Сообщение Gnat » Ср окт 09, 2019 4:15 pm
Делали так . Но кабель к колонкам под высоким напряжением находится. Ставили и усилители прямо в акустику.
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 16, 2019 2:56 pm
Простой УНЧ на 6П9.
Вариант схемы усилителя, разработанного именно по «минималистскому» принципу, приведен на рисунке. Усилитель содержит лампу V1, выходной трансформатор, три резистора и два конденсатора, но, несмотря на предельную простоту, вполне работоспособен. Если, отбросив предубеждения, в качестве V1 применить тетрод (пентод), вполне реально получить мощность в нагрузке порядка нескольких ватт при напряжении сигнала на входе 1+3В.
В типовом режиме при Еа=+300В, Ес2=+150В, Ес1=-3В, Uc1 =2,1В (эфф.) лампа 6П9 развивают выходную мощность около 3 Вт.Так как напряжение питания второй сетки меньше анодного, в схему введены гасящий резистор Rc2 и конденсатор Сс1, шунтирующий его по переменному напряжению сигнала. Вместо отдельного фиксированного смещения на первую сетку применено катодное автосмещение с помощью резистора Rk2; конденсатор Сс2 выполняет функции, аналогичные Сс1.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 16, 2019 3:01 pm
Раз уж даёте схемы, проверив естественно на себе, то не лишим будет
дать и данные на ТВЗ, а так же контрольные напряжения в точках.
Какой Ктр и Кус получается......
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 16, 2019 3:09 pm
Есть данные. ТВЗ-1-9.
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Ср окт 16, 2019 3:39 pm
Для ТВЗ-1-9 нужно будет две 6П9 в параллель,так как у нее почти вдвое выше внутреннее сопротивление чем у 6П14П ,для которой и предназначен ТВЗ-1-9,еще нужно будет позаботится что бы суммарный ток двух 6П9 не превысил допустимого для первички ТВЗ...
P.S. Можно пойти другим путем,взять два ТВЗ и включить их обмотки последовательно
Антимонов Павел.
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 16, 2019 3:49 pm
Вы название темы читали? Схема для новичков. Деталей мало. Все детали можно купить, собрать усилитель и послушать ламповый звук. А с приобретенным опытом двигатся дальше.
Сообщение Gnat » Ср окт 16, 2019 4:11 pm
Мы только разобрали эту схему УНЧ. Кроме согласования нужно ещё и индуктивность смотреть какая нужна для данной лампы,при сопротивлении лампы 6П9 в два раза больше чем у 6П14П ,индуктивность первички ТВЗ надо в 4 раза увеличить что б были низа такие же как у 6П14П. У ТВЗ1-9 9Гн и поэтому нужно 36 Гн индуктивность для 6П9.
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 16, 2019 5:58 pm
Сопротивление нагрузки было 32 ома.
Сообщение воробей » Ср окт 16, 2019 5:59 pm
Просто прелесть. А силовой какой?
Спасибо.
Мы только разобрали эту схему УНЧ. Кроме согласования нужно ещё и индуктивность смотреть какая нужна для данной лампы,при сопротивлении лампы 6П9 в два раза больше чем у 6П14П ,индуктивность первички ТВЗ надо в 4 раза увеличить что б были низа такие же как у 6П14П. У ТВЗ1-9 9Гн нужно 36 Гн индуктивность для 6П9.
Так и что - не заработает?.. Или надо ставить 6П14П сюда?
И да, какое сопротивление нагрузки должно быть?
С уважением, Алексей.
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 16, 2019 6:14 pm
А силовой какой?
Я использовал ТС-170. Питание по такой схеме
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт окт 17, 2019 2:21 pm
Алексей, эта схема и БП полностью "срисованы" с другого сайта. Не могу сказать с какого, Василич забанит сразу. И насчет индуктивности правильно говорит. Надо не менее 4000 витков первички. Да и ТСШ-170 великоват. Достаточно будет 60-80 ватт на стерео (300в Х 0,03-0,04А + 5вт накал) и помножить на 2 канала. Всего 35-40 вт потребление, не считая КПД. Зачем вам головняк?
Василич помещал схемку на 6П9 на сайте, полистайте.
Сообщение Gnat » Чт окт 17, 2019 3:06 pm
Так схема одна выходного однотактного каскада и ничего нового придумать нельзя. Лампы подписывай другие и всё. Эта схема стояла во всех телевизорах,магнитофонах,проигрывателях винила , во всех странах мира в эпоху ламп.
Сообщение воробей » Чт окт 17, 2019 5:22 pm
Мдамс. Доделал я свой макетный УНЧ в шасси-ящике. Расстроился. Начинает безбожно фонить при увеличении тока на транзистор. "Зззззззззз". Накручиваешь - громче, уменьшаешь - тише до нуля.
Та же ссамая схема, все точно так же, только компоновкаа другая.
Эх...
Завтра возьму фотоаппарат, сделаю хорошее фото монтажа, может быть проблема сразу видна будет?
Короче без вас как без рук.
На фанерке все идеально, а в ящике - зудит :cry:
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт окт 17, 2019 5:50 pm
Значит не все как на фанерке) Не расстраивайся, Воробей, обычное дело) мелочь какая нибудь) разберёшься)
Сообщение воробей » Чт окт 17, 2019 5:59 pm
Ну да, расположение совсем по-другому чем на фанерке. Хотя тоже на фанерке )))
Да нифига не мелочь пока что для меня. Расстройство из-за тупости и криворукости.
Подозреваю что из-за пересечения сигнальных и силовых проводов.
Завтра буду надеяться на вашу помощь в подзатыльнике...
Одно радует что звук есть, регулировки работают, а усиливающийся с усилением тока зуд - значит откуда-то наводки...
