Сообщение Микрик » Пн фев 24, 2020 2:00 pm
Да просто меня обсмеяли пару дней назад за это в форуме. Тогда я промолчал...случайно, ища совсем другое, наткнулся на видео...
Тем не менее, накидал на скорую руку...два плоских проводника и примерно такого же сечения два круглых. Между какими проводниками будет больше емкость? Между круглыми или между плоскими?
Нарисовал так, как плоские расположены на печатной плате.Изображение
Единственное, с чем я согласен, обьемный монтаж тогда имеет преимущество(для звука), когда две детальки скручены и спаяны непосредственно СВОИМИ выводами. Наблюдая за фото монтажа конструкций, такое правило почти никто не соблюдает.
Все, замолкаю, больше не буду...
VSergey
Сообщение VSergey » Ср фев 26, 2020 11:49 pm
Всем доброго времени суток.Вкратце - сломал свой усилок на 6п14п.)Двухтактник по схеме с форума.
Сначала вроде всё сделал, поставил резисторы на накалы, заиграло хорошо и громко, оба канала, работал часа 3, ничего не грелось,но небольшой гул всё же был различим. Решил уже более менее чисто всё сделать, насколько это может начинающий, стал подчищать ,выводы резисторов укорачивать,выпрямлять провода. В результате где то коротнул. Подгорели резисторы 3.3к на обратной связи. Перебрал схему. Поставил новые резисторы. Проверил все остальные резисторы. Выходные трансформаторы аналогично исправны. Анодные и накальные напряжения в норме.
На данный момент оба канала играют очень тихо, и хрипят как будто перегрузка по входу. Запасные у меня только 6н2п. Их замена ничего не меняет.
Остались только лампы 6п14п - им крышка чтоли ?
Enis5
Сообщение Enis5 » Чт фев 27, 2020 12:36 am
Проверь или замени катодные конденсаторы и резисторы. Трудно давать советы, не зная где был коротыш.. кто ищет, тот всегда найдёт!
Денис
Сообщение Gnat » Чт фев 27, 2020 10:08 am
Усилитель стерео? Два канала? Если два канала,то оба канала что ли сгорели?
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт фев 27, 2020 11:00 am
Добрый день.Не видя и не зная вашего прибора нельзя сказать,что конкретно случилось поэтому искать нужно поэтапно.У Вас сгорели резисторы оос,был ли хлопок ,искра.Два канала общая неисправность в 90 проц блок питания обрыв (внутренний) электролита (диода,стабилитрона) не знаю,как и что уВас.Раз сгорели резисторы порало высокое
Проверте монтаж перегорел какой нибудь провод и держится только на изоляии.
Отключите от управляющих сеток выходных ламп конденсаторы проверте нетли на них постоянного напряжения
Пробой двух твз и хотя бы по одной выходной весьма мало вероятен( одновременно)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛЕЗТЬ в схему сдел. Простейший разрядник две лампочки220×40вт последовательно,один конец на массу другим разряжаем блок питания.А то не ровен час померяете расстояние до стенки с зади.
Михаил.
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт фев 27, 2020 12:03 pm
Забыл добавтть.Проверьте катодные резисторы( все),если стоят малой мощности не успевают сгореть (пробиваются), а с виду как новые.
VSergey
Сообщение VSergey » Чт фев 27, 2020 10:12 pm
Всем спасибо.
Оказалось отгорел переменник. На схеме квадратом обвел.
. Как ни крути - обрыв. Заменил.
Один канал заработал.
Разбираюсь со вторым ).
Enis5
Сообщение Enis5 » Чт фев 27, 2020 10:22 pm
:good:
Денис
Kolosok
Сообщение Kolosok » Пн мар 02, 2020 4:32 pm
Прошу сразу не кидаться помидорами.
Есть несколько вопросов к знающим людям.
Досталась мне готовая китайская печатная плата под РР на 6SL7+6V6 (ближайшие наши аналоги 6Н9С и 6П6С).
Порывшись в инете, нашел китайский ресурс (http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=vi ... hlight=6V6), на котором живенько обсуждается именно этот усилитель. Но мой китайский не на столько хорош, что бы уловить все тонкости. :cry: :wink:
За основу взята давняя схема DYNACO A-410.
1. Т.к., судя из названия драйвера с фазонвертором "самобалансирующийся", на выходе каждого из полуплеч будет одинаковый уровень. А как его слегка перекосить (под не совсем идеальный выходной каскад?) Что крутить? Один из анодных (по схеме 120к), один из тех, что 270к, или 220к ?
2. Есть пара ТОРов с обмотками 2000+2000/90 витков (первичка с УЛ-отводами на 42%) . Подойдут для этой схемы?
3. СтОит ли делать УЛ или лучше вторые сетки запитать половиной анодного?
4. Есть некоторое количество ламп 6П6С и 1515 что бы подобрать пары. Какие посоветуете?
5. Что можно улучшить в этой схеме не сильно уродуя печатную плату?
Спасибо.
С уважением, Олег
Сообщение Gnat » Пн мар 02, 2020 5:30 pm
Делай,отступать некуда. В корне неверная схема,почему и отказались они от неё в следующей модели 420й и 35й и применили ту схему по которой мы сейчас делаем свои усилители здесь.
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн мар 02, 2020 5:33 pm
Попалась такая схема в очередной самоделке, параметры ужас тихий. Лучше соберите нашу схему, не без вмешательств, конечно, будет, но звук будет нормальный! А это главное.
Денис
Ivkakiy
Сообщение Ivkakiy » Пн мар 02, 2020 7:04 pm
как лучше реализовать подключение индикации на 6Е1П? взять от анода выходной лампы или снять с выхода на динамик? усилок будет РР на 6П1П+6н23пИзображение
Ivkakiy Romanych
Сообщение Gnat » Пн мар 02, 2020 7:05 pm
Беда этой схемы , что катоды первой лампы не соединены с массой сопротивлением. Нет катодных резисторов,а катоды соединены через 1 ком сопротивление ОООС с вторичкой ТВЗ. В те времена строго патенты охранялись и нельзя было повторить схему Вильямсона. Но потом помягче стали патентные правила или они купили патент и следующие модели Динако стали делать с нормальной схемой как у нас . первый каскад усилительный,второй каскад с ФИ с расщеплённой нагрузкой.
ИНДИКАТОР ВОТ ТАК К ВЫХОДУ УНЧ ПОДКЛЮЧАТЬ.Регулятор ставить по входу схемы,чувствительность регулировать.
Сообщение artemtvdps » Пн мар 02, 2020 9:38 pm
Kolosok, у меня такая плата давно куплена, но не собираю, все твердят, что хрень полная.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн мар 02, 2020 11:03 pm
Коллеги,не растраивайтесь.Двухсторонний монтаж,где надо прорежете дорожки,просверлите отверстия вставите нужные детали(дорожки широкие проблем не будет) ну добавите по нескллько аккуратных проводников.Катодные кондеры лучше крепиь снизу,чтоб не грелись.Если будете настраивать то катодный драйвера и катодный или анодный фазоинвектора пока на проводках подстроечники чуть большего номинала.
Закончите настройку поставите постоянные,зачистите грязь,покроете подкрашенным лаком.Практически фирменый усь.
Если нет возможности отделить ультралинейную обмотку от основной то делайте ультралинейный.
Хорошо работает поисковик пользуйтесь правильно практически на все вопросы можно найти ответ.
Удачи. Михаил
