Страница 70 из 79
Добавлено: Вт янв 21, 2020 2:19 pm
Abaraggi
kurgan00 писал(а):
Вт янв 21, 2020 12:41 pm
Возможно и для анодного сгодится, если транзистор по мощнее воткнуть
И радиатор побольше поставить и можно будет "подрезать" любое напряжение!
Добавлено: Вт янв 21, 2020 3:02 pm
Или несколько мощных стабилитронов последовательно, на соответствующий ток, на радиаторы отдельные их.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 7:53 am
дэвид
Намотал один твз, сомнение в правильности намотки. Я меду намоткой первички 400витков не ложил после каждого слоя (200витков) бумажную прокладку. Это косяк серьёзный? Провод новый, но марку не знаю. Зачищяется легко значит не двойная изоляция. И в первичке по ошибке намотал на 100 витков больше .
Добавлено: Ср янв 22, 2020 8:00 am
Уже намотал,что ж теперь сделаешь? Подавай на вторичку 6,3 вольт и измеряй на первичке сколько получается и верно ли секции соединил.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 8:08 am
дэвид
Юрий Василич, спасибо, мотать еще надо второй, перемотать не сложно и есть время и провод. Я его не склеил не собрал мерить пока нечего.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 10:17 am
Так воткнул подковы в катушку,поставил на стол подковами ,сверху тоже воткнул подковы,без зазора пока,бумажки класть не надо в зазор , прижал книгами или чем там можешь , подал 6,3 вольта с накальной обмотки ТС на вторичку и измеряй коммутируй правильно обмотки.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 9:02 am
дэвид
Присмотрелся к лампам, думал 6п3с а оказались с буквой-Е и колбы разной высоты, их стеклодув ротом выдувал что-ли. И на сколь они разные, теперь детали в схеме менять или лампы?
Добавлено: Чт янв 23, 2020 9:51 am
Лампы.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 10:04 am
дэвид
ок.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 2:49 pm
дэвид
Под твз есть два транса ТС40-2 но разные первички 742 витка и второй 412 витков, и я заблудился в них. Как правильно мотать по виткам под 8ом. Один намотал потом взялся за другой и потом только обнаружил разность. Что намотал уже разобрал. Все заново делать надо , но правильно .
Добавлено: Чт янв 23, 2020 4:02 pm
Stasikovi4
Подскажите, запросил в Твери трансформатор
ТТП-100 ( 150Вх0,4А;25Вх0,03А;6,5Вх1,2А;2х6,5Вх2,5А) -- 1570,00 руб/шт
 расчетрный габарит 107/40 ток х.х 6мА Т перегрева 27 С
Смущают размеры, это нормально 107 см. Мне кажется какой то очень большой.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 4:06 pm
Abaraggi
Приложил линейку к своим ТТП-120, примерно 107 мм и получилось. СМ явно ошибка.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 4:32 pm
Stasikovi4, Напишите им уточните. Спросите на каком железе мотают. Отвечают быстро и без проблем.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 6:52 pm
nik15
Опечатка конечно, на 107см можно подстанцию на поселок строить.
Добавлено: Чт янв 23, 2020 7:18 pm
Пиши всегда нам здесь какой усилитель делаешь,какие лампы на выходе? А потом решать будем.И размеры даются в миллиметрах. 107 мм.
