Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс янв 19, 2020 10:51 pm
А как Вы измеряли эти 0,48 В?
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 11:12 pm
В программе Audacity сгенерировал сигнал 1кГц с амплитудой 0,8 и записал аудиодиск с ним. Выставил коммфортную громкость по музыкальному диску, затем поставил с этим сигналом и замерил напряжение на клеммах выхода на АС.
С уважением, Алексей.
nik15
Сообщение nik15 » Вс янв 19, 2020 11:14 pm
воробей писал(а):
Вс янв 19, 2020 9:45 pm
А нет ли там ошибки? Не вот так ли должно быть?
Или так?
Алексей-должно быть вот так. Ошибки свои проанализировать попытайтесь сами-так запоминается лучше.
Николай Васильевич.
Сообщение воробей » Вс янв 19, 2020 11:18 pm
nik15, Николай Васильевич, я как раз от предварительного в этой схеме хочу избавиться.
nik15
Сообщение nik15 » Вс янв 19, 2020 11:45 pm
Пробуйте тогда практически, если вас даже доводы Ю.Васильевича не убеждают. У вас есть минимум три варианта схем-закон Ома покажет, какая правильная.
Николай Васильевич.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс янв 19, 2020 11:56 pm
В программе Audacity сгенерировал сигнал 1кГц с амплитудой 0,8 и записал аудиодиск с ним. Выставил комфортную громкость по музыкальному диску, затем поставил с этим сигналом и замерил напряжение на клеммах выхода на АС.
До 90% мощности звукового сигнала сосредоточено в области низких частот. Для того чтобы услышать контрабас с той же громкостью что и певицу нужно к акустике приложить мощность, превышающую голос певицы, как минимум в 10 раз. Потому Ваши измерения некорректны. В акустике есть такое понятие Кривые равной громкости. Любой поисковик их Вам выдаст. Кроме того здесь на форуме неоднократно выкладывались графики спектра музыкальных фрагментов.
Сообщение воробей » Пн янв 20, 2020 12:59 am
Убеждают. Буду пробовать. Спасибо :beer:
Бакалавр, Да. Чтот я это не учёл. Спасибо :beer:
Кажется я начинаю понимать.
1. https://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
Общая принципиальная схема выходного каскада:
Роль ЭДС играют диоды.
Сопротивления в базах обоих транзисторов одинаковые. А класс. То что нужно.
2. https://studbooks.net/2366370/tehnika/z ... ktirovanie
Выходной каскад:
Как раз мой случай.
И транзисторы те же.
Сопротивления в базах обоих транзисторов одинаковые, 750 Ом.
Ёмкость разделительного конденсатора 132мкФ.
Но:
3. http://www.makeshema.ru/90-tranzistorny ... askad.html
Катушка динамика и разделительный конденсатор образуют фильтр, который создает завал на НЧ. Бороться с этим можно только увеличением ёмкости конденсатора. А его ёмкость по моей схеме 1000мкФ, а не 132.
Так что получаются верными обе мои схемы. Только сопротивлления должны быть одинаковые (сделаю одно переменным на всякий случай).
Вот только непонятна роль С1. Уберечь всё от постоянного тока при перепадах?
Сообщение artemtvdps » Пн янв 20, 2020 7:15 am
воробей, ну пойми, наконец, коэффициент усиления выходного каскада по напряжения 1,1. Нужен он в таком случае? Выход если с источника низкоомный, то и так играть будет, без усилителя. Все в один голос советуют рассчитать и спаять первый каскад с коэффициентом усиления 10-20. Транзистор любой шуметь не должен при таком усилении. Ток коллектора нужно как в даташите выставить, а не на порядок больше.
https://gyrator.ru/bipolar-transistor-a ... ation#cl_0
Сообщение воробей » Пн янв 20, 2020 8:05 am
artemtvdps, Артем, да я понимаю это. У меня есть предвак, хвастался же то спаял.
Этот, что сейчас - да, я поменяю транзистор на менее шумный, подберу. И будет полный усилитель. Тут ни вопросов ни проблем нету.
А следющий хочу просто выходной каскад сделать. К тому предваку. Вот и весь-то вопрос :beer:
Сообщение Микрик » Пн янв 20, 2020 9:45 am
Бессмыслица какая то...УНЧ с десятком транзисторов не шумят. У вас на одном транзисторе шумит...?
Вам предлагают готовую, работоспособную схему, вы упорно пытаетесь придумать свое...
Сообщение artemtvdps » Пн янв 20, 2020 9:49 am
Транзистор не в режиме, вот и шумит.
nik15
Сообщение nik15 » Пн янв 20, 2020 10:56 am
Алексей-С1 конденсатор-развязывающий. если его убрать-смещение на базе нижнего транзистора будет не пойми какое и он или вообще не будет работать, или работать абы как-получите искажения на выходе. Диоды создают смещение на базах, его можно регулировать количеством диодов-смещение должно присутствовать постоянно, как и в лампе-иначе она начинает буянить без смещения. При подаче сигнала диоды отсекают одну полуволну, а другую пропускают на верхний транзистор-идет раскачка каскада. Развязывающий конденсатор не дает смещению "убежать " дальше в схему. Ну как то так.
Николай Васильевич.
Pionka
Сообщение Pionka » Пн янв 20, 2020 11:12 am
Алексей, всё-таки нужно осваивать Шмелёва - Вы сразу всё увидите на экране. КНИ , ИМД, АЧХ , шум на выходе , наводки 50 ,100,150 Гц, фильтрацию питания 100 Гц, и ещё много интересного узнаете про свои собранные схемы, узнаете какие "деталюшки" исчезли из звука двухтакта :). Без этого очень тяжело вести предметный разговор и экспериментировать Вам приходиться "вслепую". И КПД таких экспериментов очень маленький :(
Последний раз редактировалось Pionka Пн янв 20, 2020 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
дэвид
Сообщение дэвид » Пн янв 20, 2020 4:31 pm
Алексей. А Вы двухтактный на 6п3с не планируете делать в ближайшее время.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Пн янв 20, 2020 5:14 pm
А я бы ему посоветовал повторить вот эту схему. Выглядит несложно. Блок питания у него есть. Золотые руки- тоже есть. И главное его способность красочно описать свои впечатления от звука. :beer: Изображение
Игорь
