Частотозависимая ООС+ПОСТ
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Чт июн 11, 2020 3:17 pm
Думаю открыв тему об этом,в дальнейшем многим поможем инфой.
Имеем:акустику,которой требуется минимальное выходное сопротивление для наилучшего демпфирования нч секции и правильной работе её фильтров.Напиример у меня s90e..
И имеем ламповый усилитель двухтакт на 6п45с.Руководствуясь тем, что нужно делать сразу и хорошо ,и чтобы в яблочко.Найдена вот такая схема частотозависимой комбинированной ОС.Журнал Радиохоби,номер 1,за 2007год.
Вопрос:как адаптировать её в нашу схему двухтакта,прямо так и с теми же номиналами?
И какие номиналы нужно изменить под нагрузку 4 ома?
corchev
Сообщение corchev » Чт июн 11, 2020 3:53 pm
этому горю легко помочь: нужно взять 32дина 5гдш и сделать пару щитов, после чего взять два двухтактных моноблока, сделать пару копий статьи из радиохобби не меняя никаких номиналов, постелить копии на каждую из с90 и поставив сверху моноблоки и подключив к ним щиты наслаждаться звуком. я бы сделал как-то так...
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Чт июн 11, 2020 4:20 pm
Здорово если каждый из советчиков профинансировал свой совет :)
Интересен ответ по теме вопроса.
Сообщение Gnat » Чт июн 11, 2020 5:51 pm
Это мы обсуждали уже дважды. У нас есть схемы ПОС и ООС на первой странице УНЧ моноблоки на 6П45С ,6П36С,ГУ50 . Читайте всегда первые страницы всех наших тем. Там собрана вся информация и схемы.viewtopic.php?f=35&t=1144
АБСОЛЮТНО В ЛЮБОЙ ЛАМПОВЫЙ УНЧ ВЫ МОЖЕТЕ ВВЕСТИ ПОС , ДЛЯ ТОГО ЧТО Б УМЕНЬШИТЬ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт июн 11, 2020 6:55 pm
Вы сначала замерьте выходное сопротивление своего двухтакта на 6П45С. Думаю, что результатом будете удовлетворены. И ваш усилитель с неглубокой ООС должен легко справится с S-90. Это же не двухтакт на 6П14П у которого большое выходное сопротивление. У 6П45С меньше сопротивление, больше ток и мощность. Просадить напряжение на выходе низким импедансом нагрузки намного сложнее чем у дохликов. Это же как маленький сварочный аппарат. :)
Игорь
nik15
Сообщение nik15 » Чт июн 11, 2020 8:52 pm
Журнал "Радио"-2004г.,№4, стр.6-7. Один из вариантов. Удобно тем, что регулируются сразу обе ООС. Резистор регулировочный может придется изготовить самому, я пока такого номинала-сдвоенного, с разными сопротивлениями "подков"-не нашел.Изображение
Николай Васильевич.
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Чт июн 11, 2020 10:47 pm
ЧАСТОТОЗАВИСИМАЯ,т.е. 0 оМ до 200гц и далее Rвых меняется как обычно,как буд-то пос отсутствует.В статье причины этого условия разжеваны.Влияет на звучание..Но всё же спасибо
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пт июн 12, 2020 12:18 am
Изображение Я спарил (счетверил) с помощью шестерёнок. Но перед тем как решиться на это, перепробовал разные варианты с переключателями и тумблерами (уже выкладывал на форуме). Сделайте вначале как предлагает Василич, чтобы определиться, нужно ли оно вам или нет? Мне например, очень понравилась эта примочка
Игорь
Сообщение Gnat » Пт июн 12, 2020 8:59 am
R29 и С6 это и есть цепочка которая уменьшает ПОС на частотах начиная с 200Гц. Ставь конденсатор в нашу схему и будет частотно зависимая ПОС. Обсуждали миллион раз уже частотно зависимую ОС в усилителе для коррекции АЧХ (те же регуляторы тембра,как стояли в телевизорах СССР) На первой странице темы Однотактные УНЧ есть схема.. НО АЧХ будет не линейной,а это нам не надо. Учитесь пользоваться ОН ЛАЙН калькуляторами для вычислений. На первой странице тем наших есть ссылки на все калькуляторы. https://tel-spb.ru/rc.html Забиваем данные RC цепочки и видим частоту завала по уровню -3dB = 400Гц в данном случае.
Парень в захлёб расписывает какой замечательный ТВЗ он намотал,секционирование равно ШЕСТИ у него. Огромная межобмоточная ёмкость в этом случае ведёт к завалу на ВЧ частотах,потере прозрачности звучания и к вращению фазы. Надо мотать не более 2-3 секций в ТВЗ. В нашем ТВЗ80 вторичка-первичка-вторичка секционирование и прекрасная АЧХ получается и на НЧ частотах и на ВЧ частотах.
Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Пт июн 12, 2020 10:17 am
как я понял,положительная и отрицательная ос подведены к оперу в виде мостового включения специально,чтобы в результате воздействия обратных связей ачх не кривило.Тем не менее всем ответившим спасибо!
