Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 9:35 pm
Спасибо МИХАЛЫЧЬ, обязательно попробую.
Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 9:44 pm
56в+40в+32в = 128в третий вариант 40в + 40в + 32в = 112 вольт К тому же сетевая обмотка с отводами и можно переключать на 220,232,244 вольта.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 10:27 pm
Спасибо Gnat. Я использую всю первичку - 2х110+2х7=234 В. Вместо 40 В использую 2х16=32. Думаю как раз будет.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс янв 12, 2020 11:45 pm
воробей, Я при выборе радиатора пользуюсь формулой чем больше тем лучше. В последнее время использую радиаторы от старых компьютеров (процессорный) вместе с вентилятором подключаю его на 5-9 вольт чтобы не шумел.
Сообщение Alexander_44 » Вс янв 12, 2020 11:52 pm
Тихим вечером на малой громкости все равно будет слышен шум вентиляторов.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн янв 13, 2020 12:03 am
Согласен слышно но за то тепловой режим хороший, было несколько радиаторов с медными вставками и можно было в свое время от серверов медные радиаторы набрать.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн янв 13, 2020 12:06 am
Алексей а ты себе водяное охлаждение слелай усилителя и музыку слушаешь и водичка горячая в гараже :)
Сообщение воробей » Пн янв 13, 2020 6:52 am
У меня все радиаторы что есть - от силовых диодов. Они великоваты для некоторых проектов )))
Горячая вода - в чайнике :)
С уважением, Алексей.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » Пн янв 13, 2020 8:44 am
воробей писал(а):
Вс янв 12, 2020 8:34 pm
SmartAvit писал(а):
Вс янв 12, 2020 7:46 pm
воробей, Вся зима впереди успеешь ещё спаять.
Ха... тут уже все по часам можно вычислить. До пробного запуска 4 "подхода к снаряду". А вот когда они будут - вот в этом и интересный воп
Да, еще один вопрос. В памяти всплывает прикидочная формула (уж не помню откуда она) для радиаторов из алюминиевых сплавов: 20 кв.см на каждый ватт рассеиваемой мощности. КТ817 - 25 Ватт, тоесть это нужен радиатор с площадью 500кв.см.
Но что-то тут нестыковочка с таким большим радиатором для такой небольшой мощности. Походу память меня подводит.
Как навскидку такое посчитать?
Тут еще практика. Однотранзисторный А-класса, на КТ805БМ - около 500кв.см радиатор. Да, недостаточен, греется но не кипяток, все лето в жетоком режиме в жарком гараже отпахал. И такой же по размеру нужен для УНЧ класса АВ?..
Для кремния предельная температура корпуса элемента = 90 градусов цельсия, а вот для германия уже =70 градусов. Для класса АВ не требуется такой большой радиатор как для кл.А и примерно на 30-40% меньше. Какие вам попадутся компоненты, конкретном случае.
Сообщение artemtvdps » Пн янв 13, 2020 2:42 pm
В голову пришёл пулемёт Максим...
Сообщение воробей » Пн янв 13, 2020 2:57 pm
Слухи о том, что однотакт - это "обогреватель А-класса" сильно преувеличены. Нифига он не обогревает, в гараже как было зимой холодно так и осталось )))
Bansei
Сообщение Bansei » Вт янв 14, 2020 12:14 am
Алексей а ты возьми 2 однатакта , соедени параллельно будет двухтакт может станет теплее . :D Если не хватит подкину схему на IRFP 150
Вот он действительно греет (усилитель)
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 7:20 am
Интересный вариант. Это серьезно или шутка?
Меня этим не напугать :D
Не. Спасибо. Чтот в однотакте у меня к мосфетам сложилась небольшая нелюбовь. Все что пробовал (IRF510, IRF530, IRF610, IRF630, IRF740, IRFZ44N) дают хороший панч, мощный звук, но при этом теряются "деталюшечки" в звуке. Посему оставил варианты с мосфетом или насовсем или... в общем если однотранзисторный УНЧ - пока только на биполяре.
Мощщи-то мне и не надо, на КТ805 сейчас регулятор громкости на 11-13 часов.
И ZEN Нельсона Пасса тож собрал, как раз на IRFP150N. Первое ощущение было "ухнифигасебевау!", а потом, погоняв его пару дней, снова включил свой на биполяре - и понял что половину музыкального материала я не слышал...
Bansei
Сообщение Bansei » Вт янв 14, 2020 7:42 am
Это шутка
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 8:48 am
Это шутка
Вы так больше не делайте, ага? Или сразу говорите что шутка. Я-то в этой теме серьезно все воспринимаю, вот сейчас иду в гараж и сделал бы... и что получится? Минус два усилителя? :D
