SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Сб авг 31, 2019 5:22 pm
SmartAvit писал(а):
Сб авг 31, 2019 4:30 pm
Подскажите пожалуйста лампы аналогичные 6п14п для использования в выходных каскадах?
6П1П,6П18П,6П43П,6П6С,6Ф6С,6Ф3П,6Ф5П
Антимонов Павел.
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Сб авг 31, 2019 5:28 pm
SmartAvit писал(а):
Сб авг 31, 2019 3:50 pm
Предложите рабочую схему самого простого ЛУНЧ (желательно на одной доступной лампе и с минимумом деталей) и объясните на базе этой схемы принцип работы усилителя и функциональное назначение каждого элемента?
Можно собрать на триод-пентодах 6Ф3П/6Ф5П,например по книге Борисова "Юный Радиолюбитель" там и расписано все подробно и пример монтажа изображен
Антимонов Павел.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 31, 2019 5:37 pm
Прочитав статью из журнала предложенную Уважаемым Сергей Михайловичем нарисовал схему, прокоментируйте пожалуйста, желательно подробнее.
дэвид
Сообщение дэвид » Сб авг 31, 2019 5:40 pm
Спасибо всем . Искать теперь 6п3с в фигурном баллоне. Может и такой совет будет.
C уважением Владимир.
слава
Сообщение слава » Сб авг 31, 2019 5:40 pm
таких дебильных вопросов не задавали даже в радиокружке когда я туда пошел в 14 лет даже там читали радиожурнал и смотрели справочники.
А во время и интернета это тупизм и он продолжается
слава
Сообщение слава » Сб авг 31, 2019 5:42 pm
Повесится или начать читать учится и думать. вот это подойдет и балон отличный https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1413107226
Сообщение Gnat » Сб авг 31, 2019 5:45 pm
Во первых лампа для выходного каскада берётся с током анода не менее 35ма,желательно 50ма,только тогда получится усилитель. Лампа 6Н15П маленькая лампа с анодным током 6ма,предназначена для предварительных каскадов. Всегда набирайте в поиске лампу и смотрите её данные,анодный ток и выходная мощность. 6Н15П данные https://www.istok2.com/data/542/
дэвид
Сообщение дэвид » Сб авг 31, 2019 5:50 pm
слава .Так вешайся.
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Сб авг 31, 2019 5:53 pm
дэвид писал(а):
Сб авг 31, 2019 5:17 pm
6П7С,6Н5С,6Н13С,Г807, 6П3С , 6Ф6С Из этого списка ламп посоветуйте лучшую для усилка.
Для начинающего лучше будет 6Ф6С,но их еще нужно найти,6П3С в фигурном баллоне тоже не часто встречаются (50е года прошлого века),6П7С и Г807 не для новичков - они требуют определенного опыта,стбилизаторные триоды 6Н5С/6Н13С/6С19С/6С41С/6С33С имеют низкое внутреннее сопротивление и достаточно большие анодные токи,что предъявляет особые специфические требования к ТВЗ,поэтому начинающим они тоже не подходят
Антимонов Павел.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 31, 2019 6:02 pm
Я не знал что нужно смотреть на анодный ток, смотрел только на максимальную мощность 1,6 Вт
А если эту схему рассматривать как очень маломощный усилитель или усилитель для наушников в целях изучения работы лампы она жизнеспособна работать будет?
дэвид
Сообщение дэвид » Сб авг 31, 2019 6:06 pm
SILVERCAP. Спасибо, разъяснили.
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Сб авг 31, 2019 6:12 pm
Не надо путать мощность рассеиваемую анодом лампы с мощностью отдаваемой в нагрузку,зачастую в справочниках на лампы предназначенные для УНЧ указывается и выходная мощность и предельная мощность на аноде(например 6П14П -мощность на аноде 14ватт,выходная мощность 4,5 ватт)
Антимонов Павел.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 31, 2019 6:22 pm
Извиняюсь за абсолютно безумный вопрос.
Можно ли :sorry: увеличить мощность снимаемую с лампы, установкой на лампу дополнительного радиатора или покрасив колбу лампы в черный цвет?
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб авг 31, 2019 6:25 pm
Владимир, вам была рекомендована схема УНЧ на одной лампе 6Ф3П, как вы и спрашивали. А вы что рисуете, ссылаясь на меня? Некрасиво поступаете.
Сообщение воробей » Сб авг 31, 2019 6:27 pm
SmartAvit, Владимир, дорогой, Вы даже меня убили. Такого вопроса не ожидал никто :lol:
Физика - не, не слышали?
Нет. Нельзя увеличить мощность снимаемую с лампы, установкой на лампу дополнительного радиатора или покрасив колбу лампы в черный цвет.
:beer:
С уважением, Алексей.
