Азбука Ардуино
Азбука Ардуино
Сообщение Alexander_44 » Вт янв 14, 2020 6:30 pm
воробей писал(а):
Вт янв 14, 2020 5:13 pm
Звонок - куда? На ардуино в гараже? В него можно симку вставить или как?
К нему можно много чего приделать. :) Вот например для ардуино модуль для сим-карт
https://aliexpress.ru/item/32714947753. ... b201603_55
Азбука Ардуино
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 7:09 pm
И платить за еще один номер?.. Не, чтот удовольствие сомнительное :D
С уважением, Алексей.
Аёмиддин
Азбука Ардуино
Сообщение Аёмиддин » Вт янв 14, 2020 7:45 pm
Для гаража лучше отечественный "Гранит-4А" с модулем GSM. Функций не меньше, чем возможностей Ардуино, даже дистанционная прослушка помещения, без ё... по сборке и программированию, только разобраться по инструкции с самим прибором.
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт янв 14, 2020 7:54 pm
Хм... дистанционное включение "пакетника"? А если там света нет?
Алексей работает у меня система для дачи Включение -выключение электрообогрева для прогрева дома перед приездом, поддержания температуры +7 в моё отсутствие, мониторинг и СМС оповещения при пропадании напряжение( есть резервный аккумулятор, хватает на двое суток), при снижении температуры до определенного уровня. По смс могу проверить состояние всех реле. Можно добавить датчиков - сделать охранную сигнализацию, да много еще чего можно.
Правда это не ардуино, а более специализированная вещь, но все это можно и на ардуино реализовать, Да и совсем не дорого СМСки оплачивать.
Ну а если что и не сработает печку растоплю :)
У меня кситал, функции те же, что и у гранита, два года не одного сбоя, доволен, как слон. :)
Азбука Ардуино
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 8:11 pm
Мужики, мож хватит про мой железный ящик с навесным замком? :beer:
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 8:26 pm
А что за моделька, если не секрет? Тоже на дачу хочу маме поставить. Котёл электрический, газ пока не предвидится... 😔
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт янв 14, 2020 8:42 pm
MOT, вот эта
https://ksytal.ru/produkcziya/katalog-t ... ksital-gsm
Для котла вроде как лучше КСИТАЛ GSM-T, но разницы большой я не увидел.
Азбука Ардуино
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 8:49 pm
Давайте о АРДУИНО писать и читать а не Для тех кто устал паять-2 тема эта.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 9:48 pm
Знакомство с Arduino UNO
Характеристики Arduino Uno
Микроконтроллер ATmega328
Рабочее напряжение 5В
Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В
Напряжение питания (предельное) 6-20В
Цифровые входы/выходы 14 (из них 6 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов)
Аналоговые входы 6 (могут работать как цифровые)
Максимальный ток одного вывода 40 мА
Максимальный выходной ток вывода 3.3V 50 мА
Flash-память 32 КБ (ATmega328) из которых 0.5 КБ используются загрузчиком
SRAM 2 КБ (ATmega328)
EEPROM 1 КБ (ATmega328)
Тактовая частота 16 МГц
Размещение элементов платы Arduino Uno R3
Описание пинов Ардуино
Пины Ардуино используются для подключения внешних устройств и могут работать как в режиме входа INPUT, так и в режиме выхода OUTPUT
Допустимый ток на каждом из выходов – 20 мА, не более 40 мА в пике.
Пины 0 - 13 – цифровые
Пины A0 и A5 (14 - 19) – аналоговые
Пины 3, 5, 6, 9, 10, 11 – цифровые с шим
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 10:10 pm
Сборка схемы на Arduino
А теперь соберите схему из трех светодиодов и трех резисторов светодиоды с током не более 30 мА (любым удобным способом)
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 10:17 pm
SmartAvit, А почему 12 и 10 пины пропущены?
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 10:26 pm
И напишем скетч в котором разберем все по винтикам
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(13, HIGH); delay(1000);
digitalWrite(11, HIGH); delay(1000);
digitalWrite(9, HIGH); delay(1000);
digitalWrite(13, LOW); delay(1000);
digitalWrite(11, LOW); delay(1000);
digitalWrite( 9, LOW); delay(1000);
Постарайтесь вводить скетч вручную тогда вы автоматически будете запоминать пунктуацию.
Перед тем как загружать скетч делайте проверку.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 10:31 pm
Можно подключать к любым цифровым и аналоговым пинам для разбора скетча я разнес их чтобы было видно как задается номер пина в скетче
В дальнейшем когда мы разберем скетч вы сможете подключить все на 20 пинов и создать световой эффект любой сложности.
Мой сосед который еще не ходит в школу по этому принципу слелал новогоднюю гирлянду на елку )
Если захотите повторить вот схема ключа на мосфете, на каждый канал нужно будет поставить мосфет.
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 10:39 pm
SmartAvit, я уже потом понял, Володь, когда скетч увидел.
Seredin_S
Азбука Ардуино
Сообщение Seredin_S » Вт янв 14, 2020 11:00 pm
А что за моделька
Ценник конский у этого кситала. Если есть инет на даче,возьмите Sonoff какой Вам подойдет,да и есть с чего аыбрать. Управление и мониторинг с мобилы через приложение. Минус один-нужен инет всегда. Работают достойно. А если не сильно горит,то здесь на ардуине запилим контроллер и с gsm и с вай-вай и еще по дельте будет сам думать сколько температуру на подаче котла держать . :beer:
Александр. Краматорск.
