- kurgan00
Байкеры всегда могут найти нужные слова для своих эмоций
kurgan00, Андрей Вениаминович, ну а как рассказывать?
Это первые шаги, поделился впечатлениями с теми, благодаря кому я это сделал.
Да, это простое, как вы говорите. Но оно нравится. И оно получилось. Субъективно и первый и второй лучше любых заводских полупроводниковых что были до этого. Объективно - сказать не могу, да и измерять нет желания. Уши довольны - вот и хорошо.
На магниторадиоле стоит все что было спаяно и работает. Справа налево - первый УНЧ по схеме Юрия Васильевича. Потом - он же только без крохотного "предохранительного" конденсатора, с лампочкой в качестве нагрузки - стенд для разных мосфетов и биполяров, мол, что как играет. Затем ZEN Нельсона Пасса на IRF540N.
- kurgan00
Да я не о технике, я об эмоциях) На мой взгляд, это гораздо важнее чем то, что там впаянно)))
А что эмоции? Вы поммните как первый раз нырнули с аквалангом (надеюсь это было успешно и с хорошими впечатлениями)? Ну, вот, наверное, то же самое )))
Но это не у каждой моей УНЧ-поделки. Были и неудачные варианты, которые совсем не понравились. Просто о них я не писал
Резистором R2 выставляем половину напряжения питания в точке соединения выходных транзисторов и С2. Шипит - значит шумящий транзистор попался КТ3102. Для термокомпенсации в эмиттер КТ3102 150 ом можно включить.
Да. Ровно 6 вольт.
И как это победить? Накупить их полкило и менять до полного просветления? Или впаять аналог какой? Тоесть даже шипение можно убрать в такой простой схеме? Воодушевляет, честно говоря
А что это даст?
Спасибо.
- kurgan00
Конечно помню) Красное море, другая вселенная...
Кстати, Василич, а ведь ничего не мешает вместо 816/817 поставить германий 402/404? Давно хочу детскую радиоточку оживить.
Конечно пробовать любой кремниевый обратный транзистор ставить,КТ315 и прочие
Конечно германиевые и первый тоже германий должен быть и диоды германиевые или один кремниевый диод вместо двух,что б ток покоя понизить.
Принял. Спасибо
А есть в даташитах какой-то намёк на то, больше ли этого или меньше он шуметь будет?
Какой-то конкретной характеристики нет. Только физика самого процесса. Вот, для примера, если интересно: https://studopedia.ru/3_175807_lektsiya ... torov.html (источник информации не проверенный, но если в общих чертах, то всё верно написали).
Лёх, они копейки стоят возьми десяток попробуй.
Вить, да это вообще не проблема. Надо толко будет чуть передеать плату чтоы было удобно менять.
Да, порядок действий уже определил и есть транзисторы для проб. Так что всё
А лекцию - читаю.
Спасибо
В первых каскадах УНЧ ставили транзисторы с нормированным коэффициентом шума, это мп27а, мп39б и им подобные...
Вы писать не пробовали?В смысле - писатель...Мне кажется - у вас есть талант...
И в каком диапазоне частот этот шум у них нормирован?..
И указанные Вами транзисторы - германиевые. Схема на кремнии.
Как пример: КТ201Д, измеряется на частоте 1кГц.
