Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вс сен 01, 2019 12:05 pm
SmartAvit писал(а):
Вс сен 01, 2019 12:02 pm
Интересно а на какой доступной лампе можно собрать макет этого усилителя?
ГУ-48
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 12:11 pm
После пайки с кислотой сжёг жало паяльника Weller теперь к нему олово вообще не пристает, хотя производитель пишет что жало несгораемое.
Можно как то восстановить жало паяльника?
Сообщение Gnat » Вс сен 01, 2019 12:14 pm
Abaraggi писал(а):
Вс сен 01, 2019 11:38 am
Разделительный конденсатор потребуется. Кроме того, входной трансформатор повышающий, значит с конденсатором снизится чувствительность усилителя.
Согласен трансформатор нужен и фиксированное смещение через него организованно.
Там же написано ,что для него нужны радиодетали и трансформаторы за сотни долларов стоимостью,только тогда звук хорошим будет , какой смысл тебе это обсуждать. Здесь тема НАЧАЛЬНОГО усилителя первого,для обсуждения дорогих качественных усилителей есть у нас другие темы! Вот простейший усилитель качественный. Проще невозможно создать схему усилителя для начинающего не требующего настройки.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс сен 01, 2019 12:18 pm
Ну что тут скажешь... Боюсь обидеть поговоркой
Уже писали, что нужно в ортофосфорную кислоту окунуть самый кончик деревянной зубочистки, потом потереть контакт, который нужно залудить. И залуживаете. Тему иногда читать нужно, да и думать, что делаете.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 12:22 pm
Юрий Васильевич вынесите пожалуйста эту схему в шапку ветки, эта схема снимет все вопросы Какой первый усилитель делать начинающему, и если можно добавить на неё данные по ТВЗ. :good:
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 12:28 pm
Теперь буду знать :oops:
Очень был бы признателен если бы поделились тонкостями пайки, как правильно паять, а то у меня такое безобразие получается что стыдно показывать.
Сообщение Gnat » Вс сен 01, 2019 12:30 pm
Усилитель начинающего делается макетом на фанерке!!!!
Для начинающего не имеет значения какой трансформатор ставить силовой и выходной. Какой прилепите,такой и будет работать. Главное услышать звучание сделанного усилителя. А если я напишу что ТВЗ-Ш , ТВЗ1-9,ТВЗ 80 и так далее,то потеряется ямысл первого простейшего усилителя. Коэф. трансформации ТВЗ должен быть в пределах 20/1 до 50/1 . Силовой трансформатор обеспечить должен анодное напряжение 200-300 вольт и накальное напряжение 6,5 вольт 2-3 ампера.
слава
Сообщение слава » Вс сен 01, 2019 12:33 pm
Паять надо ламповые усилители обычным паяльником медным жалом подключенным через регулятор яркости лампочки у меня 80 ватт. Жало сточиться я его просто выброшу и куплю новый а новомодные паяльники нужны для современных чип схем.
https://ru.aliexpress.com/item/33007277 ... b201603_52
https://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-80w-woodИзображение
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 12:43 pm
artemtvdps писал(а):
Вс сен 01, 2019 11:02 am
Vlad.ai писал(а): ↑https://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6p9.shtml
Владимир Иванович в схеме по ссылке не понял номиналы резисторы в mW ?
Эту схему не стоит делать. Убьёт нафиг. Кто её нарисовал - преступник.
Вот таким негуманным способом Владимир Иванович решил от меня избавится :ROFL:
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс сен 01, 2019 12:51 pm
Для SmartAvit. Чтобы часть вопросов у вас отпала, высокоомные динамики от старых ламповых немецких радиоприёмников, а я интересовался в своё время, идут от 10-12 тысяч рублей за штуку. И чем больше диффузор, тем дороже.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 12:51 pm
А как вы затачиваете жало для пайки? Стандартная заточка очень неудобна для пайки.
слава
Сообщение слава » Вс сен 01, 2019 1:02 pm
затачиваю тем что под рукой напильник или болгарка под углом на одну сторону
Сообщение Микрик » Вс сен 01, 2019 1:28 pm
Аудиофилия какая то...смонтировать правильно эту схему начинающему не реально, а неправильный трансформатор на входе убьет всю кажущуюся привлекательность...Я про эту схему... http://forumimage.ru/uploads/20190901/1 ... 958372.png
А на 5ф3п(6ф5п) собрать можно без "изысков", использовав предложенную Василичем и показанную мной чуть выше схему. Единственное, что наверняка надо изменить - номинал резистора в катоде пентода, использовав схему из журнала (220 Ом вместо 120).
Про ТВЗ -
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс сен 01, 2019 3:55 pm
Очень полезная получилась ветка за два дня значительно пополнил багаж знаний :good:
Хотелось бы услышать мнение опытных коллег
Какие лампы вы предпочитаете для построения ЛУНЧ, какие из ламп Вы считаете наиболее лучшими для построения КАЧЕСТВЕННОГО лампового усилителя?
Перебираю трансформаторы, есть с обычным серым железом а есть с белым и мякгким какое железо лучше для ТВЗ?
Сообщение Gnat » Вс сен 01, 2019 4:56 pm
Серое ломкое трещащее на излом железо,где кремния больше.
Ламп не бывает лучше-хуже все лампы одинаковы,главное настройка на спектроанализаторе .
