Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 6:44 pm
Вс янв 19, 2020 6:34 pm
Зачем ты хочешь удалить первый транзистор?
Для того чтобы приблизить к Вашей схеме простейшего однотакта.
Ну и оставить только выходной каскад.
Ты на вход подаёшь не более 1 вольта сигнал,это мало для динамика.
В однотакте у меня на динамик идет 0,48 вольта. Полёт нормальный.
Последний раз редактировалось воробей Вс янв 19, 2020 7:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс янв 19, 2020 6:53 pm
Алексей, вы в своём однотактнике перепробовали много транзисторов и остановились на каком-то определённом типе. А в двухтакте почему-то возникла проблема замены транзистора. А ведь ещё никто не упомянул о том, что видимо следовало бы подобрать и выходные транзисторы по коэфф.усиления? Не хотят все проблемы сразу навалить :D
Меняйте транзистор и не трепыхайтесь, раз занялись этим завлекательным делом. Ждём результат замены.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 6:53 pm
Бакалавр, Александр, тоесть вот так правильно будет?
МИХАЛЫЧЬ, Сергей Михайлович, проблемы нет. И поменяю, и поподбираю. Но, может быть, есть возмможность уйти от двухкаскадного - это будет еще лучше.
Воробей не трепыхается, воробью интересно и он задумался. Я же уже не дёргаюсь между микросхемным и ламповым. Я уже не дёргаюсь внутри транзисторных, я дёргаюсь внутри двухтакта :D :beer:
Сообщение artemtvdps » Вс янв 19, 2020 7:07 pm
воробей, Бакалавр дело говорит. По моим подсчётам, правда, 26 мА получается.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 7:10 pm
artemtvdps, тоесть последняя схема - правильная?
Сообщение artemtvdps » Вс янв 19, 2020 7:39 pm
воробей, нет, не правильная. Набери в поисковике "расчёт транзисторного каскада онлайн".
Т.к. выходной каскад - эмиттерный повторитель, то входное сопротивление его велико должно быть. R1 смело увеличивай в 10 раз. Ток первого каскада будет 2,5 мА примерно. Из личных наблюдений: никогда не нравились 3102. Мой любимый транзистор кт368. А вместо 3102 я bc548 применяю.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 7:51 pm
А, тоесть принцип делителя как для одного транзистора?
Большущее спасибо. bc548 был во вчерашнем списке потенциально малошумящих транзисторов. Поставлю его на первое место.
:beer:
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс янв 19, 2020 8:16 pm
Прикидывая, я не учел падение напряжения на диодах.
Алексей, теперь эти 26 мА будут течь через делитель и диоды, а им столько не надо, потому R1 и R3 можно увеличить в 10 раз. А R2 вообще лишний.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 8:32 pm
Получается R1 = 18кОм, R3 = 1,8кОм, R2 убираю. А чем регулировать?
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс янв 19, 2020 9:08 pm
Одним из них.
Извиняюсь за невнимательность. R2 должно быть тоже 1,8 кОм. В точке соединения диодов между собой должно быть половина напряжения источника питания.
Последний раз редактировалось Бакалавр Вс янв 19, 2020 11:05 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 9:11 pm
Вот. Я нашел о чем все это время спрашиваю.
Наверное )))
Тоесть таки это возможно. Осталось всю эту теорию переварить в конкретные номиналы... :%)
https://docplayer.ru/48092576-Raschet-d ... triey.html
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 9:12 pm
Одним из них.
Александр, Вы сделали мой вечер исключительно радостным. Спасибо :good: :beer:
п.с. для окончательной точности. Это оно?
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 9:45 pm
А нет ли там ошибки? Не вот так ли должно быть?
Или так?
nik15
Сообщение nik15 » Вс янв 19, 2020 10:30 pm
Наверное )))
Алексей-вы много спрашиваете , а не читаете то что нашли.Изображение Посмотрите внимательно-это не то что вам нужно-это всего лишь выходной каскад. Под источником сигнала G подразумевается минимум транзистор , а то и несколько каскадов усиления. Посмотрите формулу- входное напряжение с источника G д.б в 1.1 раза больше, чем выходное напряжение усилителя. Т.е.-если вы хотите получить на выходе 10в, то и с источника G нужно подать приблизительно такое же напряжение на вход усилителя(11 вольт в данном случае). У вас есть источник с выходом 10в? Прислушайтесь и постарайтесь понять, о чем вам толковали Ю.Василич, Артем и я.
Николай Васильевич.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 10:38 pm
nik15, Николай Васильевич
Сейчас у меня на выходе усилителя (предыдущего, не того который вчера сделал) 0,48 вольт для комфортного прослушивания. О каких 10 вольтах мы говорим?.. Вот в этом и весь вопрос.
Я как раз внимательно посмотрел. И как раз интересует именно выходной каскад.
Понять - стараюсь.
