Азбука Ардуино
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Чт фев 13, 2020 12:29 am
araya, Andrey.I, Отличная работа.
Знание азов позволит разобраться практически с любым сторонним скетчем и создать свой скетч заточенный под свои нужды.
Самое главное чтобы не оставалось темных пятен непонимания вначале, в дальнейшем мы будем возвращаться и повторять для закрепления материала.
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Чт фев 13, 2020 12:50 am
araya писал(а):
Ср фев 12, 2020 2:52 pm
Вот развитие моего учебного проекта.
Александр, отлично получается!
Я правильно понял, что переключение по кругу, замыканием контактов, то есть, переключатель работает как кнопка?
araya
Азбука Ардуино
Сообщение araya » Чт фев 13, 2020 7:02 am
Andrey.I, Немного не понял вопрос.Это энкодер.Переключает по кругу .Вперед и назад.Сначала не мог разобраться что бы в круге было всего 10 переключений)Затем надо было сделать так что бы переключение начиналось с того места на котором есть сигнал.Ну и все это ( энкодер ,пульт,дисплей) не работает пока не включена кнопка сеть.В общем интересно разбиратся).
Азбука Ардуино
Сообщение Vlad.ai » Чт фев 13, 2020 10:01 am
понятно спецов нет одни любители :(
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Чт фев 13, 2020 11:47 pm
Спасибо понятно, теперь!
Сейчас и сам понимаю, что не понимаю, что спросил. :)
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Пн фев 17, 2020 2:09 am
Vlad.ai писал(а):
Вт фев 11, 2020 3:47 pm
Спецы - вопрос возможно из Хекс файла сделать скетч для ардуино ?
Что Вы подразумеваете под HEX файлом? Это может быть откомпилированный код, а может и просто набор данных. Не зная точек входа для декомпилятора - на выходе будет бред сивой кобылы.🤦‍♂️
Азбука Ардуино
Сообщение Vlad.ai » Пн фев 17, 2020 2:57 pm
Понятно - значить одним переводом не отделаться , получается не узнать где ошибка или почему глюки бывают в работе или вводе информации . Спасибо .Знает только тот кто её писал . :(
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Пн фев 17, 2020 6:11 pm
Мало того, если даже верно декомпилировать, то исходный код, задуманный автором может отличаться от полученного на выходе декомпилятора, потому что, при компиляции в большинстве случаев включена опция оптимизации кода. Вы же не можете знать в какой среде писалась программа, в VS или ещё какой другой. Лучше уж самому написать, если знания позволяют
Азбука Ардуино
Сообщение Vlad.ai » Вт фев 18, 2020 9:44 am
Спасибо Виктор - открыли глаза , а то я уже губу раскатал . А у меня нет таких знаний да и в голове уже не держится :D
Ну не чего добьем его - работает же у других , пару намеков дали с Прибалтики где искать проблемы . Прорвемся . :beer:
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт мар 17, 2020 12:16 am
Не давно в инете прочитал про младший контролер семейства контролеров AVR Attiny 13, маленький - восемь ножек, потребляет мало - удобен для автономных проектов, можно программировать через ардуино иде. Там где плата ардуино избыточна вполне можно обойтись маленьким Attiny 13
Попробовал, получилось. Сделал платку для программирование через ардуино.
Ну и конечно первая програмка для атюнки, это поморгать светодиодом. Работает однако... :)
Изучаю дальше... :)
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт мар 17, 2020 12:40 am
Приношу изменение за задержку в уроках пошёл на интенсивные режиссёрские курсы сейчас каждый день занятия, съемки обработки видео. Через пару месяцев закончу курсы и продолжу курс Ардуино.
Андрей вы молодец собрать самому схему Аттини это очень круто, для простейших задач ее вполне хватает.
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Вт мар 17, 2020 9:49 pm
А для нас подробности, как и что? :)
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт мар 17, 2020 11:11 pm
BazilVV,
Попробую расписать, но не сегодня.
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вс мар 22, 2020 1:24 pm
Как я уже писал, у меня появилась идея использовать вместо ардуино “голый” микроконтроллер для небольших проектов. Покопавшись в интернете, нашел недорогие и вполне подходящие для этих целей микроконтроллеры ATtiny13/25/45/85, программатором для которых может служить ардуино. Для быстрого программирования и проверки микроконтроллеров запаял всё на плату, с панелькой для микросхем в корпусе DIP8 и оформил в виде “шилда”. Воткнул в ардуино и работай! Для проверки работоспособности микроконтроллера предусмотрен светодиод, подсоединенный к свободному выводу ATtiny (я использовал второй). Платку чертил в программе Sprint Layout, на текстолите рисовал лаковым маркером. Схема соединений: https://yadi.sk/i/n6Wd1e7yFcxmSA
Плата, файл здесь: https://yadi.sk/d/hmI6YtWYWNaFkA
Тоже самое можно сделать и на макетной беспаечной плате, соединив всё проводами.
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вс мар 22, 2020 2:07 pm
Превращаем ардуино в программатор, почти инструкция.
Подключаем плату ардуино к компьютеру. Загружаем скетч ArduinoISP из примеров.
В меню Инструменты выбрать Программатор «Arduino as ISP».
Установить аппаратный пакет для ATtiny13 в Arduino IDE
Открываем меню Файл, заходим в Настройки. Находим поле «Дополнительные ссылки для менеджера плат» и копируем туда ссылку:
https://mcudude.github.io/MicroCore/pac ... index.json
Нажимаем OK.
Заходим в Менеджер плат.
Находим пакет MicroCore и нажимаем Установка.
Подключаем нашу аттинку к ардуино способом описанным выше и настраиваем программу для прошивки.
Теперь у нас появилась плата ATtiny13, выбираем её.
Забиваем параметры как на скрине ниже.
Прошиваем наш микроконтроллер, это нужно сделать только один раз для нового ATtiny13. (Инструменты >> Записать загрузчик)
Всё, можно заливать скетч на ATtiny13.
Для проверки работоспособности микроконтроллера я заставляю его помигать светодиодом, он как раз для этого и установлен на моей плате.
void setup () {
pinMode (3, OUTPUT);
void loop () {
digitalWrite (3, HIGH );
delay (1000 );
digitalWrite (3, LOW );
delay (1000);
ВСЁ!!!
