Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 2:47 pm
Идёшь на первую страницу темы нашей,там схемы с уровнями сигнала раскачки выходных ламп.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс янв 12, 2020 4:15 pm
Как уже говорил у меня знакомый сделал мостовой ламповый усилитель и расказывал какой он крутой радиоинженер, а я лапотник с двухтактом, зацепило это очень меня прийдется делать мостовой усилитель чтобы утереть ему нос.
Я тут помучаю вас схемами, хочу попробовать сделать мостовой усилитель на ГУ50.
Сообщение воробей » Вс янв 12, 2020 5:25 pm
А я, вот, продолжаю свой первый двухтактный лапоть. Спаять не успел (поздно пришел в гараж), только платы сделал.
Без вчерашних подробностей, всё на одном снимке.
С уважением, Алексей.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс янв 12, 2020 7:46 pm
воробей, Вся зима впереди успеешь ещё спаять.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 8:23 pm
Насколько критично для 6П41С анодное напряжение в 380-390 В? Василич писал, что для них оптимально 340 В.
Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 8:30 pm
Не надо делать 380-390 в. Это уже в класс АВ перейдёт УНЧ. А на экранных сетках не более 170-180в надо.
Сообщение воробей » Вс янв 12, 2020 8:34 pm
Ха... тут уже все по часам можно вычислить. До пробного запуска 4 "подхода к снаряду". А вот когда они будут - вот в этом и интересный вопрос )))
Да, еще один вопрос. В памяти всплывает прикидочная формула (уж не помню откуда она) для радиаторов из алюминиевых сплавов: 20 кв.см на каждый ватт рассеиваемой мощности. КТ817 - 25 Ватт, тоесть это нужен радиатор с площадью 500кв.см.
Но что-то тут нестыковочка с таким большим радиатором для такой небольшой мощности. Походу память меня подводит.
Как навскидку такое посчитать?
Тут еще практика. Однотранзисторный А-класса, на КТ805БМ - около 500кв.см радиатор. Да, недостаточен, греется но не кипяток, все лето в жетоком режиме в жарком гараже отпахал. И такой же по размеру нужен для УНЧ класса АВ?..
Последний раз редактировалось воробей Вс янв 12, 2020 9:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 8:39 pm
Gnat - спасибо, буду думать с питанием. Нашел подходящие ТС - ТАН-70, все хорошо, но при 240 В в сети анодное вылезает до 390В.
ТРАНСФОРМАТОР ТАН70-127/220-50, ТАН70-220-50
• Сердечник: ПЛ16х32х80
• Мощность: 122 Вт
• Ток первичной обмотки: 1,14/0,66 А
• Масса: 2,45 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 56 0,3
16-17 56 0,3
9-10 40 0,47
18-19 40 0,47
11-12 16 0,47
20-21 16 0,47
13-14(15) 5(6,3) 2,8
22-23(24) 5(6,3) 2,8
Сообщение Gnat » Вс янв 12, 2020 8:51 pm
Ну что ты рассказываешь? 56+40+40= 136 вольт анодная обмотка. Откуда там 390 вольт анодного будет под нагрузкой?
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 8:55 pm
При 240 В в сети вылезает 380 В под нагрузкой.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс янв 12, 2020 9:06 pm
Так вместо 40 включите две по 16в, под нагрузкой будет удовлетворительно.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 9:07 pm
Придется, тогда под смещение обмотку 40 В использую.
Это то, что получилось, будет еще колпак на ТС и БП и что-нибудь на лампы ну и ручка другая на морде.
Последний раз редактировалось Aleksey_kul Вс янв 12, 2020 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс янв 12, 2020 9:11 pm
Для смещения некритично, хоть 16в с умножением, хоть 32 или 40 без умножения.
Aleksey_kul
Сообщение Aleksey_kul » Вс янв 12, 2020 9:14 pm
16 В с умножением маловато будет, под регулировку тока запаса не будет.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс янв 12, 2020 9:33 pm
С 16в после удвоения получится около 40в, а для 6п41с нужно примерно 30 или чуть меньше. Вы же не триодом включаете, где 46в требуется. Соберите макетик с резисторами, конечно без лампы, попробуйте, на это час потратите
