГДВ-1 динамик. Подскажите, пожалуйста, как понять где "+", где "-" у пищалки? Дины из упаковки, на всех только красная метка. В паспорте ни слова.
Я так понимаю, красная метка это "+"?
Accept Corp.
Accept Corp.
может кто знает
ВЧ головки не всегда синфазно включаются в акустике с НЧ и СЧ динамиками. Во многой фирменной акустике противофазно включается ВЧ головка. Так что на слух и только на слух.
может кто знает
Внутри вольтметра проволочные резисторы (катушки).
Интересно, каким проводом (материал) они намотаны?
- Vasilii74
может кто знает
Случайно "прихватизировал" ламповый моноусилитель на лампах- 5Ц4, 6П3 и 6Н8. На трансформаторах выштамповки- СКА. В хорошем состоянии. Предпологаю-Кинаповский усилитель. Очень хотелось бы узнать его схему, характеристики, выходное сопротивление.
- Vasilii74
может кто знает
Премного благодарен за идентификацию! Но информации по усилителю очень мало. Вот всё что я нашёл:
Контрольный усилитель 25КУ-1- Контрольный усилитель (рис. 190) размещен в верхней части шкафа за панелью управления. Он служит для усиления смешанного сигнала, поступающего с выходов низкочастотного и высокочастотного оконечных усилителей. Усилитель - двухкаскадный, с собственным кенотронным выпрямителем.
Первый каскад собран на лампе 6Н8С по резисторной схеме, оба триода включены параллельно. Второй каскад работает на лампе 6ПЗС, включенной по однотактной схеме. В кенотронном выпрямителе применен кенотрон 5Ц4С.
Для улучшения качественных показателей оба каскада охвачены отрицательной обратной связью по напряжению. Напряжение обратной связи снимается с вторичной обмотки выходного трансформатора Тр-2 и через частотнозависимый делитель, состоящий из 7?9, Cs и R2, подводится в цепь сетки лампы Л1 первого каскада. На входе усилителя включен установочный регулятор громкости Ri. Номинальная выходная мощность усилителя 1,5 вт. Усилитель работает на два контрольных громкоговорителя абонентского типа, имеющих собственные регуляторы громкости. Фильтр выпрямителя резисторно-емкостной, состоящий из резистора Rs и двух конденсаторов Су и С%.
Первичная обмотка силового трансформатора Тр-1 рассчитана на напряжение 220 в, подводимое от стабилизатора или аварийного автотрансформатора. В цепь питания усилителя включены предохранитель Пр-1 и выключатель К-1.
Уже хорошо, что питание-220 вольт. Хотелось бы узнать частотный диапазон усилителя и на какое сопротивление выходной трансформатор? Да и вообще-на что он годен? Моно мне как бы не нужен. Гитарный? Я не гитарист. И почему выходная мощность всего 1,5 Вт? Выходной трансформатор довольно увесистый.
