Фонокорректор на германиевых транзисторах.
Не кидайтесь в меня тапками. Но вот решил сделать фонокорректор на германиевых транзисторах. На лампах сделал уже несколько так для себя. Всегда обходил стороной схемы на транзисторах. А тут чего то вдруг захотелось попробовать.
Схема вот такая.
Кто то уже возможно делал такие корректоры. Скажите свое слово.
Схема вот такая.
С уважением, Юрий Дмитриевич
Я знаю, что ни чего не знаю(С)
Давай дерзай! Я в 70х годах несколько делал и сейчас делал штук 7 корректоров на германии. Я к стабилитронам ставлю мп41 получается стабилизатор. Что б полностью фон убить . БП отдельный всегда.
Полагаю,что фонокорректор,как и часы,можно сделать почти на любой материальной базе.
Например совсем недавно в Радио 2022 5, был описан фонокорректор на стержневых лампах.
А может допустим можно его сделать на только полевых транзисторах или только октальных лампах.
К сожалению,мне фонокоректор не к чему подключать.
На октальных я уже сднлал.
Вот по этой схеме.
Работает даже очень не плохо.
И вот такой в работе. Но с ним я чё то затянул. Начал, но пока душа не лежит снова за него взяться и закончить.
Что то у меня картинки Адвокат не открываются. Другие вижу.
У меня хостинг картинок ImgBB
Проверил на другом компе и на планшете с Андрюшей. Везде картинки открываются.
Здравствуйте! Вот был вопрос (Борисович) о фонокоректорах на полевых транзисторах. В поисковиках тысячи различных схем есть. И на полевиках, и на бип. транзисторах, и на микросхемах, и на окталах, и на пальчиковых лампах и т. д.
Но гораздо меньше схем, отвечающих нашей концепции, то есть, не имеющих глубоких частотозависимых отрицательных обратных связей.
Другими словами, фонокоректор должен использовать только пассивную корекцию. Вот одна из таких схем, зарекомендовавшая себя очень хорошо. Дальнейшее развитие этого варианта возможно, например, использованием в качестве нагрузок каскадов не резисторов, а так называемых "токовых зеркал," либо каждый каскад сделав двухтактным (добавив по одному транзистору противоположной полярности на каждый каскад). Но и базовая схема хороша. Наилучший результат получается, если транзисторы подобраны также и поканально.
Телефонист, на германиевых транзисторах я собрал первый свой приемник. В начале на одном П40, транзистор вместо детектора. А потом пошло...
А сейчас, в период узаконенного тунеядства хочу вспомнить старые времена.
Деда надо чем то занять после летних работ, а то запьет от скуки.
Да и отзывы об этом корректоре хорошие.
Есть такой форум достаточно обеспеченных челов. Я немного там тусуюсь. От туда и украл схему. Но мне до них далеко. Мог бы достать, но не стремлюсь.
https://www.audioes.ru/viewtopic.php?f= ... 6f42b21bc1
Наш форумчанин, Сергей Васильевич, на германии делал ФК. Весьма успешно:
viewtopic.php?f=35&t=3434&p=244939&hili ... B8#p244939
viewtopic.php?t=3094&start=1455
Вот, Gnat, Юрий Васильевич делал и схему давал:
viewtopic.php?f=36&t=3094&p=239049&hili ... 85#p239049
MOT, спасибо. И эти схемы опробую. А почему бы и нет. Не все сразу.
Телефонист, весьма занятная схема.Которая только на полевых транзисторах.Вот и такая схема нашлась.
А на РТ-20 мне показали картинку сделаного и налаженого фонокорректора на 6С17К и 6Н16Б.
Полность его доделывать автор собирается,когда найдёт для 6Н17К штатные панельки.
Выходит ещё остаётся фонокорректор на нувисторах - такой скорее всего где нибудь уже есть. И наверное на лампах серии ЭМ,вот такого возможно и нет.Лампы специфические и редкие.На картинке в верхнем ряду,посередине.
Полагаю,что на ЭМ тоже возможен фонокорректор
Ладно, и я встряну. В ожидании проигрывателя спаял фонокорректор.
Теперь как дурак: фоник есть, а вертушки нету
Искал простейшее. Послушаю как он.
Может быть кто-то еще такой делал?
Корректор Борисович , как и часы можно сделать на всём. Только Часы время показывают и все они будут показывать одинаково.А корректоры есть хуже,лучше,классные и гавно откровенное по звучанию и параметрам. Сейчас каждый делает из того что валяеться под кроватью или в гараже,но редко кто настраивает Корректор и доводит звучание до высокого класса. На нувисторах,на 6С17,на полевиках,на германии,на кремнии,на лампах от радиостанций миниатюрных я и ребята делали и делаем корректоры в теме нашей посмотри. Спаять на соплях корректор каждый может,но корректор единственное устройство в котором по Спектроанализатору надо настроить Частотную характеристику стандартную соответствующую RIAA. АЧХ у корректора не линейная как в УНЧ а специальная. Вот от точности АЧХ и зависит правильное звучание корректора,а от первого каскада зависят шумы,шипение корректора,поэтому не так много ламп,транзисторов для первого каскада подходят в высококачественном корректоре. Те корректоры что встроены в транзисторные усилители фирменные , магазинные - просто детские,для обычной домохозяйки пластинки послушать на кухне!
- kurgan00
Василич, все же по Вашему мнению, ничего лучше нувисторного варианта нет? Он ведь на фото?
Ну если чисто субъективно
