Азбука Ардуино
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Пн янв 13, 2020 11:38 pm
Моя первая программа.
Если вы все сделали правильно пришло время загрузить вашу первую программу Blink которая заставит мигать SMD светодиод - L – на плате контроллера.
1. Подключаем Arduino UNO к USB порту компьютера
2. Запускаем Arduino IDE
3. Загружаем программу (Файл\Примеры\01.Basics\Blink).
4. У Вас открывается новое окно прокрутите его вниз.
5. Делаем проверку программы на наличие ошибок, нажав на кнопку с галочкой.
6. Далее загружаем программу в Arduino UNO, нажав на кнопку со стрелочкой.
Вы загрузили свою первую программу в Arduino SMD светодиод - L – на плате контроллера мигает с частотой в 1 секунду, изначально в контроллер на заводе загружают именно эту программу, поэтому чтобы проверить работоспособность Arduino достаточно подать на нее питание.
В среде Arduino принято загружаемую программу называть Скетч
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); HIGH - включено
delay(1000); Меняя это значение вы меняете время вкл сотояния светодиода 1000 мс = 1 сек
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); LOW - выключено
delay(1000); Меняя это значение вы меняете время выкл сотояния светодиода 1000 мс = 1 сек
Попробуйте поменять значения и изменить время мигания светодиода
Проявите смекалку и сделайте так чтобы светодиод мигал SOS
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Пн янв 13, 2020 11:49 pm
Все получилось, поигрался, поставив вместо 1000, 2000 мигает с меньшей частотой :good:
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Пн янв 13, 2020 11:52 pm
А теперь попробуйте сделать так чтобы мигало SOS три точки три тире три точки.
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт янв 14, 2020 12:00 am
SmartAvit,
Здравствуйте Владимир!
Отличная тема, думаю полезная многим будет. Спасибо!
Думаю было бы не плохо разъяснить правила написания программы, как начинать , как заканчивать, что обозначают те или иные скобки, запятые, точки с запятой ит.п. Обязательные правила общие и не обязательные, принятые для того, чтобы другой пользователь легко мог прочитать и понять. Это все оформить в виде справочного листка и поместить в начале темы.
Владимир это только мое мнение, возможно у Вас другой план. :) Еще раз спасибо за тему с удовольствием буду читать, поделюсь тем что знаю, правда знаю очень мало, но вдруг это мало кому пригодиться. :)
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Вт янв 14, 2020 12:04 am
Все вроде получилось (за 4м разом), но пришлось переводить коментарии, что бы понять об чем там речь.
Последний раз редактировалось BazilVV Вт янв 14, 2020 1:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 12:52 am
Andrey.I, Андрей, а это не Вы случаем видеоуроки выкладывали нас на форуме?
Азбука Ардуино
Сообщение Andrey.I » Вт янв 14, 2020 1:08 am
Верно, я), сын ходил занимался. Ссылку дам , может пригодиться.
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 5&start=60
Азбука Ардуино
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 1:40 am
Да мой сынок, Вами выложенные видеоуроки тоже изучал и я вместе с ним память освежал. С тех пор два прототипа 3D сканера собрал на UNO в радиокружке и я вместе с ним :D Как проект в школу отнёс защитил. На тот момент, правда только на столе скоммутированные "сопли" были, но работало. Правда не сразу далось всё. С программированием шагового двигателя пришлось повозиться. В итоге пока мозги вставлял с прогой, пришёл от Китайских друзей другой движок (моделька несколько иная), тому ума получилось дать почти сразу, даже скетчик в сети оказывается у буржуев готовый был, кривоватый немного, но ума в радиокружке дали.
В общем сейчас он его доделывает, я уже только иногда в хорошем смысле пинка даю. Возраст, гармоны, что поделать. 😊
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 1:58 am
Andrey.I, Пунктуация программирования довольно сложно для новичков я постараюсь постепенно вводить в курс.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:01 am
Пишем скетч
1. Напишите этот текст в окно Arduino IDE преварительно удалив из него всю предыдущую информацию, соблюдая строго пунктуацию
void setup()
void loop()
digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
delay(2000);
2. Сделайте проверку скетча перед загрузкой, если при проверке выявится ошибка исправьте её.
3. Загрузите скетч в Arduino SMD светодиод - L – на плате контроллера мигает (светит 1 сек, не светит 2 сек);
4. Давайте разбираться как работает скетч.
digitalWrite(LED_BUILTIN, 1); функция digitalWrite на светодиод LED_BUILTIN подает напряжение 1 (вкл)
delay(1000); функция delay (пауза) делает паузу 1000 мс
digitalWrite(LED_BUILTIN, 1); функция digitalWrite на светодиоде LED_BUILTIN отключает напряжение 0 (выкл)
delay(2000); функция delay (пауза) делает паузу 2000 мс
void loop() функция void loop() зацикливает все что находится в фигурных скобках
delay(1000);
delay(2000);
5. Усложняем скетч, в азбуке морзе за единицу принимается 1 точка 200 мс, тире равно 3 точкам 600 мс, пауза между буквами равна точке 200 мс, пауза в конце буквы равна 3 точкам 600 мс.
void setup()
void loop()
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(600);
delay(200);
delay(600);
delay(200);
delay(600);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(600);
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:31 am
А теперь немного практики подключите любой светодиод минусом к GND а плюсом к Pin13 Arduino и посмотрите что получится.
SmartAvit
Азбука Ардуино
Сообщение SmartAvit » Вт янв 14, 2020 2:39 am
BazilVV, Василий здорово даже не зная программирования Вы самостоятельно написали скетч :good:
В будущем мы рассмотрим как Arduino будет сама преобразовывать текст с компьютера в азбуку Морзе :)
Если есть радиолюбители или бывшие радисты можно к Pin 13 и GND подключить активный зуммер и слушать морзянку :)
А для дальнейших уроков подготовьте резисторы любые от 100 Ом до 1 кОм и светодиоды.
Азбука Ардуино
Сообщение alex-551 » Вт янв 14, 2020 10:33 am
Покупать надо такую? Правда ждать придётся долго.Изображение
BazilVV
Азбука Ардуино
Сообщение BazilVV » Вт янв 14, 2020 11:42 am
Типа радиолюбитель, с деталями знаком, но :( азбуки Морзе не знаю.
Последовательно со светодиодом на 13 пин, 100 ом сопротивление разве не нужно?
Азбука Ардуино
Сообщение alex-551 » Вт янв 14, 2020 12:47 pm
Увидел на последнем фото, как у меня. Надо брать.
