Радиола Урал 112
Радиола Урал 112
Здравствуйте.
Есть у меня мечта, собрать себе ламповый усилитель.
Образования или хоть какого-нибудь опыта в области радио электроники у меня нет. Купить, вариант не интересный, к тому же дорогой. Короче, вчера, на свалке, по счастливой случайности, увидел я радиолу Урал 112, как обнаружил, что внутри она усеена лампами, без раздумья закинул в багажник автомобиля.
В интернете прочитал, что усилок ее для моно сигнала, но вроде бы, чего подтверждения я не нашол, его можно собрать и в стерео, используя второй усилитель, из такой же радиолы. Перед тем, как начинать поиски второй радиолы, решил попробовать выделить из нее этот моно усилок, и вообще проверить его.
Где он, и как он выглядит, я уже знаю.
Куда - чего нужно дополнительно припаять, чего нужно отпаять, этого я не знаю. Надеюсь, что вы поможете мне в этом разобраться. Спасибо.
- Вложения
Конетский Илья Игоревич
Радиола Урал 112
Андрей, в той теме занимаются улучшением усилителя, а мне бы независимо от радиолы подключить его к моей аудио системе. Спасибо.
Радиола Урал 112
Там же есть гнездо аудиовхода , подключите соответствующий шнур , нажмите кнопку "Q" и слушайте.
Радиола Урал 112
Сегодня заеду за ним в гараж, сделаю фотографии и сюда выставлю.
ДедФеном, если там все так просто, это очень хорошо. Тогда подскажите, возможно ли из двух таких усилителей спаять их в стерео? Если да, то как?) Спасибо.
Радиола Урал 112
Если у вас не хватает знаний просто купите второй Урал-112 и будет стерео.
Радиола Урал 112
ДедФеном, ок это понятно. А как спаять эти два усилителя? Вот нашол фото в интернете.
Давайте, я сделаю фотографии, и уже по ним, если вас не затруднит, вы мне нарисуете? ))) Или на схеме, я попробую разобраться. Спасибо
Радиола Урал 112
Подать звук вы можите на вывод куда припаян белый провод (указал зеленой стрелкой) отпаяв все осттуда. Звук соответсвенно выйдет из трансформатора, два вывода с толстым проводом.
Но перед тем как пользоватся, я вам советую заменить все конденсаторы БМ (красным пометил) на аналогичной емкости но пленочные, эти возможно уже испортились.
Радиола Урал 112
Берите ножовку выпиливайте УНЧ из шасси, далее щетку и мыло и под водой смело промывайте все! Трансформаторы мочить не стоит, можно стрейч-пленкой обернуть. После промывки все просушить фэном. Далее замена конденсаторов БМ на плате, можно и выпрямитель АВС заменить на диодный мостик типа КЦ405А,Б,В, и мона слушать будет!
Радиола Урал 112
Вассилич, отлично, спасибо, в ближайшие часы приступлю. Ещё такой вопрос - в этой радиоле фонокорректор есть? Или использовать его для стерео не получится?
Радиола Урал 112
Фк нет.
