МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс сен 01, 2019 5:00 pm
SmartAvit писал(а):
Вс сен 01, 2019 3:55 pm
Какие лампы вы предпочитаете для построения ЛУНЧ, какие из ламп Вы считаете наиболее лучшими для построения КАЧЕСТВЕННОГО лампового усилителя?
Владимир, вы сначала соберите УНЧ или по схеме на 6п14п, что я вам предлагал, или на 6п3с, что предложил Юрий Васильевич. Очень неплохие усилители. У меня подобный усилитель молотит почти всё время, в основном FM, потом речь может пойти и о более сложных усилителях. Не торопитесь "вставать впереди лошади". Не дёргайтесь. У вас уже сообщений за двести, а одна болтовня.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 5:12 pm
Сергей Михайлович сейчас как раз и занимаюсь сборкой усилителя на 6н2п и 6п14п по второй схеме, но как говорится за каждым гвоздем (резистором, конденсатором) приходится бегать в магазин и параллельно осваиваю теорию, одно другому не мешает.
У Вас SE или PP уисилитель?
Какую максимальную мощность можно снять с 6п14п в одноактном и двухтактном усилителе класса А?
У меня колонки S90 радиотехника 4 Ом достаточно будет под них однотактника на 6п14п?
Теории совсем мало и практики поэтому методом проб и ошибок и очень медленно, начал наматывать трансформатор ТВЗ понял что без намоточного станка не обойтись, начал паять паяльник не той системы, начал сверлить фанерку под лампы нет нужного пера на 22 и тд и тп. :oops:
Последний раз редактировалось SmartAvit Вс сен 01, 2019 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Вс сен 01, 2019 5:16 pm
Конечно не достаточно мощности такой.Это не усилитель у тебя,это просто МАКЕТ ты должен делать,это просто ДОХЛИК ,ты екго разберёшь и делать будешь лучше усилитель,потом ещё лучше. Нельзя сразу сделать хороший УНЧ в хорошем корпусе,не сделав первые несколько усилителей учебных.
Сообщение воробей » Вс сен 01, 2019 5:36 pm
Меня сейчас забросают тапками, но я скажу.
Пускай Ваши S-90 с той системой которая у Вас сейчас играет - спокойно себе играет. Делаете макет лампового однотактика - сделайте под него простейшую акустику. Которую он "потянет". Просто в доске 50х70см (40х50) вырежьте отверстие 180мм диаметром и вставьте туда 4ГД-35. Пусть будет "контрольная колонка".
Если место позволяет - сделайте на большей доске. Если сразу делаете стерео - два динамика на одной доске или, если позволяет место - две доски. Ну или сразу щит ГИ :D
И прекрасно все это будет играть с макетом. Для того чтобы полноценно раскачать тяжелую S-90 нужен мощный двухтакт, а это - потом. Да и чо переключать постоянно?
С уважением, Алексей.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс сен 01, 2019 5:39 pm
У меня и SE и РР, начиная с 6ф3п и заканчивая 6п41с. Всего штук десять. Более мощные не делал, для меня тяжелые по весу. А суть та же.
Для начала обыкновенная ручная дрель, проблем никаких нет, и не стоит заморачиваться пока намоточным станком.
Сообщение Andrey.I » Вс сен 01, 2019 10:31 pm
kurgan00 писал(а):
Вс сен 01, 2019 11:11 am
От 150 до 300 т в месяц, да. При этом арендаторы ещё умудряются покупать дома в элитных посёлках.
Как?!!! :shock:
С 8 до 21 на работе, паять некогда, а тут...
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн сен 02, 2019 12:38 am
Уважаемые форумчане, как я понял резистор в катоде лампы при автосмещении определяет напряжение смещения на сетке лампы, а как правильно подобрать резистор и какое смещение должно быть на сетке лампы?
На некоторые лампы есть в Датиш номинал сопротивления в катоде на большинство нет. :oops:
Сообщение Alexander_44 » Пн сен 02, 2019 1:01 am
SmartAvit,
Резистором выставляем нужный ток анодный.
Следовательно сопротивление резистора подбирается и нет заранее известного значения.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн сен 02, 2019 1:01 pm
SmartAvit писал(а):
Вс сен 01, 2019 12:28 pm
Очень был бы признателен если бы поделились тонкостями пайки, как правильно паять
Наберите в поисковике "Массовая радиобиблиотека", и там где-то в начале 50-х годов есть книжка "Учись паять", да и в большинстве "Справочников радиолюбителя" говорится о способах пайки.
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пн сен 02, 2019 8:27 pm
Был один :crazy: теперь их двое :friends: кому хошь мозг вынесут :%) так он и жевать разучится
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн сен 02, 2019 11:04 pm
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Так как под ламповый усилитель (дохлик) колонки S90 не подходят решил сделать из имеющихся динамиков колонку, подскажите пожалуйста такое размещение динамиков в колонке и соединение будет нормально?
Динамики все широкополосные поэтому без фильтров, только сопротивление колонки получится 10 Ом, но можно дополнительный резистор последовательно на 6 Ом поставить чтобы 16 ом получить или шунт чтобы 8 Ом.
Последний раз редактировалось SmartAvit Пн сен 02, 2019 11:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение воробей » Пн сен 02, 2019 11:08 pm
Я давно уже молчу, междупрочим...
Сообщение воробей » Пн сен 02, 2019 11:10 pm
Дело в динамиках, а не в их размещении.
Сообщение Andrey.I » Пн сен 02, 2019 11:15 pm
SmartAvit писал(а):
Вс сен 01, 2019 12:51 pm
А как вы затачиваете жало для пайки?
Медное можно и отковать, меньше олово его растворяет в начале, Жало чистое должно быть, о влажную Х/Б тряпку можно вытереть, газету, картон, кусок фанеры, любым доступным способом очистить. Флюс спиртоканифоль возьмите, доступно, везде продается. При пайке добиться чтобы припой (олово) смачивало то, что паяешь. Окислов на детали не должно быть, если есть зачистить, любым доступным способом.
Покажите что получается, как паяете расскажите, не утаивая ни чего. :)
Лучше спросить и выглядеть глупым в течении нескольких минут, чем промолчать и оставаться им всю жизнь.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн сен 02, 2019 11:16 pm
Как говорится буду лепить из того что есть :(
