Нет не наводки , а нет хорошей фильтрации выпрямленного напряжения. Электролитический конденсатор фильтра питания не подпаял к шине общей или к ПЛЮС шине питания.
Да я там все так пропаял, что... в общем хорошо все пропаяно.
Думаю не стоит без фото лечить пациента. Завтра свежим глазом я или сам увижу бока, или, надеюсь, вы мне подзатыльник влепите за неправильное.
Да. Я сделал это!
"Дело было не в бобине, идтот сидел в кабине." Забыл соединить вход-РГ и дальше с минусом на плате УНЧ )))
Вот это:
Соединил. Заработало. Никакого фона, все как положено. А я волновался за вот такую свою разводку, которую и показать стыдно.
В общем - ура!
Контрольный запуск
Это у меня "рабочетестовые" динамики, их когда-то пробовал в больших щитах (вставляется эта дощечка точно на посадочное место 4ГД-35).
Теперь появился "макетный ящик". Окончательный вариант будет учитывать то, что я крайне неудобно для подключений смакетировал плату. Приходилось паяльником в середину лазить - очень неудобно. Сегодня сделал по-другому, этот вариант и пойдет в "чистовой".
Почему все так "он полгода его делает-переделывает"? Да потому, что очень для меня много тонкостей и неизвестных/внезапносложных моментов, обнаружить которые можно только на практике. Отточить надо умения "на кошечках", чтобы потом за более сложное браться, делая известные моменты уже автоматически не задумываясь.
Вот это:
В общем - ура!
Контрольный запуск
Про силовой трансформатор для похожих схем... Уже несколько лет в однотакте на 6н2п-6п14п два канала, с успехом работает ТС от радиолы Кантата. Можно взять от Урал 111-114, Ригонда 102. Он работает на пределе, конечно. Но такие ТС довольнно надежны. После часа работы он горячий, но в таком состоянии способен работать сутками в тридцатиградусную жару.
Вот еще схема УНЧ на одной лампе 6П14П.
Усилитель сделан на пентоде 6П14П по входу(2) на сетку ставиться резистор 200к (если необходимо регулировать громкость то вместо него поставить переменный). Выходной трансформатор можно использовать ТВЗ-1-9 или ТВЗ-1-2 и т.д. Питание лампы 280в. Сопротивление нагрузки 4-5 Ом.
Борисович,это выходные каскады усилителей на одной лампе. Им нужен второй каскад на лампе иначе получим выходную мощность очень маленькую,не хватит напряжения раскачки от источника звука. К.тр. = 40 у ТВЗ. Хотим получить 100 вольт на первичке (на аноде лампы) При этом получится на выходе ТВЗ 2,5 вольта что на 4 ом нагрузке будет 1,5 ватт всего. Сколько нужно вольт подать на вход каскада звука,что б получить эти 1,5 ватта. Смотрим ВАХ при 4 вольт на входе получим 100 вольт на первичке и 1,5 ватта на выходе. Какой источник даст 4 вольта. Ни какой. А если максимальная мощность 6П14П 5 ватт,то надо на выходе иметь 4,5 вольта на 4 ом нагрузке. 4.5 Х 40 = 180 вольт надо на первичке иметь ,при этом надо подать на вход этого каскада уже 7 вольт звукового сигнала. Вот для усиления с 0,5 вольт до 8 вольт и нужен предварительный каскад усиления с коэф.ус. = 16 и тогда получается обычный двхкаскадный УНЧ без ОООС ,но нужно ввести ОООС и поэтому К.ус. каскада первого уже надо делать 40-60 , обычная схема,как была во всех телевизорах,приёмниках,магнитофонах. И в тобою выложенной схеме обязательно экранную сетку зашунтировать на массу электролитом 20мкфх300вольт.
Ну как ты не поймёшь,схема выходного каскада однотакта одна эта и другой не бывает,хоть какая лампа на выходе,СХЕМА ОДИНАКОВА. Анод,катод,две сетки. ТВЗ в аноде,на сетку управляющую подаём сигнал. По другому ни как! Вот ламповый телевизор схема .
Я это понял. Вопрос заключается в том - есть ли выходная лампа, которая может работать без предварительного каскада?
Нет нету. Потому что коэфициент усиления лампы зависит от внутреннего сопротивления лампы,чем больше сопротивление - тем больше усиление,но и в ТВЗ больше коэф. трансформации для согласования с нагрузкой,поэтому на нагрузке всё равно получается пшик а не мощность. Для 6П9 К. тр. ТВЗ уже нужен 60-65 а не 40 как для 6П14П. А для 6С19П низкое у неё внутреннее сопротивление ТВЗ всего 10 равен К. тр. Но у неё и усиление равно ТРЁМ всего лишь а не 30 раз как в 6П14П. Как не выкручивайся,всё теряется в ТВЗ на К.тр. ТВЗ.
Можно попробовать 6Ж52П , будет получше , но она "звенит" , и опять же внутреннее сопротивление большое.
Уже всё пробовал и 6Ж52П. Для наушников усилители получаются на одной лампе,потому что нужно на выходе всего 1 вольт для наушников.
